Prok12
Prok12
05.07.2013 в 08:42:19
МелиОратор написал : Да подключайте полотенчик на ПП, не слушайте никого.
Агась! И потом попробуйте запихнуть толстостенную трубу из ПП в штробу на стене толщиной 5см :D Уверен, штроба (или две?) предполагается горизонтальной, причём во всю длину стены: чтобы наверняка её завалить. :a
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
05.07.2013 в 09:43:24
MaKon, а для чего фото трасс? Здесь вроде речь про ПС у которого трасса максимум 2 метра?
MaKon
MaKon
05.07.2013 в 10:37:10
Сантехник197 написал : для чего фото трасс?
Для тех кто считает что расширением ПП можно пренебречь.
sarlen
sarlen
Саратов
05.07.2013 в 14:33:02
касимов написал : Вы хоть раз видели как его,/ПП/ колбасит при нагреве?Не надо повторять чью-то сказанную глупость.
У меня от дома до бани 30 метров обычного ПП лежит, который зимой остывает ниже нуля, а летом по нему горячая вода течет, т. е. разбег по температуре до 80 градусов, так что не рассказывайте мне как его колбасит, делать надо грамотно. А тут какой то метр и разбег градусов 30, а разговоров на 25 постов....
MaKon
MaKon
05.07.2013 в 15:05:16
sarlen написал : летом по нему горячая вода течет
под каким давлением?
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
05.07.2013 в 16:27:34
sarlen написал : У меня от дома до бани 30 метров обычного ПП лежит, который зимой остывает ниже нуля, а летом по нему горячая вода течет, т. е. разбег по температуре до 80 градусов, так что не рассказывайте мне как его колбасит, делать надо грамотно. А тут какой то метр и разбег градусов 30, а разговоров на 25 постов....
а у нас на работе бокс со стенкой 9 метров и температура теплоносителя 80 градусов. так 8 метровая труба удлиняется при включении печки на 4 сантиметра
sarlen
sarlen
Саратов
06.07.2013 в 11:15:29
MaKon написал : под каким давлением?
А как связано давление с температурным расширением?
sarlen
sarlen
Саратов
06.07.2013 в 11:27:27
yuriyakpp написал : а у нас на работе бокс со стенкой 9 метров и температура теплоносителя 80 градусов. так 8 метровая труба удлиняется при включении печки на 4 сантиметра
Все верно, приблизительно такое же удлинение получается из справочника, еще раз повторяю, нужно все считать. Если к полотенчику идет метр трубы нужно использовать армированную трубу и предусмотреть удлинение на 5 мм и никакого криминала не будет. А если тупо замуровать оба конца в штукатурку то может и плитку оторвать, но еще хуже с трубой холодной воды, ее и порвать может когда сжиматься начнет.
Internet
Internet
06.07.2013 в 11:47:16
sarlen написал : Если к полотенчику идет метр трубы нужно использовать армированную трубу и предусмотреть удлинение на 5 мм и никакого криминала не будет.
То есть при подключении метровой стальной трубой
sarlen написал : А про ПП армированный стекловолокном никто не слышал что ли, коэффициент теплового расширения у него почти такой же как у стали.
она будет удлиняться на 5мм?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.07.2013 в 12:29:38
Чтобы ответить на вопрос ТС нужно знать параметры системы:
  1. давление
  2. температуру В зависимости от этого выбирать материал для подключения ПС. В большинстве случаем полипропилен подходит. Но не во всех.
Андраник
Андраник
06.07.2013 в 14:19:42
МелиОратор написал : mystique Да подключайте полотенчик на ПП, не слушайте никого.
МелиОратор написал : У ПП коэффициент теплового расширения гораздо ниже, чем у железяки.
Хороший совет:)
