Nadejda
Тверь
19.10.2019 в 00:15:58
Славик64 написал:
Nadejda написал: Всем здрасьте. Сегодня видела рекламу Земскова на телеканале Пятница. Какая-то программа с ним выходит. Воть. https://www.vokrug.tv/article/show/15701851511/
У вас и вправду в Москау такие цены на сантехника? :a https://www.vokrug.tv/video/show/5ef914a4c5bb76b1cecfe0d4bab2bcae_chernyi_spisok_1_sezon_2_seriya/
Пойду соберу чумадан...!
Славик64, нИзнаю.. я не в Москау.. и я сам себе сантехник:)) поэтому абсолютно не в курсе цен:)
Славик64
Владикавказ
19.10.2019 в 08:58:57
А москауцы то молчат. Видать прауда. :sorry:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
19.10.2019 в 09:01:00
Шуюп написал: чумАданА. офигеть и не встать. Я это слово несколько раз переписывал. А он там живёт.
Шуюп, што, Даль што ли, што значит переписывал? :confused:
10-40-99@mail.ru
Шуюп
Саранск
19.10.2019 в 12:04:10
Клавиатура своей жизнью живёт.
Nadejda
Тверь
02.11.2019 в 19:39:39
Всем добрый вечер! Вскрыла сегодня я полы в своей многострадальной кухне. Как-то там ну очень жидко, земля вся напитана влагой. Хотя дренаж, как могли, сделали по фасадной части дома. Под полом обнаружилось не то основание печки,н е то еще что-то непонятное,в общем-гора силикатного кирпича, соединенная глиной. Это все убрали. Столбики тоже снесли, они , особенно тот, что в переднем левом углу, тоже все рассыпались по кирпичам, даже перфоратор не пригодился, чтоб их убрать. С нижних кирпичей вода капала. Пол собираюсь делать -фанера по лагам, утепленный, само собой. Лаги буду класть на цоколь, крепить к стенам на уголки. Озадачилась -нужно ли как-то отсекать влагу в подполье -ну типа рубероид постелить по земле.. И вообще-нужно ли что-то в этом роде делать, может только хуже станет. Сейчас то хоть как-то все просыхает наверное, вентотвестия в цоколе есть по внешней стороне дома. А закроешь -сохнуть уже не получится.
Я честно хотела создать тему где-то на форуме, но при нынешнем разделении на миллион узких подгрупп - не придумала, куда писать. Раньше хоть был просто общий раздел для неопределившихся. Теперь же не знаешь куда сунуться. Решила -болталка -наше всё :))
AndyMirror
02.11.2019 в 23:23:48
Nadejda написал: Озадачилась -нужно ли как-то отсекать влагу в подполье -ну типа рубероид постелить по земле..
Нужно, только у вас фундамент и всё такое. Вопрос не простой.
Nadejda
Тверь
03.11.2019 в 01:03:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, то-то и оно, что не простой. Но стоит эта хата уже достаточно давно. Не развалилась пока. Сейчас при вскрытии гнилым оказался только левый угол у окна. Все остальное сухое. Но в этом углу мойка была. Сложно сказать однозначно, почему сгнило -то ли что-то текло под мойкой или, может, канализация, то ли это какие-то внешние воды. Ну и дом на бывшем болоте. Здесь очень проблемный грунт, водонасыщенный слой на стыке плодородной почвы и песка. В общем, если начать копать-вода попрет со страшной силой. Я в общем решила завтра обработать этот сырой угол антиплесенью, и потом пройти весь цоколь обмазочной гидроизоляцией. Саму землю, думаю, нет смысла закрывать. Сейчас вроде система уже устоявшаяся, кто знает, как все себя поведет после резких изменений. Может плесень активно начать расти под рубероидом. Ну или еще что. Ну и надо что-то на улице придумать, там как раз в этом месте лужа собирается при сильных ливнях. Стоит несколько часов, пока в дренаж не просочится.
Nadejda
Тверь
03.11.2019 в 21:20:50
Воть.. с утра обработала цоколь противогрибковым средством. Подождала положенных 8 часов, начала обмазывать все гидроизоляцией. Ямки от столбиков закопала. Уже какой-то приличный вид начинает вырисовываться.
03.11.2019 в 21:42:50
Nadejda написал: Пол собираюсь делать -фанера по лагам, утепленный, само собой.
Не само собой. Есть вариант - часть вентиляции забирать из под пола и иметь сухой подпол и теплый пол...
да
Nadejda написал: Сейчас то хоть как-то все просыхает наверное, вентотвестия в цоколе есть по внешней стороне дома. А закроешь -сохнуть уже не получится.
Вентилировать-сушить можно когда тепмература на улице ниже чем в подполье. А это - холодный пол... Если подполье летом прохладное - то в жару вентилировать нехорошо - вентиляция может дать конденсат.
Nadejda написал: Раньше хоть был просто общий раздел для неопределившихся.
да есть общий...
Nadejda написал: Саму землю, думаю, нет смысла закрывать.
есть прямой смысл
Nadejda написал: Может плесень активно начать расти под рубероидом.
рубероид имеет смысл немного закопать - насыпать сверху 5-10см песка... Но вообще все это надо на месте смотреть - разные нюансы бывают
Nadejda написал: начала обмазывать все гидроизоляцией.
смысла в ней не вижу. Совсем. А вот пароизоляция - может быть. Но зависит от вентиляции и конструкции пола выше.
Еще в полу люки бы сделать надо к трубам
Nadejda
Тверь
03.11.2019 в 23:06:49
BV написал: да есть общий...
да он тоже весь разделенный
BV написал: А вот пароизоляция - может быть. Но зависит от вентиляции и конструкции пола выше.
а качестве вентиляции-два отверстия под окном, во внешней стене, остальные стены внутренние. Летом открыты, на зиму-закрываются. Сейчас тоже закрыты, ибо в доме холодно, если их открыть.
BV написал: Не само собой. Есть вариант - часть вентиляции забирать из под пола и иметь сухой подпол и теплый пол...
не поняла-как это..
BV написал: рубероид имеет смысл немного закопать - насыпать сверху 5-10см песка... Но вообще все это надо на месте смотреть - разные нюансы бывают
судя по сырому внешнему углу -есть у меня подозрение, что когда сильные ливни-вода затекает в подполье. Летом слышала какое-то странное журчание под полом сразу после хорошего ливня. Если рубероида нет-она в любом случае со временем частично впитается, частично высохнет.. А с рубероидом-что-то я не уверена, может так и остаться. А полностью герметичное подполье -сделать, конечно, можно, но хлопотно и дорого. Да и смысла особого не вижу.
BV написал: смысла в ней не вижу. Совсем.
Негде расти плесени. Лаги не смогут соприкасаться с сырыми кирпичами. Рубероид, который был проложен между цоколем и стеной-от времени истлел напрочь.
Nadejda
Тверь
03.11.2019 в 23:11:08
BV написал: Еще в полу люки бы сделать надо к трубам
Люк будет. Уже куплен. Хороший такой, 70 на 70. Я ж там еще всякие морковки да огурчики маринованные храню:)) Да и вода входит в подполье, на фото кран виден. Это центральный водопровод.
Nadejda
Тверь
03.11.2019 в 23:48:46
BV, скажите плиз,а ВВГ-Нг-LS, который круглый, ГОСТ, в гофру надо одевать или не обязательно? будет замурован в штукатурке, частично идти за потолком, по межэтажному перекрытию. И еще- по стене идет газовая труба. Можно пересекать проводкой в штробе эту трубу, или лучше обойти вокруг?
Alex-stroy
05.11.2019 в 18:01:52
Nadejda, Гофру можно не использовать если кабель (с хорошей оплеткой) кладется в штробу и идет по потолку. Силовой кабель никак не пострадает от трубы. А вот слаботочкой лучше обходить подобные вещи.
Nadejda
Тверь
05.11.2019 в 20:26:59
Alex-stroy написал: Nadejda, Гофру можно не использовать если кабель (с хорошей оплеткой) кладется в штробу и идет по потолку. Силовой кабель никак не пострадает от трубы. А вот слаботочкой лучше обходить подобные вещи.
Alex-stroy, чет не поняла ничего , особенно про слаботочку и про то, почему кабель должен страдать от гофры, для него предназначенной.
margo213
Кумертау
06.11.2019 в 08:18:04
Доброе утро!!!
