key484
key484
12.07.2013 в 09:43:26
Схема принципиальная:
SVKan
SVKan
12.07.2013 в 09:43:32
key484 написал : Мдя... А помнится еще в журнале Радио за 1968 в разделе "Радио - начинающим" был приведен пример простейшего низковольтного выпрямителя. При той-то элементной базе.... а сейчас при МОРЕ радиоэлектронных компонент - будет идти нытье о том что не найти реле! Стыдно, товарищи!
Чего стыдного то? Меня тут упрекают, что я предлагаю всякую хрень пихать. Притом что я предлагаю готовые изделия в корпусе. А предлагать рассыпуху... человеку который не может нарисовать простейшую релейную схему и путается в постоянных/переменных напряжениях. На такое я точно подписываться не буду.
key484
key484
12.07.2013 в 09:52:18
SVKan написал : Чего стыдного то? Меня тут упрекают, что я предлагаю всякую хрень пихать. Притом что я предлагаю готовые изделия в корпусе. А предлагать рассыпуху... человеку который не может нарисовать простейшую релейную схему и путается в постоянных/переменных напряжениях. На такое я точно подписываться не буду.
Ну тогда правильный ответ на вопрос ТС был бы - найти грамотного электрика\радиолюбителя (который бы не стал низковольтную светодиодную кнопку в 220 пихать) и точка.
В общем я не нашел компактных промышленных решений для коммутации звонков 220в низковольтной кнопкой. В любом случае получается некий колхоз из реле и адаптера\трансформатора.
В предлагаемом мной варианте, да, нужен человек, умеющий держать паяльник в руках. При определенном навыке навесного монтажа - получится надежное и элегантное решение.
Одинец
Одинец
12.07.2013 в 10:00:30
SVKan написал : А предлагать рассыпуху... человеку который не может нарисовать простейшую релейную схему и путается в постоянных/переменных напряжениях. На такое я точно подписываться не буду.
Вот именно. Потому я бы посоветовал ему, если он хочет БЕЗОПАСНЫЙ звонок и именно кнопку с подсветкой (а кто мешает батареечный звонок, а на кнопку 4 провода: два собственно кнопка, а 2 на подсветку кнопки от 12-Вольтового блока питания камеры видеонаблюдения, к примеру - я так пару раз делал) - найти специалиста. Уважаю хотелки (если они не противоречат законам, в т.ч. физики). Но хотелки стоят денег... Или делаешь сам - или делаешь что-то другое, за что тебе платят деньги - и платишь деньги.
SVKan написал : Видите дисплейчик на духовке? А программы на стиралке выставляются? Сенсорные кнопки на микроволновке есть? CD/DVD воспроизводите? Телевизор Ж/К смотрите? Это все цифра - по определению постоянный ток 3-24В. И везде для преобразования напряжения используются импульсные блоки питания.
Вопрос. Что из вышеуказанного ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии поджигают зажигалками, ломают ударами тяжёлых предметов, заклинивают спичками, наконец - причём, когда Вас нет дома? Вот именно на этот случай не советую совсем крошечной мощности трансформатор: он обычно рассчитан на кратковременную работу.
Одинец
Одинец
12.07.2013 в 10:02:18
ТЕЛЕВИЗОРА У МЕНЯ НЕТ!!! И не будет. А ну-ка дебилизатор на китайскую речку!!! (Не скажу, где я работаю... Но, наверное, догадались...)
key484
key484
12.07.2013 в 10:14:00
Одинец написал : Вот именно на этот случай не советую совсем крошечной мощности трансформатор: он обычно рассчитан на кратковременную работу.
Не-не-не. Эти трансформаторы ставились и ставятся в стационарные электронные часы. Они расчитаны на долгую маломощную нагрузку. В случае вандализма - мощный трансформатор сгорит быстрее(это при условии что реле тоже вдруг выломают и закоротят) т.к. там ток КЗ будет значительным. Здесь же ток КЗ будет крошечным - реле имеет сопротивление обмотки в 320Ом при 12В дает ток 0.037А - это меньше максимального тока для трансформатора!
SVKan
SVKan
12.07.2013 в 10:28:27
Одинец написал : Вот именно. Потому я бы посоветовал ему, если он хочет БЕЗОПАСНЫЙ звонок и именно кнопку с подсветкой (а кто мешает батареечный звонок, а на кнопку 4 провода: два собственно кнопка, а 2 на подсветку кнопки от 12-Вольтового блока питания камеры видеонаблюдения, к примеру - я так пару раз делал) - найти специалиста. Уважаю хотелки (если они не противоречат законам, в т.ч. физики). Но хотелки стоят денег... Или делаешь сам - или делаешь что-то другое, за что тебе платят деньги - и платишь деньги.
Ну я не считаю что предложенный мной вариант будет не безопасным...
Одинец написал : ТЕЛЕВИЗОРА У МЕНЯ НЕТ!!! И не будет. А ну-ка дебилизатор на китайскую речку!!!
Зато есть комп и монитор на которых Вы сейчас все это пишете. Они тоже импульсниками питаются... :p На очереди пылесосы (на особо одаренных уже встречаются), блендеры, миксеры, утюги - скоро и туда запихают...
Одинец написал : Что из вышеуказанного ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии поджигают зажигалками, ломают ударами тяжёлых предметов, заклинивают спичками, наконец - причём, когда Вас нет дома? Вот именно на этот случай не советую совсем крошечной мощности трансформатор: он обычно рассчитан на кратковременную работу.
Ломать будут (если будут) только кнопку. Все остальное будет внутри. Ни релюшке, ни блоку питания ничего не будет. Максимум что могут сделать это кнопку перемкнуть. Для релюшки и блока питания это будет штатный режим. Ну а на сам звонок мы никак повлиять не сможем, вне зависимости от того рассчитан он на то, чтобы звенеть полдня в непрерывном режиме или нет.
26.08.2013 в 20:08:06
Уважаемые форумчане , та как я тоже столкнулся с проблемой подключения кнопки с подсветкой к звонку. решил написать свою просьбу сюда. Объясните пожалуйста, как правильно подключить обычную кнопку с диодной подсветкой к звонку . Получается если я подключаю кнопку обычно (как прерыватель нуля или фазы), звонок начинает тихонько бесконечно звонить. При нажатии кнопки срабатывает звонок нормально-громко. Как я понял диод подсветки пропуская через себя напряжение как бы коротит цепь ... как этого избежать ?
key484
key484
26.08.2013 в 21:50:00
Вы бы указали что за звонок у Вас. Предположу - электрический с мелодиями? Самое простое - Заменить звонок на электромеханический. Остальное - кулибиничество\радиолюбительство (разобрать звонок и поставить высокоомный шунт на входном конденсаторе внутри звонка или городить схему коммутации из реле)
igor1
igor1
27.08.2013 в 00:25:14
XSCounter написал : Из инструкции к кнопке видно, что необходим какой-то "трансформатор" с понижением до 8-16 вольт переменного тока.
Не нужен никакой дополнительный трансформатор.
XSCounter написал : И у меня из стены 4 провода торчало, когда электрик ковырялся, но для подключения использовал только два. А для чего тогда те два других провода были?
Т.н. безопасный звонок (стандартный) устроен очень просто: стоит трансформатор 220/8, в первичку включен электромагнит звонка, а вторичка разрывается кнопкой. Т.о. на кнопке 8В, а на звонке 220В. Поэтому у Вас, со стороны звонка было 4 провода: 2 – 220В для звонка из коробки, 2 – для кнопки, прямо за дверь. Если Вы ничего не спалили с Вашим горе-электриком, этот звонок вполне можно использовать. На мой взгляд, проще не заморчиваться, а сменить кнопку на ту, которая для 220В (такие есть у любого бренда). Если же очень хочется применить именно эту кнопку, возьмите стандартный звонок. Думаю, он есть в любом магазине. Только звук этого звонка не такой мелодичный. Если же хотите сохранить и то, и другое – воспользуйтесь схемой key484.
XSCounter
XSCounter
16.03.2015 в 00:02:17
key484 написал : Схема принципиальная:
Добрый день!
Решил все таки поставить красивую кнопку, используя предложенную key484 схему)) Теперь выбираю трансформатор и реле. Подобрал на aliexpress вот такие: Трансформатор: http://www.aliexpress.com/item/12V-1-5A-18W-Power-Supply-AC-DC-adapter-transformers-switch-for-LED-Strip-RGB-ceiling/2002299427.html Реле (вариант 1): http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-1-pcs-Delay-Turn-Off-Relay-Module-Time-Delay-Switch-12V-For-Robot/1677057391.html Реле (вариант 2): http://www.aliexpress.com/item/5x-SONGLE-Power-Relay-SRD-12VDC-SL-C-T73-PCB-Type-12V-DC-free-shipping/633249843.html
Подойдут?
И еще вопрос, если я заменю свой текущий звонок 220VAC на звонок 8-16VAC/6-12VDC, то тогда реле не нужно, только трансформатор?
Заранее благодарю!
