OlegCh
OlegCh
19.09.2006 в 14:49:32
Наверняка наводки на сигнальный провод - управляющий ток-то небось мизерный... Я бы попробовал навесить на этот провод ферритовый сердечник - знаете, такие как на компьютерной переферии используются...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
danad
danad
19.09.2006 в 17:55:09
SDMVL написал : Подключить параллельно кнопке, Не в разрыв цепи
Так кнопка и есть разрыв цепи.
OlegCh написал : ... Я бы попробовал навесить на этот провод ферритовый сердечник
Ну да. Автор обычный конлер представляет как НЛО на двух ножках, а вы ему про ферритовый сердечник:).
Правильно посоветовали - без всяких проводов, где-нить на столе собрать всю конструкцию и погонять немножко. А там будет видно. А вообще странно - ну то, что звук стал скрипучим - это одно дело, но чтобы звонок сам подзвякивал при ненажатой кнопке? Может кнопочка залипает?
Короче - протестировать на столе без проводов и кнопочек.
И еще как вариант - сырые стены. Сырые стены и тонюсенький провод. Тоже не хорошо. Возьмите обычный сетевой провод 0,75 мм и им делайте монтаж.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
19.09.2006 в 17:58:41
danad написал : Так кнопка и есть разрыв цепи...
Так не будем же делать кондером еще один разрыв...
zvolki
zvolki
19.09.2006 в 20:14:57
Подозреваю что кнопка замыкает управляющий провод, а питание включено всегда. Была подобная проблема, закоротил управляющие провода, а питание разорвал кнопкой.
prvlad
prvlad
19.09.2006 в 22:06:59
ну вощем почитал я умных людей и снял звонок... закоротил. Не работает. Поочередно потыкал каждым проводком в область припоя прода к динамику... шуршит.
Думаю что в процессе чего-то видать сжег что-то на плате.... Да, еще. Перед тем полдня звонком ессно никто не пользовался . нажал кнопку - запищало. Больше звуков излдать не удалось, несмотря на замену батареек. После чего - см выше
avmal
avmal
19.09.2006 в 22:53:34
prvlad написал : ну вощем почитал я умных людей и снял звонок... закоротил. Не работает. Поочередно потыкал каждым проводком в область припоя прода к динамику... шуршит.
А не могло получится так, что провод, который вы подключили, вовсе не провод от кнопки, а провод, на котором, при нажатии кнопки, появлялись 220В?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.09.2006 в 23:03:13
avmal написал : А не могло получится так, что провод, который вы подключили, вовсе не провод от кнопки, а провод, на котором, при нажатии кнопки, появлялись 220В?
Была у мя раз такая тема, тада такие звонки тока тока появляться стали контрольки с собой неоказалось, ну и воткнул как есть на ту же кнопку, через день два звонок сгорел именно из за 220 :)
Холостяк
Холостяк
20.09.2006 в 11:10:58
Ну вот и решение всех проблем :)...Вперед,назад!(С)За новым звонком!
danad
danad
20.09.2006 в 18:10:17
Вообще-то и надо было начать с проводов кнопочки. Один из них аккурат на 220 В идет. Там надо оба провода менять и пускать на звоночек. Но поздно пить боржоми... А может и звонок такой.
prvlad
prvlad
20.09.2006 в 19:29:24
Слушай, дорогой, мамой клянусь - в 220 не включал, даааааааа ? :))
А если серьезно - в 220 не включали, правда жена пытаясь сделать звук потише что-то там подкладывала к динамику (ох эта женская инициатива), может где дернула, может в какой-то момент закоротила, не знгаю. но в 220 не включал точно, пока еще с головой дружу :)) родные провода подпаяны вроде нормально
danad
danad
20.09.2006 в 21:36:21
prvlad написал : Слушай, дорогой, мамой клянусь - в 220 не включал, даааааааа ? )
Верю, дарагой, верю!
prvlad написал : правда жена пытаясь сделать звук потише что-то там подкладывала к динамику
А она динамик случаем не продырявила? Или проводочек от него не обломила? Посмотри для начала внимательно на всю плату, может чего и увидишь. Схема звонка есть?
