SerBoroz
SerBoroz
29.09.2006 в 01:01:52
Вчера-позавчера у знакомого "вскрывали" заложенный алюминий ... да уж нормами и ... "не пахнет". Дому лет 8. На кухню к розеткам провод идет ... через комнату! В щите 3 автомата - один из них на электроплиту, два других на освещение и розетки во всех 3 комнатах и кухне, прихожей и коридоре. Ванная с туалетом "освещается" от провода который питает розетки.
Скрытые провода везде "прибиты" дюбелем с помощью аналогичного куска провода к стенам, перегородкам. Встретились следующие типы скрытия проводки (не всегда особо вертикальной и горизонтальной):
  • заштукатурены в "штробах" (если это так можно назвать) на различных расстояниях от потолка - от вплотную к нему до примерно 30 см от него (разводка верхняя) в перегородках из пазогребневых блоков;
  • закрыты сухой штукатуркой (вернее "заклеены" -это когда гипрок приклеен на "лепешки" к кирпичной стене с помощью "штукатурки);
  • еще провода на кухню для освещения и одной розетки находятся в слое "нехорошей" цементной штукатурки разной толщины. Провод алюминиевый 3х2,5 в одинароной ПВХ изоляции без коробов, труб, кабель каналов. Соединения правда скрутки со сваркой - качественные, но распределительные коробки ... куски гофрированной трубы и стальная крышка. Чтобы все в порядок привести ... даже не знаю как нужно напрячься ... особенно если дружок хочет чтобы проводка была легко сменяемой и при этом скрытой. Мне это видится не реализуемым Imho.
Анатолио
Анатолио
03.10.2006 в 16:33:30
denis_vishniakov написал : А из П-44Т никого нет? Мне бы конкретного опыта хотелось...
С уважением, Денис Вишняков.
Я из П-44Т. Всю алюминиевую проводку ихнюю изъял , проштробил и поставил везде встроенные розетки сколько надо . И моя квартира из всех где я был имеет минимум изменений , люди такое тут повытворяли . И кому эти штробы мешают , не влияют они на несущую способность стены . Вот люди в этих стенах двери делают и ничего , а тут штробы какие-то , это пустяк. Клал кабель NYM без гофры , заделавал гипсом .
kvost
kvost
03.10.2006 в 19:52:57
Анатолио написал : Я из П-44Т. Всю алюминиевую проводку ихнюю изъял
У меня медь изначально была. Дому 1 год.
Анатолио написал : Вот люди в этих стенах двери делают и ничего
Дело в том, что об этом просто не знают соответствующие органы. Головы бы за это отрывать.
in my humble opinion
sha_pg
sha_pg
21.09.2015 в 00:41:22
Вот на стене еще обнаружил пустое гнездо розетки. Как к нему провод завести?
sha_pg
sha_pg
22.09.2015 в 01:43:12
sha_pg написал : Вот на стене еще обнаружил пустое гнездо розетки. Как к нему провод завести?
сверху канал мусором забит... Ну не гады ли..
x.tra
x.tra
23.09.2015 в 23:00:24
n_h написал : Короба или миниплинтус легран. Розетки 12 см от пола для бытовой техники.
А провод к розеткам шел из короба? А как? В штробе?
РКГМ на керамике :D
sha_pg
sha_pg
25.09.2015 в 12:12:56
Прочистил... Просверлил дырку посредине под наклоном и тросом пробил))
