Zhuk
Zhuk
19.09.2006 в 10:31:45
выложил стяжку на кухне (юнис горизонт). прошло две недели. все хорошо, но если приглядется, можно обнаружить несколько трещин толщиной ~0,5 мм и длиной 10-15-20 см. это нормально? не поливал и не укрывал, т.к. в инструкции об этом сказано ничего не было. спасибо.
Gennady
Gennady
19.09.2006 в 10:37:40
Zhuk написал : выложил стяжку на кухне (юнис горизонт). прошло две недели. все хорошо, но если приглядется, можно обнаружить несколько трещин толщиной ~0,5 мм и длиной 10-15-20 см. это нормально? не поливал и не укрывал, т.к. в инструкции об этом сказано ничего не было. спасибо.
Чтобы это выяснить, нужно звонит техническому специалисту в ЮНИС. Так что сделайте это сами.
Prok12
Prok12
20.09.2006 в 09:13:30
Может и не страшно, если трещины не сквозные - до основания. Простучите стяжку отрезком 50см стальной полдюймовой (примерно конечно) трубы. Должно быть везде равнозвучие. Особое внимание - углам, вдоль стен и около трещин. Если звух не везде звонкий - есть отслоение от основы. Вот это не есть гуд
