а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 12:48:04
Иван55 написал : Как к культиватору в моем возрасте претензий нет! Легкий,маневренный!.Но посмотрите на МБ-3 или кажется МБ_23,сцепка смещена в низ!,но крепление опять хлипкое.Это говорит о том,что производитель помешан на удешевление производства,уменьшении металлоемкости,но не в снижении цены.Еще советская психология-дать потребителю фронт работ для усовершенствия изделия....Грустно все это...
Абсолютно с вами согласен содрать три шкуры мы можем я и раму на мк делал но всеж куплю мотоблок у меня только он остался а так я комплектик собрал не плохой мк100, мтз05, дт 20 т40ам. мтз50, мтз52. мтз80, кмз-012, тз4к14
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 12:51:06
На особо твердых и заросших почвах я подходил по иному сдесь главное глубина прохода т е вначале пробежал срубил траву и бурьян потом перемешал его чуть глубже см на 10 потом начал уже засаживать культиватор на крыло это я так называю когда он заглублен по крылья
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 12:54:53
Кстати пробовал у товарищей другие культиваторы есть у нас как и в любом университете люди не слушающие ни чьих советов набрали всяких мтд и т п сангарден я без предвзятости скажу лучше мк 100-200 нету по развесовки и приложенным усилиям разумеется для пахоты штатными почвофрезами, вот на мтд 250 приятно окучивать картошку у него редуктора нет у него вал в низ вертакальный кстати я товарищам его уже 2 раза делал лопаются передаточная шестерня при культивации и намотке проволоки
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 12:55:46
На мой взгляд у мк один недостаток это цена и еще раз цена диктуемая заводом изготовителем
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 12:59:31
К сожалению если кто планирует другие работы кроме культивации и рыхления на мк берите не культиватор а мотоблок лучше подкопить деньжат по возможности конечно а то насоветаю и пендросы рубль уронят опять и мотоблок МБ2 так и останется моей и еще чьей то несбывшейся мечтой
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 13:15:04
Иван55 написал : Меня заинтересовало это,по моему Вы правы.Но я для начала вот что сделал: просверлив косынку под моторной площадкой,поставил хомут из 12мм кругляка между площадкой и кронштейном сзади редуктора,на нем крепятся крылья.Затем к этому кроншнейну (в нем уже есть отверстие 10мм) прикрепил тягу от мотоциклетной люльки.,которая может удлинятся и крутиться вокруг своей оси-то что надо. Эта тяга через отверствие на 10мм крепится к окучнику гораздо ниже самой сцепки. Я заметил,из-за завышенной высоты сцепки на МК,нарушена геометрия приложения сил.Допустим при работе с окучником вы стараетесь прижать его к земле,но из-за завышенной сцепки и недостаточного веса агрегата, сопротивления грунта,перед Мк будет задираться,колеса буксовать.Что это дало? Осенью при испытании с окучником на ГЗ на320мм ,агрегат вел себя увереннее,не пришлось чрезмерно нагружать нос.Да, универсальная сцепка свободна(регулировка болтом с гайками).Вдохновленный полученным результатом,к весенним работам, решил пойти дальше.Решил не удаляя передней моторной площадки,но удалив задний кронштейн,вырезав из 5мм листа две пластины, как на мотоблоке Нева-2.И,естественно переставив на нее сцепную скобу. По прикидкам,высота сцепки уменьшится,увеличится жесткость крепления, возрастет и вес.Положение руля менять не буду,по моему так он, МК, более управляем. Прошу-ваши комментарии.:o Да,в дополнение: МК куплен в июне 2014г,обкататан.Мне почти 60 лет,современня техника расчитана на 5лет, так что гарантией на изделие не озабочен,все равно обдерут за ремонт,да и дальний перевоз......
Кстати Иван обязательно пробуйте и не слушайте никого, из интересного могу посоветовать снегоубрщик от мотоблока нева стоит 10 000 бу разумеется а переделки дадут результат в любом случае даже если и не удастся утереть нос красному октябрю польза будет
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 13:18:47
Кстати насчет запчастей и обдераловки надо быть похитрее мыж в России живем товарищь решил корчевать малину на мк200 субару 6 лс и у него в кустах перетерло ремень о кожух он тоже по глупости пошел в сервис и купил ремень за 800р а я побежал и за 80 р купил точно такойже от т40, благо и там пригодится и так как кожух он не выправил а мне посмотреть было некогда он и этот ремень порвал я хохотал до слез по доброму конечно
а971
а971
Кемерово
14.01.2015 в 13:20:58
Да и еще самая интересная из насадок на мк это дровокол шуруп я притуливал временно с 10 сильным двигателем так чурку разорвало и чуть тещу не убил она в стороне стояла ели успела отпрыгнуть за дверь
Иван55
Иван55
Тамбов
14.01.2015 в 17:01:05
а971 написал : Да и еще самая интересная из насадок на мк это дровокол шуруп я притуливал временно с 10 сильным двигателем так чурку разорвало и чуть тещу не убил она в стороне стояла ели успела отпрыгнуть за дверь
Судя по Вашему табуну коней,вы матерый хозяин! Не боитесь коллективизации? Скажите пожалуйста,так уж эффективны при культивации диски.Кажется на Кроте они входили в комплект. И второе,мне это важнее-как их присобачить к одной паре фрез для рыхления междурядий картошки.Разумеется,что бы были съемными. Судя по роликам из ютуба,диски предовращают от чрезмерного зарывания фрез,Мк более управляем,но при этом,глубина культивации снижается до 16см? Провентилируем этот вопрос?
viktor48
viktor48
14.01.2015 в 17:12:30
Иван55 написал : Кажется на Кроте они входили в комплект.
Не видел ни разу в комплекте крота защитных дисков, в том числе и в заводском магазине когда он еще работал.
Иван55 написал : Судя по роликам из ютуба,диски предовращают от чрезмерного зарывания фрез,Мк более управляем,но при этом,глубина культивации снижается до 16см?
А не проще и лучше перейти на окучивание картошки Гагаринскими полольниками http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=84. 28 лет окучивал картошку на фрезах а в прошлом году подарили такие полольники для крота. Намного лучше окучивать чем на фрезах (земля рассыпается и тяга увеличивается)
viktor48
viktor48
14.01.2015 в 17:16:57
а971 написал : да кстати отдельно свеча на мотор 800 р
А наша отечественная А17 стоит 35-40руб и работает не хуже.
