Одинец написал :
Вот именно на этот случай не советую совсем крошечной мощности трансформатор: он обычно рассчитан на кратковременную работу.
Не-не-не. Эти трансформаторы ставились и ставятся в стационарные электронные часы. Они расчитаны на долгую маломощную нагрузку.
В случае вандализма - мощный трансформатор сгорит быстрее(это при условии что реле тоже вдруг выломают и закоротят) т.к. там ток КЗ будет значительным.
Здесь же ток КЗ будет крошечным - реле имеет сопротивление обмотки в 320Ом при 12В дает ток 0.037А - это меньше максимального тока для трансформатора!
Одинец написал :
Вот именно. Потому я бы посоветовал ему, если он хочет БЕЗОПАСНЫЙ звонок и именно кнопку с подсветкой (а кто мешает батареечный звонок, а на кнопку 4 провода: два собственно кнопка, а 2 на подсветку кнопки от 12-Вольтового блока питания камеры видеонаблюдения, к примеру - я так пару раз делал) - найти специалиста.
Уважаю хотелки (если они не противоречат законам, в т.ч. физики). Но хотелки стоят денег... Или делаешь сам - или делаешь что-то другое, за что тебе платят деньги - и платишь деньги.
Ну я не считаю что предложенный мной вариант будет не безопасным...
Одинец написал :
ТЕЛЕВИЗОРА У МЕНЯ НЕТ!!! И не будет. А ну-ка дебилизатор на китайскую речку!!!
Зато есть комп и монитор на которых Вы сейчас все это пишете. Они тоже импульсниками питаются...
:p
На очереди пылесосы (на особо одаренных уже встречаются), блендеры, миксеры, утюги - скоро и туда запихают...
Одинец написал :
Что из вышеуказанного ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии поджигают зажигалками, ломают ударами тяжёлых предметов, заклинивают спичками, наконец - причём, когда Вас нет дома?
Ломать будут (если будут) только кнопку. Все остальное будет внутри. Ни релюшке, ни блоку питания ничего не будет.
Максимум что могут сделать это кнопку перемкнуть. Для релюшки и блока питания это будет штатный режим.
Ну а на сам звонок мы никак повлиять не сможем, вне зависимости от того рассчитан он на то, чтобы звенеть полдня в непрерывном режиме или нет.
Уважаемые форумчане , та как я тоже столкнулся с проблемой подключения кнопки с подсветкой к звонку. решил написать свою просьбу сюда. Объясните пожалуйста, как правильно подключить обычную кнопку с диодной подсветкой к звонку . Получается если я подключаю кнопку обычно (как прерыватель нуля или фазы), звонок начинает тихонько бесконечно звонить. При нажатии кнопки срабатывает звонок нормально-громко. Как я понял диод подсветки пропуская через себя напряжение как бы коротит цепь ... как этого избежать ?
Вы бы указали что за звонок у Вас. Предположу - электрический с мелодиями?
Самое простое - Заменить звонок на электромеханический.
Остальное - кулибиничество\радиолюбительство (разобрать звонок и поставить высокоомный шунт на входном конденсаторе внутри звонка или городить схему коммутации из реле)
XSCounter написал :
Из инструкции к кнопке видно, что необходим какой-то "трансформатор" с понижением до 8-16 вольт переменного тока.
Не нужен никакой дополнительный трансформатор.
XSCounter написал :
И у меня из стены 4 провода торчало, когда электрик ковырялся, но для подключения использовал только два. А для чего тогда те два других провода были?
Т.н. безопасный звонок (стандартный) устроен очень просто: стоит трансформатор 220/8, в первичку включен электромагнит звонка, а вторичка разрывается кнопкой. Т.о. на кнопке 8В, а на звонке 220В. Поэтому у Вас, со стороны звонка было 4 провода: 2 – 220В для звонка из коробки, 2 – для кнопки, прямо за дверь. Если Вы ничего не спалили с Вашим горе-электриком, этот звонок вполне можно использовать. На мой взгляд, проще не заморчиваться, а сменить кнопку на ту, которая для 220В (такие есть у любого бренда). Если же очень хочется применить именно эту кнопку, возьмите стандартный звонок. Думаю, он есть в любом магазине. Только звук этого звонка не такой мелодичный. Если же хотите сохранить и то, и другое – воспользуйтесь схемой key484.
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но что является мостом и конденсатором на указанной выше схеме? Какие мне, в итоге, нужно докупить составляющие, чтобы моя чудо кнопка заработала?)))
