alexwork
alexwork
19.09.2006 в 11:04:38
Утепляю лоджию, сейчас делаю пол, получается такая схема: 1)на перекрытие выравнивающий наливной пол 2)потом "Пеноплекс 35" 40мм два слоя (экструзионный пенополистирол, оранжевый) 3)сверху стяжку армированную металлической решёткой, с тёплым полом, 30мм. (тоже наливной пол Глимс) 4)потом или плитка или паркет.
Вопрос к знатокам: выдержет ли "Пеноплекс 35" такую нагрузку и не станет ли от времени пол "играть" или стоит заменить на "Пеноплекс 45" ?
ТВЛ
ТВЛ
19.09.2006 в 11:21:32
Рекомендуется на пеноплекс поболее 3 см. Я бы сделал так: 1 слой Пеноплекс 50мм и армированную стяжку 60 мм.
ss
ss
Чебоксары
19.09.2006 в 16:59:22
А кто знает, как при энтом грамотно избежать "мостик холода" ?
Ramil12
Ramil12
19.09.2006 в 18:26:58
А зачем так много пеноплекса? Достаточно одного слоя мм на 35-40
ТВЛ
ТВЛ
20.09.2006 в 00:17:09
так человек вообще собрался 80 мм укладывать. :) по моему, в москве и МО вполне достаточно 30 мм. гораздо важнее правильно утеплить сам балкон (через стекла тепло значительно больше уйдет).
KGB
KGB
20.09.2006 в 00:50:49
Стяжка на пеноплекс не менее 40 мм не зависимо от армирования. 80 мм пеноплекса - перебор, тем более на лоджии. 30 мм как уже сказали за глаза.
Radj
Radj
Казань
20.09.2006 в 01:12:57
2alexwork
Что бы Пеноплекс 35 сжался на 10% (в Вашем случае на 8 мм) потребуется нагрузка 25 тонн на кв.м. У Вас же, даже если поставить трех очень толстых дядек рядом, вместе со стяжкой вряд ли получится более 350кг на кв.м
Если не ошибаюсь у Пеноплекс 45 четверть не выбрана и там для щелей простора больше. Его лучше для автодорог и аэродромов использоваь, а не для лоджии.
alexwork
alexwork
20.09.2006 в 11:22:01
Спасибо за обсуждение, позвонил производителю в тех.консультацию, Пеноплекс 35 использовать не можно, а НУЖНО! Главно стяжка чтоб не меньше 40мм. А 2*40мм это чтоб гарантированно (с запасом) тепло от тёплого пола не уходило вниз, т.к. у соседа лоджия не застеклена :( Ну и на сайте у производителя калькулятор есть, там вообще 100 мм рекомендовано, но там что-то напутано, т.к. в расчёт идёт наружное утепление. Решил Пеноплекс 2*40мм, между ними фольгу, сверху стяжка 30мм с армирующей решёткой 3мм и тёплым полом и потом уже плитка. Возможно в дальнейшем захочется присоединить лоджию к кухне, поэтому с запасом. Тут другой вопрос возник - стена дома будет промерзать от соседей, у которых нет остекления. Вот это вопрос...
alexwork
alexwork
20.09.2006 в 11:38:31
to SS
что по вашему является мостиком холода в данном случае? стяжка ни к одной стене вплотную не подходит, т.к. стены тоже планирую утеплить Пеноплексом + Пенофол.
vova123
vova123
Томск
20.09.2006 в 11:56:44
alexwork написал : Ну и на сайте у производителя калькулятор есть, там вообще 100 мм рекомендовано, но там что-то напутано, т.к. в расчёт идёт наружное утепление.
что-то там супер напутано. если включить имеющуюся капитальную внешнюю стену дома толщиной 80 см - калкулятор насчитывает ещё 8 см пеноплекса. без этой стены - 11 см. получается что стандартная стена дома в 80 см эквивалентна 3 см пеноплекса...
там, кстати на результирующей страничке между строкой "Расчет толщины утеплителя" и "Объект находится в г. Томск" скрыта строка с коэффициентами и результатами расчета типа такой: Тип=Б|ГСОП=6702.4|Rreq=3.75R0=0.158420789605|R=2.52015063897| коэф(26)=0.03|результат=0.075604519169 видна, если выделить :)
vova123
vova123
Томск
20.09.2006 в 12:02:57
я у сбя считал так: 20 мм пеноплекса соответсвует 370 мм кирпичной кладки (http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=11)
у меня внешняя стена 800 мм. 800/370*20 = 43 мм. учитывая, что у меня балконная стена уже есть (кирпич 120мм), то купил себе 4см пеноплекса :) опыт соседа показал, что в -40 прошлой зимой не промерз даже 3 см.
