Blum,
Здравствуйте. Blum 20fx50x. Амортизаторы вытекли... Хлопает дверца. Проживаю город Нижневартовск, ХМАО. Можно ли бесплатно поменять и куда обратиться? Спасибо
22.07.2019 в 07:16:42
Blum,
22.07.2019 в 11:05:00
kopc55, Добрый день, в ХМАО Вы можете обратиться к нашему дилеру ГК "Фиера" по тел.: +7 3462 94 95 87, surgut@fiera.ru. Сайт - www.fiera.ru.
22.07.2019 в 11:06:26
kopc55 написал: Blum,
kopc55,
06.08.2019 в 11:01:41
Добрый день. Выбираю себе подъемники Aventos HF. Корпуса уже сделаны и висят осталось решить вопрос с фасадами. Размер верхних фасадов Ширина 800мм Высота 600мм (две дверцы по 800мм и высотой 300мм каждая) Долго и упорно вычисляю по каталогам Blum. Получается масса фасада 800*600 порядка 7кг (будет глянцевый пластик). Что соответсвует 22 модели HF. Возможно ли использовать один 25 механизм вместо двух 22? И правильно ли расчитана 22 модель? Или можно брать с запасом 25?
06.08.2019 в 12:20:54
4443366 написал: Добрый день. Выбираю себе подъемники Aventos HF. Корпуса уже сделаны и висят осталось решить вопрос с фасадами. Размер верхних фасадов Ширина 800мм Высота 600мм (две дверцы по 800мм и высотой 300мм каждая) Долго и упорно вычисляю по каталогам Blum. Получается масса фасада 800*600 порядка 7кг (будет глянцевый пластик). Что соответсвует 22 модели HF. Возможно ли использовать один 25 механизм вместо двух 22? И правильно ли расчитана 22 модель? Или можно брать с запасом 25?
Добрый день,
выбор необходимого комплекта силовых механизмов зависит от коэффициента мощности, который вычисляется по формуле: КМ=высота корпуса (мм) Х вес фасадов, включая вес ручки (кг). При Ваших вводных (вес фасадов 7кг и высота корпуса 600мм) получаем КМ=4200. Этот коэффициент мощности соответствует паре силовых механизмов с индексом мощности 22. Выбирать стоит всегда исходя из точного значения КМ, поскольку, если, к примеру в Вашей ситуации, взять более мощные механизмы, то, добиться баланса между усилием пружинных блоков и весом фасадов не получится. Это приведет к ситуации, когда фасады постоянно будут самопроизвольно подниматься вверх, вместо того, чтобы останавливаться в любом положении. AVENTOS HF предполагает парную установку силовых механизмов (за редким исключением). К исключениям относятся следующие ситуации: очень маленькие и легкие фасады, тогда возможна установка одного механизма с индексом 22, либо наоборот, очень большие и тяжелые фасады, тогда возможно установить третий силовой механизм с индексом 28.
19.08.2019 в 12:27:03
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом вылечить механизм? Вот в таком положении заблокирован и не открывается дальше. Заранее спасибо.
19.08.2019 в 13:57:54
V_v_v написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом вылечить механизм? Вот в таком положении заблокирован и не открывается дальше. Заранее спасибо.
Добрый день! Причин блокировки может быть несколько, но, к сожалению, по фото ясно только лишь одно: сработала защита от защемления - специальный механизм средних петель (тех, что соединяют два фасада между собой). Попробуйте для начала вернуть петли в первоначальное положение, для этого нажмите на нижний фасад в тех областях, где установлены петли. Чрезмерное усилие прикладывать не стоит, петли довольно легко входят в свое штатное положение. И по возможности, сделайте короткое видео, чтобы было видно в каком положении блокируется дальнейшее движение. Вы также можете связаться с нашим региональным представителем в г. Краснодар - Крупским Владимиром +7 960 491 60 06.
19.08.2019 в 14:49:07
Blum написал:
Blum, Спасибо большое! Петли я сам разжал в процессе попытки ремонта - верну обратно. Видео здесь:
19.08.2019 в 15:46:51
V_v_v написал: Blum, Спасибо большое! Петли я сам разжал в процессе попытки ремонта - верну обратно. Видео здесь:
В Вашем случае в первую очередь необходимо проверить присадочные размеры. Свяжитесь, пожалуйста, для консультации с нашим региональным представителем - Крупским Владимиром по телефону: +7 960 491 60 06.
19.08.2019 в 16:45:12
Blum написал:
Blum, Спасибо! Не могли бы вы дать контакты вашего представителя в Москве.
19.08.2019 в 17:24:08
V_v_v написал: Спасибо! Не могли бы вы дать контакты вашего представителя в Москве.
В Москве Вы можете обратиться к Бикусову Андрею по телефону +7 916 520 91 17.
