Одинец
Одинец
09.07.2013 в 10:23:36
Peterjela написал : Цитата Сообщение от Bladiclab Посмотреть сообщение сбегал в магазин и за 250 р. купил звонок (с кучей мелодий) от 2 батареек (пальчики). +1 Поставил аналогичный звонок 3 В (два элемента толстых 376 что ли) лет пятнадцать назад - токо 1 (один) раз менял батарейки. Громко, красиво, с шифром - 3раза - одна мелодия - 4 другая и т.д. но, ессно редко - мало используется из-за наличия домофона.
Одобряю Сетевой звонок - зло. Что там такого, что обязательно нужна сеть? А уж у меня с выносом кнопки на калитку (в сырую погоду медленно, а зимой быстро) беспроводной кнопке кирдык.
SVKan написал : Во-первых, если даже транс, то счетчик такое скорее всего и не заметит. Маломощный транс на холостом ходу... А во-вторых нафига транс? Мелкий блок питания импульсный. Постоянка там тоже подойдет с таким же успехом. Ну, или трансик от лампочек галогеновых. Вроде в зашитом потолке они никого не смущают...
Уважаемый, а Вы слыхали хоть краем уха понятия "безопасный разделительный трансформатор" и "ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка"? Или есть желание побыть лягушкой-указателем напряжения, как у Гальвани в опытах?
SVKan
SVKan
09.07.2013 в 11:00:14
Одинец написал : Уважаемый, а Вы слыхали хоть краем уха понятия "безопасный разделительный трансформатор" и "ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка"?
А реле гальванической развязкой теперь уже не является? Особенно если учесть что на кнопке будет 12В а на звонке 220В...
Одинец написал : Или есть желание побыть лягушкой-указателем напряжения, как у Гальвани в опытах?
Можно поподробнее, что именно я смогу поймать такого на выходе импульсного блока питания мощностью 20Вт и напряжением 12В? Светиться начну?
ksiman
ksiman
09.07.2013 в 11:26:07
Электронный транс для галогенок не пойдёт, т.к. далеко не каждое реле сможет от него работать. Да и провода к звонку придётся ограничивать по длине. Самое простое и безопасное - подключить батарейный блок на 12В + реле
SVKan
SVKan
09.07.2013 в 11:47:23
ksiman написал : Электронный транс для галогенок не пойдёт, т.к. далеко не каждое реле сможет от него работать.
Ну это смотреть надо сможет или нет...
ksiman написал : Да и провода к звонку придётся ограничивать по длине.
Да откуда там длина большая возьмется? И провода в 1,5 квадрата. И ток мизерный... Электромагнитные релюшки обычно достаточно пофигистски относятся к отклонениям напряжения. Те же 12В катушки имеют напряжение на срабатывание где-то около 9В.
ksiman написал : Самое простое и безопасное - подключить батарейный блок на 12В + реле
Батарейки тоже место занимают. И менять их периодически надо. Да и набрать 12В батарейками... габаритно и муторно. Их еще куда то вставить надо, чтобы легко менялись. Перепаивать каждый раз муторно. Блок питания проще.
Bladiclab
Bladiclab
09.07.2013 в 12:06:25
Плясать нужно от того сколько концов торчит из стены где звонок 2 или 4.
SVKan
SVKan
09.07.2013 в 12:14:31
Bladiclab написал : Плясать нужно от того сколько концов торчит из стены где звонок 2 или 4.
Даже к гадалке можно не ходить что два. Остальные в ближайшей коробочке надо искать... может и найдутся.
Bladiclab
Bladiclab
09.07.2013 в 12:20:08
SVKan написал : Даже к гадалке можно не ходить что два. Остальные в ближайшей коробочке надо искать... может и найдутся.
Вот пока от ТС не будет конкретики, смысла в апгрейде не вижу. Поэтому и предложил отказаться полностью от этой сети в посте выше. А влезать в коробку городить огород – зачем?
Bladiclab
Bladiclab
09.07.2013 в 12:28:52
Звонок на 2 батарейках можно установить в квартире на уровне пояса у дверной коробки. И тут же провод от звонка (тоньше телефонного) через коробку и кнопку на уровень пояса. Теще и тестю нравится. Прешь в 2 руках сумки, к двери подошел не поднимая рук позвонил.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.07.2013 в 05:56:06
Bladiclab написал : Звонок на 2 батарейках можно установить в квартире на уровне пояса у дверной коробки. И тут же провод от звонка (тоньше телефонного) через коробку и кнопку на уровень пояса. Теще и тестю нравится. Прешь в 2 руках сумки, к двери подошел не поднимая рук позвонил.
Ну тесть - понятно... А теща чем нажимает? :)
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2013 в 07:41:20
cooler.od написал : А теща чем нажимает?
За юмор +. А по делу что? Или мозг только под Петросяна заточен?
SVKan
SVKan
10.07.2013 в 07:56:53
Bladiclab написал : А по делу что?
А по делу Вы сами все написали. Смотреть надо по месту, что там есть...
