Здравствуйте ! Что можно сделать в такой ситуации ( можно ли надёжно заделать трещину в тройнике? Замена проблематична из-за соседей - идут в отказ.. Стояк у соседа. Хрущёвка 5-й этаж .
Рупрехт написал :
странные соседи у вас...
Неужели для них не аргумент фекалии, которые прямиком потекут к ним в туалет?
Хотя кажется догадался - соседи за стенкой наверное?
PS А что говорят сантехники из жека? Это же их прямая и бесплатная обязанность!
касимов написал :
Не есть понятно.У кого треснуло?
Треснуло у автора. А стояк, в который интегрирован треснувший тройник, у соседа за стенкой.
Тут проблематично качественно зачистить трещину от грязи и ржавчины. Поэтому заделка может оказаться ненадежной. Но попробовать можно, т.к. трещина сбоку.
Имхо, эпоксидка не очень подойдет. Как и разные санитарные или универсальные герметики. Т.к. протекающее в трубе вещество имеет кислую реакцию. Подойдет герметик полиуретановый, MS-полимерный, кровельный бутил-каучуковый, специализированный для склейки аквариумов или автомобильный кислото-водо-маслостойкий.
Проще и технологичнее восстановить внутреннюю поверхность отвода полимерным рукавом. Длину возьмите с запасом в 50-70мм для перекрытия трещины. Еще бы отверстие просверлить в начале трещины, что бы дальше не пошла.)
Рукав подберите под диаметр раструба, внутреннюю поверхность чугунного отвода очистить шкуркой, обезжирить, нанести битумный герметик. Вставить рукав, расправить по внутренней поверхности. до полимеризации герметика использовать мягкую переходную манжету и короткую трубу с раструбом/другой необходимый отвод/полуотвод.
