Вопрос решён. Нашёл официального представителя в городе. Заменили без проблем.
20.01.2020 в 18:29:34
27.01.2020 в 08:32:51
Добрый день. Сломались амортизаторы системы BLUM 20F200-40, где можно их купить или обменять в гор. Екатеринбурге?
27.01.2020 в 13:42:11
Добрый день. И меня постигла та же участь - проработали не полные 5 лет амортизаторы на AVENTOS HF 20F2501, потёк один сильно, второй пока работает, но тоже как то подозрительно выглядит. Где мне можно найти официальное представительство в г.Витебске (Беларусь) ? Или может могу по почте как то заказать этих амортизаторов парочку на замену? Не хочется целиком на механизм тратиться.
27.01.2020 в 14:58:33
Александр0104, Добрый день. Нашел сам официального представителя в Сочи. Заменили без проблем.
01.02.2020 в 15:39:04
Добрый день, у меня кроме доводчика, не работает привод серво-драйва на тандем боксе. Это меняют? город Долгопрудный.
25.02.2020 в 13:52:40
Здравствуйте! В чем может быть причина такого эффекта, как на видео? Периодический стопор (ограничение). Изначально все работало, как то я резко открыл однажды, и так стало, даже если спокойно открывать теперь. То нормально, то не дает. Мощность не регулировал, так как нет регулировочного винта, точнее он то есть, но в отверстии его нет, он там под 90 градусов. Aventos HF22 (КУХОННЫЙ ДВОР)
12.03.2020 в 10:52:47
Здравствуйте!В каталоге BLUM прописана возможность применения только с одной стороны силового механизма HF 20F2200.05 Подскажите, возможно ли применение с одной стороны силовых механизмов 20F2500.05 ? дело в том, что технически у меня нет возможности поставить механизмы с обеих сторон. Возможно ли установка с одной стороны? Размеры фасада: 350мм(ширина)*917мм(высота) материал МДФ 20мм.
17.03.2020 в 15:00:40
Здравствуйте, Blum Россия! Потекли амортизаторы. Подскажите дилера в Санкт-Петербурге у которого можно приобрести их для замены.
13.04.2020 в 23:42:19
yuri2005, Добрый день, Юрий,
Вам удалось выяснить причину проблемы?
У меня один в один ситуация как у вас на видео.
26.04.2020 в 16:47:10
Скажите какой именно отверткой или шестеренкой можно отрегулировать силу поднятия, я снял кожухи с обоих aventos hf 20fx50x - на левом положение тяги всередине, на правом в начале, но ле левый не правый не крулится вставляя туда отвертку крестовую. Пробовал 3 отвертки. Форнариком свечу - там в дырке как будно пусто.
Нашел видео где говорится что отвертка ph2 - но у меня 3 овертки и все прокручиваются . Фонариком там похоже на шестигранник как окна регулируются. Но как узнать что импнно подойдет для регулировки? Кухне 9 мес. Пользования, после покупки 2.5 года.
Вырвало с корнем снизу саморезы что в фасад вкручены, кухня Явид массив дуба. В один подьемник забил жидкие гвозди и зубочистки, отрегулировал просмотрев все видео, и теперь первый закрывается тихо , а второй стучит чуток в самом низу. Я решил подкрутить. Но, не выходит.
Еще вопрос - у меня при установке низний фасад сначала стучит нижним краем и потом уже стучит среднее соедонение 2х фасадо как бы доходя. Я сделал так чтобы он плавно всей плоскостью плюхался, чуть увеличив рельсы. Но при открытии нижий фасад совсем чуть чуть выгибается в другую сторону , это не страшно?
28.04.2020 в 00:11:48
Добрый!вышли из строя доводчики Aventos HF (Blum),проработали 10 лет.Подскажите пожалуйста где можно купить или обменять в Волгограде?
