MaKon написал :
Обратите внимание, там на каждом участке (от крепежа до крепежа) ее выгнуло. А там метра по 2. А это уже вполне квартирные реалии
Квартирные реалии, это несколько милиметров на возможное расширение и подвижный крепеж через каждые 40-50см. Тогда она останется прямой. Если крепить сильно реже, то выгнет. Для этого большого удлинения не требуется.
MaKon написал :
да никак. Просто для себя. Она у вас не закопана?
Нет конечно, она в обсадной лежит, один конец намертво заделан (там повороты и подвижность обеспечить не возможно), а вот второй конец подключен через компенсатор, и я наблюдаю как этот конец гуляет туда сюда. Для правильного монтажа есть технический справочник и там все есть, как рассчитать удлинение, как рассчитать крепеж и компенсаторы, а то что многие этого не читают и получается то что получается это факт. Если температура носителя меньше 80 градусов и давление не более 10 атм, то ничто не мешает использовать ПП.
P.S. Давление стандартное для водоснабжения 3 атм, иногда до 4 поднимается.
AndyMirror написал :
Посмотреть бы на этот насос в действии, да не попадаются такие варианты.
Полно таких вариантов... прямо от застройщиков.
И для полотеничников (когда их вешают прямо на отводы от прямой трубы) и для отопления.
На форуме регулярно фото выкладывают. И полотеничников и радиаторов отопления.
Прошу прощения за офтоп. Имеется такой же полотенчик от Сунержи, только с 6-ю дугами, но подключение будет диагональным, что приведёт к визуальному "перекосу" коллекторов полотенчика, ввиду того, что концы коллекторов, через которые будет обеспечиваться ввод/вывод воды в/из ПС получаются длиннее концов, оформленных декоративными колпачками. Есть у Сунержи какое-то штатное решение, для обеспечения фен-шуя при диагональном подключении данной модели ПС?
