pnetmon
pnetmon
Самара
11.10.2013 в 19:46:07
Prophet45 написал : что за разделитель?
возможно: не применять клей с содержанием цемента.
bater
bater
11.10.2013 в 20:10:41
lдело не в клее на остальной плитке нет же разводов а проблема в чудаках на букву м которые в самой мокрой зоне оставляют железки
бракодел
бракодел
Ярославль
11.10.2013 в 20:21:27
bater написал : дело не в клее на остальной плитке нет же разводов а проблема в чудаках на букву м которые в самой мокрой зоне оставляют железки
причем тут железки ? посмотрите на фото ...прямо таки классический след от зубчатого шпателя ...
на красном кстати тоже как-то странно ..может блик такой
sanya1965
sanya1965
11.10.2013 в 21:06:00
Вы на цементную основу наносили клей с такой же цементной основой. имеется в виду, что клей НЕ должен содержать цемента, и быть нещелочным. и этот клей будет являться разделителем.
Prophet45 написал : какой спецклей посоветуете?
не могу рекомендовать, смотрите рекомендации на сайте производителя
Prophet45 написал : с этим как быть? или просто пройтись Bochemit Savo Бохемит Саво - Антиплесень?
в магазине для садоводов продают медный купорос. проходите им пару раз с просушкой между разами, потом любой масляной краской. для адгезии в эту краску лучше насыпать немного кварцевого песка.
sanya1965
sanya1965
11.10.2013 в 21:09:47
bater написал : lдело не в клее на остальной плитке нет же разводов а проблема в чудаках на букву м которые в самой мокрой зоне оставляют железки
железки не могут быть такими по площади, это явно не следы маяков. к тому же они проявились бы и на других фрагментах плитки, а здесь -именно на желтой. хотя я согласен, что маяки надо удалять, что я сам всегда и делаю.
Prophet45
Prophet45
12.10.2013 в 16:48:31
бракодел написал : на красном кстати тоже как-то странно ..может блик такой
блик, но на верхнем декоре нет следа от шпателя
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 07:54:57
sanya1965 написал : в магазине для садоводов продают медный купорос. проходите им пару раз с просушкой между разами, потом любой масляной краской. для адгезии в эту краску лучше насыпать немного кварцевого песка.
Заказал новые декоры но уже красного цвета. Привезли. Скоро приступать к замене. Что дает медный купорос? Мс полимер все больше зарастает плесенью. С покраской лучший вариант? Я так понимаю что плесень или грибок идут от застоя воды в этих местах. Может лучше попытаться в этих местах при клеить как то керамический уголок? Спасибо
sanya1965
sanya1965
29.11.2013 в 14:49:35
бороться надо с явлением (плохая вентиляция при повышенной влажности), и лишь затем с последствиями. для этого
  1. проверить нижнюю щель двери ванной, минимум 1см, лучше 2см. как вариант -не закрывать дверь после принятия ванной на полчасика.
  2. снять нафик вентилятор, он реально заужает эффективный диаметр воздуховода. если он очень нужен, то поставить на Ф150мм (за вычетом лопастей и мотора проходное будет почти уквивалентно 100).
  3. проверить естественную тягу в канале (лист бумаги должен прилипать). при необходимости -увеличить сечение. кстати, если Вы стали отцом, то стирка-сушка пеленок-распашонок может сильно повышать влажность, причем постоянно. затем почитать, хотя бы здесь http://alpdp.at.ua/index/lechim_steny_ot_gribka/0-23
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 15:43:39
sanya1965 написал : бороться надо с явлением (плохая вентиляция при повышенной влажности), и лишь затем с последствиями. для этого
Спасибо.
  1. Дверь практически всегда открыта.
  2. Канал 125 мм. Поставить больше нет возможности. Этот вентилятор стоил 6 т.р.
  3. Тяга есть и с вентилятором и без. Проверял. Сушка детской одежды постоянно.
Может теплый пол на меньшую температуру выставить? Или вазу с веществом которое впитывает влагу поставить?
sanya1965
sanya1965
29.11.2013 в 19:11:12
  1. попробуйте снять вентилятор, хоть на время.
  2. теплый пол не надо ставить меньше, т.к. со снижением температуры конвекция замедлится и плесень\грибок будут развиваться быстрее.
  3. абсорбенты помогут, но их надо периодически высушивать. т.е. занятие постоянное и малоэффективное с учетом долгого времени использования.
Грэй
Грэй
29.11.2013 в 20:22:44
bater написал : проблема в чудаках на букву м которые в самой мокрой зоне оставляют железки
  • металл присутствует в составе самого декора, там с обратной стороны амальгама, ведь сказал же производитель, что нужно было применять специальный клей "для зеркал"; несмотря на это я считаю, что обыкновенный клей на цементной основе не мог стать катализатором - щелочной цемент не вызывает ржавление. Я думаю, что амальгама либо была повреждена во время укладки, либо была плохо защищена изначально (заводской брак, но теперь это не докажешь)
Prophet45 написал :
  1. Как переделать стык ванной и плитки? МС полимер Bison Polymax пожелтел и пошла плесень.
Не доверяю ни силиконам, ни МС-полимерам по одной причине: все полимеры суть органика, а органика - это съедобно ;) вголодный год можно покрошить, сварить и сожрать, что и делают грибы и бактерии, пока нас нету);
  • А я бы сделал швы обычной затиркой на цементной основе. Цемент - минерал, причём щелочной, а потому несъедобен. У меня в душевой все швы дешёвой цементной затиркой, на полу остается вода, но плесени не наблюдается. Ещё говорят, что эпоксидная затирка хорошо держится, но я сам не проверял.
