raptor
raptor
Витебск
02.07.2013 в 12:15:11
Всем доброго времени суток! Нужен хороший преобразователь однофазного напряжения в трехфазное мощностью до 3 кВт, какой лучше взять, как выбрать, где купить? Зарание благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2013 в 12:17:38
raptor
Чаще экономически оправдана замена электроприёмника.
Что запитать-то собираетесь? Электродвигатель в станке?
Одинец
Одинец
02.07.2013 в 12:41:23
да, частотник на 3 кВт двигун ( с запасом) встанет подороже, чем тупая замена двигуна на конденсаторный (молчу про извращения с конденсаторами).
iyri
iyri
Брянск
02.07.2013 в 13:17:46
Основная линейка однофазных ЧП заканчивается мощностью 2,2 кВт, посмотрите этого китайца: powtran 8100- заявленная мощность 4 кВт, цена порядка 12000 отзывы неплохие.[h=1]http://www.siliumtech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=71[/h]
Dale
Dale
Псков
02.07.2013 в 13:19:25
Одинец написал : да, частотник на 3 кВт двигун ( с запасом) встанет подороже, чем тупая замена двигуна на конденсаторный (молчу про извращения с конденсаторами).
Поддерживаю ваш способ решения этого вопроса. Оно того стоит. Но конкретно ничего не посоветую, не подключал ни разу. Хотя необходимость возникала, что-то смотрел Шнайдеровское и Веспер, но до дела не дошло.
От Веспера даже ссылка есть http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-8300/specification/, там мощность до 2,2кВт. Позвоните, там раньше были адекватные инженеры в поддержке.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2013 в 14:06:34
Одинец написал : чем тупая замена двигуна на конденсаторный
Смотря что двигун крутит. У конденсаторных при равной мощности на номинальных оборотах совсем никакой момент при пуске, что к примеру на компрессоре очень критично.
Одинец
Одинец
02.07.2013 в 14:15:00
Vladimir_Vas написал : . У конденсаторных при равной мощности на номинальных оборотах совсем никакой момент при пуске,
Это чаще всего обозначает то, что ёмкость батареи недостаточна (её, бывает, раз в 10 уменьшают, в лучшем случае - неполярный ПУСКОВОЙ кондёр только на время пуска присоединяют, он компактный, но с малой реактивной мощностью и на сколько-то длительную работу не рассчитан).
А вообще ещё при СССР считалось, что нет смысла переделывать 3ф на 1ф сеть более 1,5 кВт...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2013 в 14:29:49
Одинец написал : Это чаще всего обозначает то, что ёмкость батареи недостаточна
С любой емкостью пусковой момент однофазного асинхронника в разы меньше трехфазного равной мощности. Это не критично на нагрузках типа вентиляторов, где момент нагрузки падает с оборотами почти до нуля. А вот на нагрузке типа поршневого компрессора момент практически от оборотов не зависит. Моя война с Ремезой на китайском 2 кВт однофазнике кончилась простой заменой мотора на трехфазный АИР. Также и культиватор Тарпан с воронежским однофазником на 2,2 кВт стартует только с поднятой фрезой, что ужасно неудобно.
raptor
raptor
Витебск
02.07.2013 в 15:45:42
Электродвигатель, ток не в станке а в пилорамке небольшой. Ток на счет приемника я непонял.?
Ну мне и 2.2 кВт хватит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2013 в 15:56:17
raptor
Электродвигатель замените - куда как дешевле выйдет.
raptor написал : на счет приемника
Термин из нормативных документов. Потребитель электроэнергии.
raptor
raptor
Витебск
02.07.2013 в 16:05:16
Скажу что это я для отца, так как он с компьютером "на вы". Его интересуют именно преобразователи. Какие лучше, какие хуже, срок службы, может еще что-то...
А какой двигатель?
