Dale
Dale
Псков
02.07.2013 в 16:47:03
ВТБ! написал : raptor Электродвигатель замените - куда как дешевле выйдет.
А если не смотреть на цену? Привод на частотнике намного вкуснее и мощнее.:)
ksiman
ksiman
02.07.2013 в 17:18:36
Начала надо точно выяснить, что надо человеку и для чего. Одно дело надо 3 фазы на 220V и совсем другое, если надо 3 фазы на 380V Если питать только двигатель, который можно переключить на 220V, то ПЧ - оптимальный вариант :)
raptor
raptor
Витебск
03.07.2013 в 09:52:08
ksiman написал : Начала надо точно выяснить, что надо человеку и для чего. Одно дело надо 3 фазы на 220V и совсем другое, если надо 3 фазы на 380V Если питать только двигатель, который можно переключить на 220V, то ПЧ - оптимальный вариант :)
ksiman, поясню: нужно запитать трехфазный мотор 3 кВт от однафазной сети 220Вт, начальный крутящий момент необязательно большой(так как пиларамку можно и в холостую запускать), ну а дальше крутящий момент нужен. Есть еще трехфазный мотор 2.2 кВт, если преобразователь даст существенный прирост мощности может и его хватит!?
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 10:35:58
Если двигатели можно переключить на треугольник 220V - частотник Вам поможет :)
Dale
Dale
Псков
03.07.2013 в 12:05:30
ksiman написал : Если двигатели можно переключить на треугольник 220V - частотник Вам поможет :)
А если двигатель нельзя переключить на треугольник 220V - то частотник все равно вам поможет.:)
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 12:40:53
Dale написал : А если двигатель нельзя переключить на треугольник 220V - то частотник все равно вам поможет.:)
Интересно узнать, чем поможет?
Dale
Dale
Псков
03.07.2013 в 13:07:12
ksiman написал : Интересно узнать, чем поможет?
Вверху, в моем посте, ссылочка на Веспер. Посмотрите таблицу, там все понятно. Обратите внимание на выходное напряжение. У других производителей то же самое. Если преобразователь из одной фазы делает три, то напряжение этих фаз не проблема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2013 в 13:27:54
Dale написал : Обратите внимание на выходное напряжение.
По ссылке "от 0 до Uпит.".
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 13:33:55
Dale написал : Если преобразователь из одной фазы делает три, то напряжение этих фаз не проблема.
Больше входного всё равно не выдаст :(
Baho
Baho
Волгоград
03.07.2013 в 13:57:38
Можно сделать преобразователь из трёхфазного двигателя с отводом от средней точки. Разумеется, двигатель должен быть большей мощности, чем запитываемая от него нагрузка, вот так: "Система" древняя и рабочая на все сто.
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 14:09:34
Baho написал : "Система" древняя и рабочая на все сто.
Схема действительно древняя и рабочая, но имеет много недостатков.
  • Для получения трёхфазных 3кВт потребуется двигатель не менее 6кВт
  • Низкий КПД преобразования
  • Получается очень габаритный и тяжёлый преобразователь
