vitex73
vitex73
Горловка
07.07.2013 в 23:00:33
Samar написал : это способствует налипанию пыли в виде "мха" на неровности канала,
Samar написал : В туалете и ванной видимо пыли поменьше и наверное она вся налипла в жестяном коленчатом воздуховоде не добравшись до основного канала.
Samar написал : А та что добралась - самоудалилась потоком воздуха?
Не грузитесь подобными вопросами..Они того не стоят..Расширьте отверстие, поставьте пластик..Далее - не в Вашей"компетенции".
Samar
Samar
Самара
15.07.2013 в 21:08:45
Заменил, фотки как и обещал: Вопросик небольшой по вытяжке над газплитой. На вент решетке выполнен подвод с вентилятора вытяжки и ниже решетка жалюзи. В принципе можно было вентрешетку перевернуть и тогда вент/жалюзийная решетка была бы сверху. Ппеределать недолго, но только особого смысла не увидел. Наверное если жалюзи будет сверху и врубить вентилятор, что-то будет вылетать обратно через жалюзи?
vitex73
vitex73
Горловка
15.07.2013 в 22:10:00
Samar написал : будет сверху и врубить вентилятор, что-то будет вылетать обратно через жалюзи
"Вылетать" будет в любом варианте..Существенной разницы не вижу...
Samar
Samar
Самара
17.07.2013 в 10:28:06
vitex73 написал : "Вылетать" будет в любом варианте.
Тогда, наверное стоит перевернуть, при этом труба будет короче. Это будет лаконичнее с точки зрения дизайна, ну и решетка не будет загорожена, будет более легкосьемной. Должна улучшиться вентиляция кухни, т.к. решетка будет выше на 15-20см.
lagush
lagush
Брест
27.11.2014 в 22:18:27
Может кто подскажет по вентиляции.
Вводные данные: Имеется стандартный раздельный санузел. Между ванной и туалетом стена в 1.5 кирпича 400 мм, в ней сделан общий вентканал 250х125 мм. Фактически в стене "дырка" между ванной и туалетом. Было решено сделать два раздельных вентканала для ванны и туалета. Чтобы не было перетока из помещения в помещение запахов да и звуков тоже :) Так же запланирована установка независимых настенных вентиляторов и в туалете и ванной.
Использовал два пластиковых угла и две трубы диаметром 125 мм. Каждая труба уходит в вентканал на высоту 200 мм. Точнее, труба туалета сделана выше - около 300 мм. Вид из туалета:
Потом все щели между этими трубами запеняться.
Проверил естественную тягу на концах труб. Все в порядке даже на микропроветривании окон. Если окно приоткрыть, то пламя зажигалки аж сдувает :)
Установил для теста вентилятор. При его включении тяга в соседнем помещении падает практически до нуля. Т.е. пламя стоит на месте. (хорошо, что нет обратной тяги...). Если вентилятор чуток закрыть (на половину), то тяга в соседнем помещении появляется. Получается, что при работе вентилятора в одном из помещений, в соседнем помещении естественной тяги не будет. Я даже опасаюсь, что может и воздух из соседнего помещения гнать.
(Если приоткрыть окно, то тяга становится нормальная, даже при включенном вентиляторе.)
Вопрос. Это нормальное явление? В чем причины? Как с этим бороться? Или забить? Т.е. в идеале, хотелось бы при работе вентилятора в любом из помещений, чтобы в соседнем помещении не нарушалась естественная тяга. Вентиляторы имеют раздельное управление. Может надо какой обратный клапан ставить? Или одну из труб поднимать выше?
