Wazawai
Wazawai
26.12.2013 в 03:05:39
avmal написал : Блин, а я, ведь, так и знал, что большинство ратует за СиЗы, а пользоваться ими не умеет и толку от этих СиЗов не больше, чем от нескольких витков изоленты на скрутке, которая запрещена ... Не СиЗ накручивается на скрутку, а скрутка делается при помощи СиЗа!!! Теперь понятно почему и "ваги" хуже, чем "сизы" - "вагами" тоже надо уметь пользоваться.
Интересно, мы когда-нибудь ознакомимся с источником столь сокровенных знаний о правилах использования СИЗов?
avmal
avmal
26.12.2013 в 04:57:30
Wazawai написал : Интересно, мы когда-нибудь ознакомимся с источником столь сокровенных знаний о правилах использования СИЗов?
Вне всякого сомнения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2013 в 06:29:04
avmal написал : Не СиЗ накручивается на скрутку, а скрутка делается при помощи СиЗа!!!
попробуйте таким способом накрутить сиз на 4-5 жил. суть СИЗа - в создании контактного давления. предварительное скручивание жил при помощи пассатижей только улучшает надежность соединения.
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2013 в 06:56:51
хз, может кабеля мне попадались такие...
Но! Сделав скрутку с помощью двух пассатижей длиной 2-3 см, накрученный СИЗ уже выполняет функцию предохранения от расслабления проводов. Конечно если не перетянуть. А то можно открутить скрутку нафиг))
скорее бы :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2013 в 07:01:12
mvs87 написал : Конечно если не перетянуть. А то можно открутить скрутку нафиг))
а вы скрутки против часовой стрелки крутите? :eek:
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2013 в 07:07:46
по! как тут принято "по солнышку"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2013 в 07:43:12
а что тогда можно "открутить"?
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2013 в 08:36:03
не, Вы меня не поняли.
Имею в виду когда скрутку делаешь пасами, можно переборщить и открутить/отломить медь.
Aleck
Aleck
Волгоград
26.12.2013 в 08:44:27
andrewkhv написал : попробуйте таким способом накрутить сиз на 4-5 жил. суть СИЗа - в создании контактного давления. предварительное скручивание жил при помощи пассатижей только улучшает надежность соединения.
Нужно ли делать предварительную скрутку проводов до установки и монтажа СИЗ? Для большинства размеров СИЗ такой необходимости нет. Прежде всего это относится ко всему ряду СИЗ-К (КВТ), которые обладают мощным рычагом в виде специальных уступов («крыльев») облегчающих затяжку и крупных размеров СИЗ (N3, 4, 5).Для монтажа без предварительной скрутки необходимо зачистить провода и расположить их концы близко друг к другу, таким образом, чтобы они образовывали острый угол «пирамиды». После этого следует надеть на них колпачок СИЗ таким образом, чтобы концы жил зашли внутрь конуса пружины и, медленно вращая, закрутить по часовой стрелке до упора. При этом провода скрутятся сами от усилия прикладываемого к корпусу зажима при вращении. Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии. Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички». Дальше, наверняка, потребуется обрезка кончиков поводов.
http://techelectro.ru/prod/wire-cups/siz
mvs87
mvs87
Сатка
26.12.2013 в 09:04:39
Ну и что? ну покоцались чутка жилы, и что? Ну не такая форма и что?
СИЗ ведь не красоты ради а контакта для!
Aleck
Aleck
Волгоград
26.12.2013 в 09:22:26
Речь не об этом, а о том, что применение СИЗ не требует предварительной скрутки. А так, можно сначала провода скрутить, потом сварить кончик, потом пропаять скрутку, а потом поставить СИЗ! Вот надёжно-то будет!:D
