SVKan
SVKan
05.07.2013 в 16:42:09
Bladiclab написал : Лично бы за такой апгред не взялся. Даже за большие деньги.
Если коммутация доступна и место там есть, то почему нет? Взял бы мелкий блок питания (если ватт на 20, то и не дорого и по размерам еще нормально), релюшку какую-нибудь автомобильную...
Peterjela
Peterjela
05.07.2013 в 17:01:03
Bladiclab написал : сбегал в магазин и за 250 р. купил звонок (с кучей мелодий) от 2 батареек (пальчики).
+1 Поставил аналогичный звонок 3 В (два элемента толстых 376 что ли) лет пятнадцать назад - токо 1 (один) раз менял батарейки. Громко, красиво, с шифром - 3раза - одна мелодия - 4 другая и т.д. но, ессно редко - мало используется из-за наличия домофона.
Bladiclab
Bladiclab
05.07.2013 в 17:01:27
SVKan написал : Если коммутация доступна и место там есть, то почему нет?
Согласен. Для себя, родственников, знакомых это одно. Предупредил как, что и куда – все безвозмездно, то есть даром. Сами настояли, если что все выкинул и сделал как написал выше – также безвозмездно. А за деньги это уже другая история. Раз взял значит, понимал за что.
XSCounter
XSCounter
05.07.2013 в 20:15:37
Мда, раз такое дело, то видимо проще совсем от этой идеи отказаться :( А жалко, кнопка уж очень красивая... Ведь проще найти кнопку на 220 вольт, чем звонок на 8-16, верно? Хотя изначально все затевалось ради красивой кнопочки)))
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.07.2013 в 01:16:21
XSCounter написал : Мда, раз такое дело, то видимо проще совсем от этой идеи отказаться :( А жалко, кнопка уж очень красивая... Ведь проще найти кнопку на 220 вольт, чем звонок на 8-16, верно? Хотя изначально все затевалось ради красивой кнопочки)))
А может, звонок на 12 вольт - не такая уж и плохая идея. Самое банальное - сирена от автомобильной сигнализации :) Ну или спаять (эх, простите ,ностальгия...)
А вот еще идея: купить беспроводной звонок типа такого , а вместо кнопки из его комплекта подключить вашу.
XSCounter
XSCounter
06.07.2013 в 11:30:45
cooler.od написал : А может, звонок на 12 вольт - не такая уж и плохая идея. Самое банальное - сирена от автомобильной сигнализации :) Ну или спаять (эх, простите ,ностальгия...)
Спасибо за идею) Но только как же быть, звонок беспроводной, а кнопка проводная?
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.07.2013 в 11:55:55
XSCounter написал : Спасибо за идею) Но только как же быть, звонок беспроводной, а кнопка проводная?
Ну в беспроводном звонке кнопка все равно ж есть... Ее выкидываем, вашу ставим.
Идея на самом деле немножко через ж... Имеет смысл, наверное, только если расстояние от кнопки до звонка большое, и не хочется тянуть провода. Если провода уже есть, релюшку проще поставить, как рассказывали выше
iyri
iyri
Брянск
06.07.2013 в 22:57:15
cooler.od написал : Если провода уже есть, релюшку проще поставить, как рассказывали выше
бредовая идея как и сама схема , никакой защиты. транс постоянно под напряжением я уже не говорю о его температурном режиме- чревато возгоранием и счетчик мотает круглые сутки.
XSCounter
XSCounter
06.07.2013 в 23:11:36
Уважаемые господа, подскажите тогда как правильно поступить. Я в итоге уже смирился с мыслью, что вместе этот звонок с этой кнопкой не установить.
Тогда как будет наиболее "правильно" или скорей более безопасно установить звонок в квартире, где есть проводка 220в в стене между теми местами где должны находиться кнопка и звонок? Тогда буду использовать свой звонок на 220 вольт и докуплю к нему самую простую кнопку на 220 вольт?
А что тогда можно придумать с красивой забугорской кнопкой с подсветкой? Как вообще тогда её надо устанавливать? Или с нашими 220 вольт - это слишком затратно в плане времени и сил?
iyri
iyri
Брянск
07.07.2013 в 22:16:07
Bladiclab написал : за 250 р. купил звонок (с кучей мелодий) от 2 батареек (пальчики). От него провод метра для кнопки.
  • чем не устраивает?
Peterjela написал : Поставил аналогичный звонок 3 В (два элемента толстых 376 что ли) лет пятнадцать назад - токо 1 (один) раз менял батарейки. Громко, красиво, с шифром - 3раза - одна мелодия - 4 другая и т.д.
SVKan
SVKan
08.07.2013 в 05:46:16
iyri написал : бредовая идея как и сама схема , никакой защиты. транс постоянно под напряжением я уже не говорю о его температурном режиме- чревато возгоранием и счетчик мотает круглые сутки.
Во-первых, если даже транс, то счетчик такое скорее всего и не заметит. Маломощный транс на холостом ходу... А во-вторых нафига транс? Мелкий блок питания импульсный. Постоянка там тоже подойдет с таким же успехом. Ну, или трансик от лампочек галогеновых. Вроде в зашитом потолке они никого не смущают...
