s220782
s220782
03.07.2013 в 23:08:16
Здравствуйте!
Народ подскажите плз. : 1) можно ли исп. короб сечением 120х60 для вытяжки на кухне размером 3,15 х 2,3? Короб планируется скрыть под натяжным потолком. Общая длина около 2м, 2-а поворота на 90 градусов, один из кот. переход с круглого сечения на прямоугольное, другой вход в вент. шахту. 2) Какой производительности должна быть вытяжка ?
trubo4ist
trubo4ist
04.07.2013 в 08:23:57
s220782 написал : можно ли исп. короб сечением 120х60 для вытяжки на кухне размером
Можно, но не нужно. Сечение катастрофически мало, а размер кухни здесь вообще не причем.
s220782 написал : Какой производительности должна быть вытяжка ?
В Вашем случае - любой, т.к. ее эффективность будет ниже плинтуса.
s220782
s220782
04.07.2013 в 17:54:40
А если сменить сечение короба на 200х60 ?
Ким
Ким
04.07.2013 в 18:11:06
s220782 написал : .... А если сменить сечение короба на 200х60 ....
"Хрен редьки не слаще ...." Русская народная пословица .....
trubo4ist
trubo4ist
05.07.2013 в 07:43:40
Ким написал : "Хрен редьки не слаще ...."
Ну, здесь уже попроще будет... Если у вытяжки выход 120, а воздуховод имеет один-два поворота, то... В конце концов, вытяжка должна иметь то, почему транспортируется воздух. Т.е. совсем без потерь не обойтись.
s220782 написал : А если сменить сечение короба на 200х60 ?
Уже лучше. Если вертикальный участок и первый поворот сделать д=125мм., а только потом перейти на 204х60. А еще лучше изыщите возможность все сделать круглым. Ну и еще не понятно, что у Вас за дом и какие у Вас каналы? Если кирпичные (бетонные), а поворотов у вытяжки будет более 2-3, то может лучше отправить ее на фасад?
Ким
Ким
05.07.2013 в 07:54:57
trubo4ist написал : ..... то у Вас за дом и какие у Вас каналы? .....
Ответ на этот вопрос, по-хорошему, у автора должен быть первым. А потом все "остальное ..." А здесь ( даи не только в этой теме) главное красота а потом уже что либо другое ....
trubo4ist
trubo4ist
05.07.2013 в 08:06:51
Ким написал : А здесь ( даи не только в этой теме) главное красота а потом уже что либо другое ....
К сожалению, да. ТС же на форум зашел и спрашивает потому, что хочет узнать. Не могут все быть специалистами сразу во всех областях. Если чел вменяемый, то он задумается, главное ему об этом намекнуть. Если ему важнее "дизайн", то так ему и надо. Если понял, что "картинка" еще и работать должна, то поступит правильно: где-то подожмет свои хотелки.
