#3898647
Здравствуйте.
В монолитной новостройке перегородки С/У выполнены из газобетонных блоков толщиной 85мм. Встала необходимость расширение ванной и туалета за счет коридора на 30 см, в противном случае, туалет, после возведения короба, будет неприлично мал. Хотелось бы возвести новую перегородку тоже из газобетонных блоков, но смущает ширина возводимых частей: 17, 25 и 37см (см. фото). Также на эти части еще ляжет верх перегородки. Ни о какой разбежки блоков речи не идет, все придется делать шов в шов. И эта же перегородка будет держать двери, которые имеют привычку хлопать. Боюсь, что кладочная смесь из-за дверей начнет потихоньку трескаться и вся конструкция станет в итоге очень хлипкой. Может лучше махнуть рукой на идентичность материала во всем С/У и сделать перегородку из гипсокартона? Или нет ничего страшного, если все возвести из газобетонных блоков? Но тогда как наиболее правильно армировать кладку. Подскажите, пожалуйста.
Rid-M, Во-первых,все обеспыливать.Клеить на плиточный клей.Например "Юнис плюс".
Делать связку со стеной.Можно в каждом ряду.Связка на выбор: арматура,гвоздь или саморез,уголок.
В следующем блоке делать выборку под связку.Обеспылить,заполнить клеем.
mihamaster, спасибо на пояснение об армирование с фотографиями, но как себя будут чувствовать короткие отрезки такой вертикальной кладки? Будут ли они достаточно прочными в итоге? Например, сейчас в туалете до стен 17см с одной стороны и 2см с другой. Хотелось бы сделать дверной проем по центру (для наличников), т.е. (17+2)/2= 9.5см с каждой стороны. Можно класть блок таких размеров? Был у вас такой опыт?
Rid-M Будут, особенно после оштукатуривания..был такой опыт, все хорошо...
Rid-M написал :
Проще сказать чего НЕ было
Делал в один кирпич,например.Вертикально.
Вот на текущем объекте сделал.Пеноблок толщиной 100 мм,ширина 15 см.Кстати,на этой стороне дверь будет висеть.
