Сантехник197
Сантехник197
Раменское
06.07.2013 в 14:30:37
MaKon написал : Для тех кто считает что расширением ПП можно пренебречь.
Это конечно слишком... Просто на 1 метре это не так важно. Я обычно по углам оставляю до 2 см и запениваю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2013 в 15:13:37
Андраник написал : Хороший совет
Дак мелиоратор же. Дядя из колхоза с мазутом по колено.
MaKon
MaKon
06.07.2013 в 23:22:21
sarlen написал : А как связано давление с температурным расширением?
да никак. Просто для себя. Она у вас не закопана?
Сантехник197 написал : Просто на 1 метре это не так важно.
Обратите внимание, там на каждом участке (от крепежа до крепежа) ее выгнуло. А там метра по 2. А это уже вполне квартирные реалии
SVKan
SVKan
08.07.2013 в 06:02:01
MaKon написал : Обратите внимание, там на каждом участке (от крепежа до крепежа) ее выгнуло. А там метра по 2. А это уже вполне квартирные реалии
Квартирные реалии, это несколько милиметров на возможное расширение и подвижный крепеж через каждые 40-50см. Тогда она останется прямой. Если крепить сильно реже, то выгнет. Для этого большого удлинения не требуется.
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 09:05:29
MaKon написал : да никак. Просто для себя. Она у вас не закопана?
Нет конечно, она в обсадной лежит, один конец намертво заделан (там повороты и подвижность обеспечить не возможно), а вот второй конец подключен через компенсатор, и я наблюдаю как этот конец гуляет туда сюда. Для правильного монтажа есть технический справочник и там все есть, как рассчитать удлинение, как рассчитать крепеж и компенсаторы, а то что многие этого не читают и получается то что получается это факт. Если температура носителя меньше 80 градусов и давление не более 10 атм, то ничто не мешает использовать ПП.
P.S. Давление стандартное для водоснабжения 3 атм, иногда до 4 поднимается.
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 09:18:29
Сантехник197 написал : Просто на 1 метре это не так важно. Я обычно по углам оставляю до 2 см и запениваю.
+1 и желательно подключать к стояку через два уголка и кусок прямой трубы, он изгибается на те самые мм и компенсирует удлинение.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2013 в 22:40:24
santex-SVAR написал : может и струячит большая часть воды , но и в п/суш немного заходит . а внутри п/суш получается гравитационный насос
Посмотреть бы на этот насос в действии, да не попадаются такие варианты.
SVKan
SVKan
09.07.2013 в 05:57:44
AndyMirror написал : Посмотреть бы на этот насос в действии, да не попадаются такие варианты.
Полно таких вариантов... прямо от застройщиков. И для полотеничников (когда их вешают прямо на отводы от прямой трубы) и для отопления. На форуме регулярно фото выкладывают. И полотеничников и радиаторов отопления.
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2013 в 00:31:06
SVKan написал : Полно таких вариантов... прямо от застройщиков.
Ну вот не встречались мне варианты нижней запитки с уходящими вверх к стояку трубами или трубой.
VN8
VN8
Тюмень
10.07.2013 в 22:21:45
Прошу прощения за офтоп. Имеется такой же полотенчик от Сунержи, только с 6-ю дугами, но подключение будет диагональным, что приведёт к визуальному "перекосу" коллекторов полотенчика, ввиду того, что концы коллекторов, через которые будет обеспечиваться ввод/вывод воды в/из ПС получаются длиннее концов, оформленных декоративными колпачками. Есть у Сунержи какое-то штатное решение, для обеспечения фен-шуя при диагональном подключении данной модели ПС?
