Nimitz
Nimitz
03.07.2013 в 21:45:20
Объясните мне, по-ходу я чего-то не понимаю. Стояк холодной воды, стояк горячей. И там и там будет по коллектору и по редуктору перед ним. Давление и холодной и горячей воды в доме примерно постоянно. Каким образом от материала труб будет зависеть давление у меня в квартире? Я так понимаю, давление которое ко мне в стояк в квартире придет, оно таким же и останется. Из школьного курса физики помню еще, что давление на стенки зависит от скорости течения воды - так если вся разводка будет одинаковая (16 или 20) - так и скорость потока и соответственно давление будет везде постоянно. Нашел документацию по Рехау -там у Стабил и у Флекс номинальное давление в 20 бар, при температуре в 70 градусов допустимое рабочее давление у Стабил 20, у Флекс 10 бар. Получается Стабил "крепче"? И лучше соответственно? Почему же вы все хвалите Флекс?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2013 в 21:54:34
холодная вода нагреется в трубе до комнатной температуры. а при нагревании обьем увеличится- возрастет давление. это верно есл есть обратные клапаны.
Nimitz
Nimitz
03.07.2013 в 22:20:20
Я этим увеличением давления пренебрег, мне кажется, оно ничтожно мало как для 16, так и для 20 по сравнению с исходным давлением в стояке. Насколько РЕАЛЬНО критично такое увеличение давления для Флекс и для Стабил? Поставим вопрос иначе, здесь очень много практиков, вопрос им: сколько вообще "живут" Флекс и Стабил с момента установки и что из них раньше выходит из строя? Т.е. были смонтированы трубы Рехау, редукторы хозяин не ставил, был гидроудар, что оказалось слабым звеном? Извиняйте за подобные вопросы, дотошный я в темах, касающихся дома своего...
Андраник
Андраник
03.07.2013 в 22:40:28
Nimitz написал : сколько вообще "живут" Флекс и Стабил с момента установки и что из них раньше выходит из строя?
Я думаю такой статистики нет т.к. труба сравнительно недавно получила широкое применение.
Nimitz
Nimitz
03.07.2013 в 22:53:40
Да не нужна мне статистика. Практика нужна. Хоть кто-нибудь где-нибудь видел рванувшую Стабил или Флекс? Если да, то что рвануло? Я правильно понимаю, сейчас все разводят Стабил-ом и пока претензий к ней нет? Если обратный клапан не ставить (в счетчиках он есть кстати?) - то тепловым расширением пренебрегаем?
Андраник
Андраник
03.07.2013 в 23:05:43
В бытовых условиях взрыв подобной трубы невозможен - скорее лопнет в другом месте.
EV.SA
EV.SA
03.07.2013 в 23:08:38
Nimitz написал : Хоть кто-нибудь где-нибудь видел рванувшую Стабил или Флекс? Если да, то что рвануло?
Видел недавно ,Флекс на 75 бар рванул ;) В лаборатории правда .
Nimitz написал : Если обратный клапан не ставить (в счетчиках он есть кстати?) - то тепловым расширением пренебрегаем?
Функцию ОК выполняет так же редуктор ,так что....................ставим на ХВ расширительный или подрывник на 6 бар
@fev.santeh Инста
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
03.07.2013 в 23:15:31
Nimitz написал : Чем лучше разводку Rehau в квартире делать: Stabil или Flex?
Stabil Удобнее в работе легко гнётся и держит угол:)Можете замутить себе из тесе flex, это тот же PE-Xc что и Rehau Stabil только гильза натяжная не полимерная,а латунная;) :)
03.07.2013 в 23:24:23
Юрасик написал : это тот же PE-Xc
Rehau PE-Xа.
То что гильза латунная ещё не значит хорошо. Полимерная гильза постоянно стремиться сжаться - соединение в таком случае мне кажется более надёжным.
Ну и что говорить - TECE неудобней.
Rehau - лучше.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.07.2013 в 23:29:18
G.A.S. написал : То что гильза латунная ещё не значит хорошо. Полимерная гильза постоянно стремиться сжаться - соединение в таком случае мне кажется более надёжным.
к UPONOR это тоже относится ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Prok12
Prok12
03.07.2013 в 23:47:37
G.A.S. написал : Полимерная гильза постоянно стремиться сжаться - соединение в таком случае мне кажется более надёжным.
Ну это как пойдёт: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=58&t=19301 ;) (надо зарегестрироваться, чтобы увидеть фотки)
