Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.07.2013 в 08:45:29
egal_novice написал : Такие вот, помимо 39.2, мучения.
Не менингит?
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.07.2013 в 20:02:16
Vladimir_Vas написал : Не менингит?
Отлично! Что, такую махровую хрень несу? :D Нет, не он. Жара, крошка картошка и не свежий джим-бим - поджелудочная сказала свое "фи" :)
В общем, пока думаю так что со стороны самого корыта сделать аквапанель, там где раковина ГВЛВ, а там где ПС будет висеть можно и ГКЛ пропитанный - на всю ванну аквапанель наверное кучеряво будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2013 в 08:33:16
egal_novice написал : Что, такую махровую хрень несу?
Да нет. Просто - у нас поперла волна. :(
otyan
otyan
05.07.2013 в 09:54:56
[quote="egal_novice;3900983"]больше чем 120х120 брать смысла нет - потолки >=270, так что лист 240 все равно наращивать по высоте
  1. при ширине 120 - ванна 180 на 180 - наращивать по ширине
  2. в лифт я шире 80см (при длине 2.50м) не втащу никак (спасибо строителям поставившим лифт, у которого заблокирована вторая маленькая створка) при 2.4 - не уверен что 90 см влезет - в любом случае даже если и влезет придется резать, и останется кусок на 30см. Пойдет конечно верх нарастить, частично хотя бы, но все равно резать. Смысл тогда брать большой и резать - если можно взять малый формат и не резать. Будет лишний горизонтальный шов - но зато меньше мучений с затаскиванием и монтажем (плита не слабо весит).
  3. Часть плит 120 все равно резать пополам - ванна 180 на 180.[/quote
Что мешает порезать на месте? чтоб и в машину и в лифт поместились?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.07.2013 в 16:58:02
otyan написал : Что мешает порезать на месте? чтоб и в машину и в лифт поместились?
Так а смысл? Если резать так уже резаный можно купить.
И разрежешь все равно не ровно, край потом еще ровняй, изолировать его. А тут лист заводской, ровный, удобно. Да я тут спросил у народа кто заносил ГКЛВ - при длине 2500 только 800 ширина влазит и то лист чуть не трещит. 800 мне мало - 900 надо.
