MrGalaxy
Тула
09.10.2018 в 16:32:32
AndyMirror написал: Интересно как?
Сам не делал, читаю пока интернеты... Каркас из уголков изнутри и снаружи, и сварить между собой полосами.
AndyMirror написал: Так то входные двери в газосиликате сплошь и рядом.
Знаю, видел в новостройках. К сожалению, не обратил внимания на тот момент как в проёме конструкция устроена. Да и сами двери там лёгкие.
А есть какие-нибудь типовые проекты по установке стальных дверей в газосиликат?
Вечный студент
AndyMirror
09.10.2018 в 16:41:34
MrGalaxy написал: как в проёме конструкция устроена
Вбиты штыри и приварена. Для обычного жилья вполне достаточно.
Основная беда не поставить вторую внутреннюю, места мало.
MrGalaxy
Тула
10.10.2018 в 08:36:14
AndyMirror написал: Вбиты штыри и приварена. Для обычного жилья вполне достаточно.
Это называется сделать не на века, а на "отвали". :(
AndyMirror написал: Основная беда не поставить вторую внутреннюю, места мало.
А зачем вторая дверь? :confused: Не, я сам несколько лет назад думал, что нужна, и даже стояло две двери в квартире. Одна ДВП-шная хрущёвская от застройщика, оббитая дерматином, вторая ДВП, оббитая деревянными рейками. Но поставил стальную дверь - и тихо стало, и тепло... :applause: Хотя закладную коробку для второй двери предусмотрел. :nо:
Вечный студент
Викторыч
Томск
10.10.2018 в 14:10:26
MrGalaxy, https://www.youtube.com/watch?v=3opnaVnPny8
MrGalaxy
Тула
10.10.2018 в 14:20:19
Викторыч написал: MrGalaxy, https://www.youtube.com/watch?v=3opnaVnPny8
Викторыч, вот-вот, о том и речь.
Вечный студент
Uran79
Ярославль
10.10.2018 в 19:13:37
Доброго.
Может кто подскажет?
Существует ли ГОСТ или СНИП на проведение штукатурных и окрасочных работ по наружному фасаду здания, а также по ремонту цементных/бетонных стяжек ?
Подскажите пож-та номер или т.п и желательно актуальный.
Допускается ли проведение ремонтных работ фасадах при околонулевых или отрицательных температурах и при повышенной влажности т.е во время или после дождя ?
Есть ли материал/ы (шпаклёвки, шпатлёвки, цементные составы, обмазочная гидроизоляция и т.п.) для наружных фасадных работ, которые можно применять при околонулевых и отрицательных температурах воздуха и основания (до -10°С до -15°С) и по влажным поверхностям, какие конкретно марки ?
Что будет если применить материалы в инструкции которых не указано их применение при околонулевых и отрицательных температурах для заделки трещин , замазки и т.п. при 0°С или при темпратуре окружающего воздуха -10° -15°С и температуре поверхности от 0 до -3°С ? и если поверхность влажная (например в дождливую поверхность) или течет вода. ? Воообще такое допустимо ?
Nadejda
Тверь
10.10.2018 в 21:17:38
Uran79 написал: Существует ли ГОСТ или СНИП на проведение штукатурных и окрасочных работ по наружному фасаду здания, а также по ремонту цементных/бетонных стяжек ?
яндекс рулит https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&lr=14 вот один из первых результатов. наслаждайтесь чтивом :flirt https://allgosts.ru/91/120/gost_r_57984-2017
Uran79
Ярославль
10.10.2018 в 22:06:04
Nadejda,
да в принципе я нашёл уже, несколько другое правда:
Свод правил СП 71.13330.201Х (актуализируемый СНиП 3.04.01-87) ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
а по вашей ссылке прочитал по диагонали:
там написано что работы проводятся при температуре наружного воздуха и основания не ниже +5°С , а если в минусовые температур - то с введением противоморозных добавок.
ни на одном готовом штукатурном-шпатлёвочном составе в инструкции я не видел чтобы можно было применять при минусе или ноле, но может и есть такие, но терзают смутные сомнения.
Nadejda
Тверь
10.10.2018 в 22:17:23
Uran79 написал: ни на одном готовом штукатурном-шпатлёвочном составе в инструкции я не видел чтобы можно было применять при минусе или ноле, но может и есть такие, но терзают смутные сомнения.
ну дык они ж на воде все, они не могут быть ниже 0, вода имеет свойство замерзать.. а противоморозные добавки -это наверное отдельный компонент.
Uran79
Ярославль
10.10.2018 в 22:55:53
Nadejda,
разумеется, абсолютно согласен. всегда удивлялся когда видел зимой что-то делают штукарутят или т.п. , правда как правило джамшуты и т.п. , да и русские тоже. интересно они реально добавляют что-то в штукатурку или цемент - противоморозные добавки или прямо так фигячат, а слово пластификатор и эластификатор воспринимают как матерное.
Nadejda
Тверь
10.10.2018 в 23:48:44
Uran79 написал: Nadejda,
Uran79, да хто ж их знает.. мож у них на ослиной моче все замешано:)
Nadejda
Тверь
11.10.2018 в 22:17:32
Всем добрый вечер! Если все это не рухнет, то скоро у меня наверное будет ровная стенка:)) Несущей конструкцией будет штукатурка:) Это, конечно, не обои, но тоже "хорошо" :))
Uran79
Ярославль
11.10.2018 в 22:56:10
Nadejda написал: Всем добрый вечер! Если все это не рухнет, то скоро у меня наверное будет ровная стенка:)) Несущей конструкцией будет штукатурка:) Это, конечно, не обои, но тоже "хорошо" :))
Nadejda, по фото не совсем понятно какая толщина щекитурка , если стиральную машину на стену не будете подвешивать или сейф , то не должно рухнуть ;)
Nadejda
Тверь
11.10.2018 в 23:20:17
Uran79 написал:
Uran79, вы просто не представляете крепость стены:))
Али-баба
Выборг
12.10.2018 в 07:45:23
Nadejda, Надь,что,Хитач ожил? ;)
Z
