Банановый
Банановый
02.07.2013 в 18:05:05
Скоро начинается ремонт в квартире, двушка в корабле.
Вентиляционные шахты на кухне и рядом с туалетом еле тянут - вызвал трубочиста. После того, как прочистят надо будет перекладывать трубы вентиляции в туалет и ванную. Сейчас в туалет от вент. шахты и дет большая прямоугольная труба примерно 20*30см. А ванная соединяется маленьким проемом под потолком размером 10*10см. В ванной постоянно влажно - не вытягивает, отсюда грибок и плесень. Хочу переделать, чтобы все было хорошо =)
Как улчше проложить вент каналы и какие ? Какие поставить вентиляторы ? Думал установить тройник 100мм как вход в шахту,непосредственно у входа поставить 100мм канальный вентилятор. На концы одеть переход с 100мм на плоский 100*55мм один канал пустить в ванную, другой в туалет. Вставить в каждый канал обратный клапан. В качестве выходов под потолком колено и его уже декоративной решеткой закрыть. Можно ли так сделать и правильно ли это ? Или лучше напрямую из ванны в шахту и отдельный канал из туалета в шахту. В таком случае придется или два канальных вентилятора ставить или 2 вентилятора непосредсвенно под потолком в колено. Хватит ли такого диаметра/сечения канала или взять 125/150 и более крупный плоский канал.
Комната находится на солнечной стороне, с утра и до вечера в комнатах находится не возможно, просто пекло, да и вечермо не сильно остывает. Занавески долстые не спасают. Планирую установить кондиционер. Может имеет смысл еще добавить какие-то внутренние проходыне клапаны для воздуха внутриквартиры, чтобы улучшить вентиляцию ?
Все окна выходят на одну сторону, входная дверь на другую, когда открываешь дверь начинается хороший сквознячок. Может быть на эту сторону можно, поставить какой-то клапан и это помождет лучшей церкуляциивоздуха в квартире ? Заранее спасибо за советы.
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.07.2013 в 09:57:10
Новый дом, монолит-бетон с утеплением, перегородки из пенобетонных блоков, 6 этаж из 10. Между ванной и туалетом, как часть перегородки, кирпичом выложен блок вентканалов 4шт. в ряд. В туалете 1 канал вскрыт и там все ясно. В ванной все глухо - как выбрать канал для вскрытия? Соседей еще не посещал. В кухне (она в стороне) отдельный блок каналов и все ОК.
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.07.2013 в 11:31:57
Ждите ответа... Порылся в сети и получается, что для многоэтажек распределение каналов с применением каналов-спутников наиболее типовое - так ли это? Ответить может только опытный проектировщик. Длина спутника может быть в несколько этажей. Внешне все выглядит будто все включены к одному вертикальному каналу. Нашел такие картинки http://www.abok.ru/for_spec/articles/11/2252/5.gif - спутник длиной 2 этажа http://ark-ua.com/images/articles/mehan_2.jpg - спутник длиной 1 этаж
Т.е. если я вскрою любой другой канал, то и сам не поимею счастья, и соседу испорчу. Я верно понял?
Medtech
Medtech
17.07.2013 в 14:26:56
Слушатель, это ваш канал на ванну и туалет, делите его пополам и разводите.
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.07.2013 в 10:25:51
Конечно я подозреваю, что так и есть, но вдруг есть возможность иметь в ванной отдельный канал - не хочется себя ущемлять (запахи, звуки). А потому пытался найти проект. Его нет ни у строителя (ООКС ГУВД), ни в УК. Только у милиции такое возможно! Они строили для себя. В другом разделе уже задал вопрос, но пока молчат - где то в городе ить обязан храниться проект. Где?
ЗЫ. Если из туалета глянуть в вентокно, на противоположной стенке аккурат по центру есть метка сверлом не насквозь, только намечено. Но очень не хочется иметь общий канал туалета с ванной.
