andrekio
andrekio
26.09.2006 в 19:43:08
Кстати у дск1 хорошие каналы в панелях.Используя по-максимуму здорово облехчишь себе задачу.Найди распаячные "коробки"(их нет!!!)и просовывай новые провода,например от выкл на потолок!Их много,но найти легко!Под подрозетник пили болгаркой ,дальше лопатка от отбойного молотка и кувалда-отлетает на первом ударе!
27.09.2006 в 00:12:18
Все соседи, снизу сверху сбоку проштробили стены вдоль и поперек. А я не стал :)))) ;(((( А я сделал в коробах и по потоку. Розетки для бытовой техники все накладные, за исключением блока на фартуке - скрытые. Дополнительно два медных провода сечением 2.5 на потолке, автомат 25А поставил в щиток, который утопили в стену. Короба или миниплинтус легран. Розетки 12 см от пола для бытовой техники. Результатом доволен, быстро без особой пыли и шума сделали кухню. Весьма неплохо. Из панели дворец не сделаешь, как не крути. Панель останется панелью.
Незачем штробить то, что не предназначено для штробления... Тот кто штробит скажет, главное арматуру не резать, иль чего еще. Но договор и акт сдачи-приемки электротехнических работ подписывать отказываются эти штробильщики панели. Почему незнаю :))))) С пеной у рта мне доказывал один штробильщик, что фигня эти все эти нормативные акты он напишет их еще пачку...
Но сам пойми, что глупо спрашивать электрика о том нужны ли тебе дополнительные работы в виде штробления бетона. Конечно нужны. Я тоже по своей работе клиентам редко отказываю в услугах :)))))
До этого были такие идеи штукатурка (Гольдбанд) 4 см, на двух стенах кухни, но она перестала мне нравиться, когда я посчитал сколько надо будет мешков смеси, вышло около 30 мешков, весом по 30 кг.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
27.09.2006 в 10:04:55
n_h написал : Короба или миниплинтус легран. Розетки 12 см от пола для бытовой техники.
А провод к розеткам шел из короба? А как? В штробе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 10:59:32
denis_vishniakov
Есть плинтусные розетки, в конце концов. Вариант с широкими плинтусами и розетками в самих плинтусах мне даже нравится. Мне цена не нравится...
27.09.2006 в 11:16:04
Провод шел по потолку и по стрене, в коробе плинтусе, за холодильником (том месте где эркер заканчивается и начинется стена с фартуком). При полной установке кухни его вообще не видно. В квартирный щиток провод был подведен в заводской дырке, в которой еще оч. много других проводов.
27.09.2006 в 11:17:25
Есть маленькая штроба 20 см розеткам на фартуке, чтобы не портить вид камня.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
27.09.2006 в 11:28:25
n_h написал : Есть маленькая штроба 20 см розеткам на фартуке, чтобы не портить вид камня.
А для тех розеток, которые в 12 см над плинтусом? В коробе?
kvost
kvost
27.09.2006 в 12:14:10
denis_vishniakov написал : То есть Вы к каждой розетки от щитка провели свой индивидуальнеый кабель (3х2.5 ?) в стяжке?
Зачем? Только от дополнительных точек, коих сделал всего две. Провод 3х1,5. Имхо, достаточно.
denis_vishniakov написал : Кабели в стяжке вели как - в гофре или просто замонолитили?
В гофре.
denis_vishniakov написал : А как поднимали кабели до розеток? В штробе?
Вариант открытой проводки на роликах как-то не рассматривался :)
denis_vishniakov написал : Подрозетники нарезали коронкой? Нигде не наткнулись на арматуру и прочие инородные вкрапления?
Коронкой. Арматуры и вкраплений было более чем достаточно. Правда, перф максовый - старый Бош "пятерка".
in my humble opinion
kvost
kvost
27.09.2006 в 12:16:51
denis_vishniakov написал : В щитке все линии посадили на индивидуальные автоматы или на один?
Нет, не все. Незачем.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
27.09.2006 в 12:21:06
Kvost написал : Зачем? Только от дополнительных точек, коих сделал всего две. Провод 3х1,5. Имхо, достаточно.
В гофре.
А гофру вели прям до розеток, в штробе? Штробу чем заделывали, каким материалом?
Ну, кроме роликов еще и пластиковые кабель-каналы есть...
27.09.2006 в 13:37:12
denis_vishniakov написал : А для тех розеток, которые в 12 см над плинтусом? В коробе?
Да в коробе-минипринтусе, вот в этом: http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=33&ID=14382&SECTION_ID=222
применялся еще вот этот: http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=33&ID=14389&SECTION_ID=222
