promremont
promremont
Кривой Рог
04.07.2013 в 14:28:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно приобрел б/у электркоптильню ЭКК-7,0/380 напряжением питания 380В. Очень нужно ее подключить на 220В. Документация отсутствует. Уважаемые, помогите, может у кого есть принципиальная электрическая схема данного "зверя"? Скиньте, если не жалко :(. В инете ничего нет по данной коптильне. Схема не из простых. Стремно сжечь электронный блок управления. Рад буду услышать любые советы по данному вопросу! Заранее благодарен!
alex50
alex50
05.07.2013 в 01:51:25
мощность большая, потому и раскидано на 3 фазы....
promremont
promremont
Кривой Рог
05.07.2013 в 09:26:46
alex50 написал : мощность большая, потому и раскидано на 3 фазы....
Спасибо за отзывчивость! С мощностью я понял, но там 3 ТЭНа, думаю оставить только один или взять 2 последовательно, это снизит мощность. Но там схема не простая: электронный таймер, электронное управление прогревом камеры на симисторах + все это подвязано к платам управления. Без схемы боязно влезать, что бы не пожечь. Может сталкивались с таким агрегатом или похожая схемка есть? Помогите, плиз!
Викторыч
Викторыч
Томск
05.07.2013 в 09:55:42
promremont написал : Но там схема не простая: электронный таймер, электронное управление прогревом камеры на симисторах + все это подвязано к платам управления.
И что там непростого? Таймер и плата управления однофазные, и три однофазных, работающих в параллель, однофазных силовых плат, управляющих тремя тэнами. Если ваша сеть потянет такую мощность, то можно спокойно все на одну фазу подключить
promremont
promremont
Кривой Рог
05.07.2013 в 12:42:07
Викторыч написал : И что там непростого? Таймер и плата управления однофазные, и три однофазных, работающих в параллель, однофазных силовых плат, управляющих тремя тэнами. Если ваша сеть потянет такую мощность, то можно спокойно все на одну фазу подключить
С Вашего отзыва я понял, что нужно пересмотреть схему, "вычислить" на какой из полюсов автомата подключены платы управления и к нему подключить фазу от однофазной сети, а "0" сети посадить на входной "0" прибора? Я так понимаю? Тем самым мы запустим электронику и один ТЭН коптильни. Правильно?
alex50
alex50
05.07.2013 в 13:19:20
не правильно! Одного тена мало будет!...... а все три, если сеть потянет.......
promremont
promremont
Кривой Рог
05.07.2013 в 13:58:47
alex50 написал : не правильно! Одного тена мало будет!...... а все три, если сеть потянет.......
Все три тена бросить на одну фазу параллельно? Сеть точно не потянет, т.к. нагрузка на фазу будет уже явно больше в 3 раза! А почему собственно не правильно? Сам смысл ведь верен? С одним лишь отличием, что только один ТЭН, а не три! Или я не прав? А если ТЭНы подключить 2 последовательно, а потом с одним в параллель? Как в этом случае будет с управлением температурой?
alex50
alex50
05.07.2013 в 22:48:25
можно экспериментировать как угодно, только питание блока управления не нужно трогать......
