ytn54 А сколько у вас фрез?
13.01.2015 в 15:44:03
13.01.2015 в 15:52:03
ion стандарт 4 штуки ,могу поставить 6 ,но побаиваюся за цепь ,запасной нет .
13.01.2015 в 20:11:54
Ника написал : С обычными фрезами (штатными) почьти весе мк, и мб так себя ведут. По этой пречины я купил фрезы гусиные лапки.
Ника, Вы сколько классов закончили? В одной строчке как минимум 4 ошибки делаете. Вы хоть проверяйте что пишете прежде чем отсылать сообщение на форум. Кстати у меня и крот и Ока на 4 штатных фрезах по суглинку нормально работают. Так что не в лапках дело.
14.01.2015 в 04:45:29
viktor48 написал : Кстати у меня и крот и Ока на 4 штатных фрезах по суглинку нормально работают. Так что не в лапках дело.
Тогда в чем? Поделитесь опытом и технологией вспашки мотокультиватором.:clapping
14.01.2015 в 10:42:53
Ребята у меня мк100 с бригсовым мотором пахал колымил и в хвост и в гриву в общей сложности за 10 лет вспахано им около 1 Га примерно в середине эксплуатации слил масло которое там было в редукторе и перевернул набок залил импортное спектрол 80W дальше не помню и до сих пор у себя в маленьком огороде пахаю но уже не колымлю сменил вид деятельности только соседям да себе вот уже 11 год но сейчас больше 30 соток в год не выходит спасибо Путину часы передвинул а фары нет в темноте после работы фигово, масло для этих движков автомобильное можно лить только на зиму летом подчеркиваю ТОЛЬКО 30W и только этой вязкости его же не много там 600мл всего меняю каждый сезон да кстати отдельно свеча на мотор 800 р а в дачке садоводе комплект масло фильтр и свеча нашел по акции за 300 р пахал и целик и дерн если есть вопросы обращайтесь в личку, да еще попробовал двигатель китайский 10 сил много и тяжело пахать быстро но жилы рвет все потом руки гудят не нужен там такой двигатель на кмз поставлю
14.01.2015 в 10:46:19
да кстати картофан сажу уже 7 лет в бороздку которая остается после тяпочкой закопал и все иду по следу. главное не лениться и убирать с фрез траву тогда огород чище у матери вьюна победил полностью там правда 3 сотки всего, фрезы точить нельзя не в коем случае они специально подобраны
14.01.2015 в 10:48:03
и фрезы у меня штатные не какие не лапки и подталкивать не надо
14.01.2015 в 10:49:18
Важно ловить момент культивации так называемый вот батя у меня не смог а мать пашет грядки сейчас сама хоть ей 63 года и потом их засаживает и не устает
14.01.2015 в 12:35:05
Иван55 написал : Меня заинтересовало это,по моему Вы правы.Но я для начала вот что сделал: просверлив косынку под моторной площадкой,поставил хомут из 12мм кругляка между площадкой и кронштейном сзади редуктора,на нем крепятся крылья.Затем к этому кроншнейну (в нем уже есть отверстие 10мм) прикрепил тягу от мотоциклетной люльки.,которая может удлинятся и крутиться вокруг своей оси-то что надо. Эта тяга через отверствие на 10мм крепится к окучнику гораздо ниже самой сцепки. Я заметил,из-за завышенной высоты сцепки на МК,нарушена геометрия приложения сил.Допустим при работе с окучником вы стараетесь прижать его к земле,но из-за завышенной сцепки и недостаточного веса агрегата, сопротивления грунта,перед Мк будет задираться,колеса буксовать.Что это дало? Осенью при испытании с окучником на ГЗ на320мм ,агрегат вел себя увереннее,не пришлось чрезмерно нагружать нос.Да, универсальная сцепка свободна(регулировка болтом с гайками).Вдохновленный полученным результатом,к весенним работам, решил пойти дальше.Решил не удаляя передней моторной площадки,но удалив задний кронштейн,вырезав из 5мм листа две пластины, как на мотоблоке Нева-2.И,естественно переставив на нее сцепную скобу. По прикидкам,высота сцепки уменьшится,увеличится жесткость крепления, возрастет и вес.Положение руля менять не буду,по моему так он, МК, более управляем. Прошу-ваши комментарии.:o Да,в дополнение: МК куплен в июне 2014г,обкататан.Мне почти 60 лет,современня техника расчитана на 5лет, так что гарантией на изделие не озабочен,все равно обдерут за ремонт,да и дальний перевоз......
Да кстати за 10 лет понял что мк только культиватор и им надо культивировать, для плуга копалки и прочего он легок из навесного я бы посоветовал рыхлитель вот тоже вещь для данного агрегата для всего остального нужен мотоблок и только
14.01.2015 в 12:43:29
Смысл попытаюсь изложить с точки зрения физика теоретика прошу прощенья за орфографические ошибки но момент заключается в том чтобы правильно подобрать определенные параметры - 1 - обороты двигателя,2 заглубления культиватора, 3 масса и инерция движения вперед культиватора на конкретной почве, вот допустим суглинок у тещи в анжерке я культиватор заглубил направил примотал провлокой сцепление и он сам идет я толко по краям огорода его разворачивал. соседи удивлялись культиватор потихоньку сам идет и пашет ну частично если надо побыстрее я его вперед подталкиваю но у меня 3.5 силы сильно тоже не толкнешь выпрыгивает у все моих товарищей по университету я 8ми человекам насоветовал все пашут у кого субару хонда движки вот уже 4 год 6.5 сил вот это то что надо да и не забывайте у мк 100 в 2003 г в комплекте были блины по краям они тоже помогают да и 4 параметр это глубина штыря который направляет культиватор и придерживает от убегания если целик и тв почва его можно перевернуть пологой стороной на рыхлой почве острием вниз
