sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 10:50:22
Vladimir_Vas написал : Че Вы человека расстраиваете - он старался, делал, пусть думает что толк есть. Вам же от этого хуже не будет? Больше позитива!
Хирурги делают больно, но результат стоит того, я не хирург, но иногда, к сожалению, приходится делать больно... А позитив будет когда в бассейне плавать будет и гордится собой ))
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 11:03:16
Povstanez написал : попробуйте на обрезке листа битумной мастикой пройтись, вместо праймера, или купите праймер:) ЗЫ только сначала металл карщёткой или крупной наждачкой обработать- для рельефа:)
Битум то прилипнет, а прилипнет ли штукатурка к битуму? Обычно изготовитель штукатурок пишет в инструкции - удалять масляные загрязнения, а битум и есть одно из разновидностей масел.
Gribus74
Gribus74
Челябинск
04.07.2013 в 11:45:23
Посмотрел за праймер он для улучшения адгезии металла и резины.Что-то подобное только металл с ЦПС существует?
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 12:04:56
А попробуйте бетонконтакт, если после высыхания не слезет пленкой, может и поможет. Пластину желательно ободрать грубой шкуркой или щеткой для болгарки.
Gribus74
Gribus74
Челябинск
04.07.2013 в 12:25:57
А подскажите штукатурить как?С сеткой,добавками в раствор?
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 12:32:38
Боюсь тепловому расширению все равно, сетку однозначно, а вот поможет или нет не могу сказать, не делал так.
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 12:37:14
В техдокументации FV plast было такое решение: на стену горизонтально крепится металлопрофиль как на крышу, глубина волн такая что бы труба поместилась, потом все это зашивается листами, в Вашем случае ЦСП самое то, на ЦСП плитка. И тепло равномерно распределяется, и у труб есть свобода на тепловое расширение, и поверхность под плитку идеально ровная.
Gribus74
Gribus74
Челябинск
04.07.2013 в 13:04:35
Профиль-ЦСП-обмазачная гидроизоляция-кафель.В таком порядке?
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 14:21:33
Gribus74 Да. В качестве гидроизоляции можно Ceresit CR 65 использовать, не забывая про ленту на углах.
Gribus74
Gribus74
Челябинск
04.07.2013 в 18:49:05
Вы не могли бы объяснить ,что нужно делать с углами ЦСП при монтаже во влажное помещение.
sarlen
sarlen
Саратов
04.07.2013 в 18:55:29
Использовать гидроизоляционную ленту, например КНАУФ-Флэхендихтбанд
