Всем привет.
Решил освоить премудрость монтажа кондиционера не экономии ради, а скорее из скуки. Для этого приобрел Electrolux EACS-09HN/N3.
Первая трудность с которой столкнулся. На внутреннем блоке нужно изменить направление труб, на той что 3/8 одета пружина. Вопрос - эта пружина для того чтобы не сломать когда гнешь или есть какой -то глубинный смысл? См. фотку. Хочу оттяпать трубу вместе с пружиной, чтобы приблизить стык трубы к внутр. блоку.
Еще вопрос. Купил трубы. Та что 3/8 в штанге по 3 м. Где-то вычитал, что труба должная быть сильно мягкая, чтобы хорошо обжиматься на штуцер. По ощущениям она и гнется плохо и вальцуется хуже чем та, что 1/4 в бухте. Может купить другую 3/8, как думаете?
Все таки купил 3/8 отожженную, так что если кому нужна труба для каких-то целей по 3 метра обращайтесь. Кстати и 1/4 отжженая у меня останется.
Трубы от внутреннего блока перегнул в другую сторону, но паршиво. Пружина не сильно помогает, появился небольшой залом. Но думаю не критично)
1.4 изогнул петлей, чтобы ближе к блоку гайка была, а 3/8 побоялся так гнуть. Получилось сразу скажем не изящно. Вот теперь ломаю голову стоит 3/8 отрезать и припаять или нет.
rip13 написал :
Чем паять то собрались хоть,а то петлей нестерова удивили так удивили.
Столкнулся с чудесной вещью. Все собрал, собрался вакуумировать, а гайка шланга коллектора не не подходит к сервисному штуцеру внешнего блока. Просто в шоке. Есть какиенибудь предложения?
Дуйте со своим шлангом в магазин, за переходником, только сегодня они не работают.Сейчас ссылку дам.
Для автора такой петли- ничего не жалко!
Так как сегодня все не работает сделал из подручных материалов. Нашлась железяка с 1/4 резьбой, просверлил гайку что на сервисном штуцере и спаял между собой. Сделал прокладку из резины и вставил кусок проволоки чтобы нажать на ниппель. Короче установил кондей наслаждаюсь жизнью. Почти 2 дня возился но главное получил первый опыт. Осталось правда эстетику навести трассу к стене прикрепить короб какойнибудь сообразить.
На вопрос про вальцовки фотки к сож не сделал. Думаю нормально сделал я предварительно тренеровался извел по полметра. Жизнь покажет качество работы. Вытечет переделаю и заправлю
И трассу надо всегда крепить к фасаду здания.
И сантехнический скочь (серый) через год привратиться в лохмотья. Надо было использовать тефлоновую ленту
С лентой учту замечание.
На очереди кондей в другой комнате.
Кто спрашивал про вакуумирование . Вакуумировал)
Еще один момент есть, на мой перфоратор sdsplus буры до 32 мм только видел. А я купил вообще 30. Вторую дыру сверлить лень было поэтому туго перемотал именно клеевым скотчем тот конец что через отверстие проходит и с помощью такойто матери продел. Лучше дырдочку поболее делать. Установщики обычно говорят что надо сверлить 55 мм, но у них задача отвадить от самостоятельной установки.
rip13 написал :
Не совсем, тут просто есть понимание, что теплоизоляцию нельзя сжимать (эффективность теряется), и нужно весь "пакет" без труда просунуть в отверстие, поэтому рекомендация производителя об использовании минимум 55мм вполне обоснована, влияет на скорость монтажа и качество ...
