s220782
s220782
02.07.2013 в 08:42:39
Здравствуйте! Посоветуйте с помощью чего можно закрепить порог перед балконной дверью. Порог будет пластиковый (ПВХ подоконник). Уже сбил старую штукатурку, и закрепил по уровню две направляющих из бруса 50х40, для усиления порога. Осталось как-то зафиксировать сам порог. Хотелось бы помимо пены ещё какой-нибудь крепеж...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.07.2013 в 09:06:14
s220782 написал : две направляющих из бруса 50х40
какой размер подоконника и как лежат эти бруски? можно залить пространство под подоконником ЦПС, а потом его приклеить на жидкие гвозди. можно по краям на саморезы к полу прикрутить, откосами потом закрыть головки саморезов.
sanya1965
sanya1965
02.07.2013 в 11:14:30
если делать хорошо, то заводите по 5см с каждой стороны в откосы. потом заштукатурьте, по границе наклеив малярную ленту. если делать как обычно, по лепят на жидкие гвозди и потом переклеивают периодически.
s220782
s220782
02.07.2013 в 21:19:16
Спасибо! Сделаю ещё на саморезы, кот. будут прикручивать порог за откосами,и ещё на пену
Povstanez
Povstanez
02.07.2013 в 22:58:21
s220782 написал : и ещё на пену
чтобы не выжало наверх сделайте так
Klod
Klod
Голицыно
02.07.2013 в 23:12:53
В подобной ситуации сделал частую раму из 45-ки доски( на ребро) клетка примерно 8- 10 см. Раму прикрепил к полу, вывел её в горизонталь. Подоконник- порог завел под балконную раму( двери) и пластиковые откосы. Приклеил к раме( из досок). Щели замазал силиконом. Переднюю часть облицевал отстатками пластиковых откосов. Получился монумен -не играет , не шевелиться- и всё подручными средствами.
