Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 23:03:59
koris, не спорю, но вот только фото к чему это привело я уже выкладывал в своей теме, так что нафинг надо. и так у меня уже было, не надёжно, правда тогда конечно стяжка была не так , но всё равно надёжнее это место прикрыть плиткой. без швов рядом с краем, кроме вертикальных м/у плиткой вот теперь думаю как бы прикрыть это место понадёжнее, приходил сегодня чел из фирмы по изготовлению отливов, грит сделать конечно можно , но чиста декаративна, нужно было делать до укладки стяжки , т.е демонтировать старое ограждение, делать новое и крепить ровно, и под него уже отлив и стяжку и потом всё остальное, а это время да и денег, еще плюсом около 12 000-14 000 , а с деньгами напряг, хотя конечно можно и старое использовать, но по любому нужно срезать , потом новый уголок приваривать к швлереру уже ровно по периметру и к нему приваривать прутья - около 28 штук, целиком эту конструкцию через дверь в комнату не протащить, значит нужно сначала разрезать на 3 секции, потом смонтировать уголок, занести на балкон приварить прутки и сварить секции м/у собой, короче думаю работ по демонтажу, зачистке/сварке/покраске/сушке точно на день и ценник тоже скорее всего в 7 000 выйдет, это если вышку не задействовать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 23:07:48
Uran79, постелите мозаику вместо керамогранита, ее может и выпиливать не придется, просто пропустить одну-две штучки под каждый штырь ограждения.. ну или плоскость балкона -керамогранитом, как и хотели, а промеж прутьев -мозаику:))
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 23:21:46
Nadejda, ну а как сделать вокруг штырей, профиль то у них круглый, вернее овальный, а оставлять пустые места там крайне крайне нежелательно, заделать плиточным клеем или ЦПС можно конечно, но всё равно придётся подмазывать, а резать её можно чтобы сделать вырез по краю полукруглый или нет ? всё равно придётся хотя я может конечно и заморачиваюсь, и лет на 5 хватит если тщательно замазать раствором у прутьев и ГИ.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.08.2017 в 23:27:08
Uran79 написал: Nadejda, ну а как сделать вокруг штырей, профиль то у них круглый, вернее овальный, а оставлять пустые места там крайне крайне нежелательно, заделать плиточным клеем или ЦПС можно конечно, но всё равно придётся подмазывать, а резать её можно чтобы сделать вырез по краю полукруглый или нет ? всё равно придётся хотя я может конечно и заморачиваюсь, и лет на 5 хватит если тщательно замазать раствором у прутьев и ГИ.
Uran79, вы перфекционист?:)) я вас уверяю, что если плитку или мозаику вы раньше никогда не укладывали -то идеально у вас все равно не получится.. и , имхо, то что там где-то вдоль ножек квадратно, а не кругло -вы максимум через месяц перестанете замечать:)) замажете клеем или затиркой.. и забудете про то что там где-то неидеально... интересно, а чем вы собирались выпиливать керамогранит, да еще так, чтоб он идеально ровно лег вокруг штырей ограждения?
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 23:43:21
Nadejda, ну я не говорил чтобы идеально, но чтобы вокруг штырей зазор был не больше 2-3мм, там чем меньше тем лучше, чем менее широким там будут зазор м/у краем выреза и прутом тем лучше, дело тут не в идеальности, а чтобы вода туда не проникала или если и будет то минимум из возможного.
насчёт вырезать есть варианта или даже 3:
1). Вырезать полукруг коронкой на краю. 2). Вырезать отверстие немного отступив немного от края и потом вертикально сделать 2 пропила по ширине отверстия, потом подточить аккуратно края если неровно. 3). тупо вырезать квадратные/прямоугольные отверстия
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.08.2017 в 00:21:25
Uran79 написал: , а чтобы вода туда не проникала или если и будет то минимум из возможного.
имхо, вода дырку найдет... а надежно заполнить каким-то водонепроницаемым составом шов .к примеру, 5 мм, гораздо проще, чем в миллиметр. но, впрочем, я не плиточник, плитку укладывала 3 раза в жизни, все было весьма далеко от идеала.. помню, что даже самый дешевый керамогранит замучаешься пилить..
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2017 в 06:41:41
Пилить ладно, а вот сверлить замучаешься...
Вечный студент
Uran79
Uran79
Ярославль
31.08.2017 в 08:52:57
MrGalaxy, Клеишь скотч получше потоньше, коронку/сверло получьше и не торопясь, там главное верхний слой наметить, а потом лучше будет.
Uran79
Uran79
Ярославль
31.08.2017 в 08:53:39
Nadejda написал:
Nadejda, может вы и правы
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2017 в 09:56:36
Uran79 написал: MrGalaxy, Клеишь скотч получше потоньше, коронку/сверло получьше и не торопясь, там главное верхний слой наметить, а потом лучше будет.
Uran79, водичкой чуток поливать. Технологию-то я представляю, сверлил. Отверстий дюже много у Вас будет, вот я про что. :)
Вечный студент
Uran79
Uran79
Ярославль
31.08.2017 в 11:17:39
MrGalaxy, ну не настолько уж много, всего 28 или 30 не фатально.
