ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 15:37:48
По эеоксидной затирке - литоколовские, мапеевские, в общем - европейские. А с обратной стороны, то тут у меня однозначное мнение - через затирку вода просачивается под плитку и образование ржавого налета закономерно.
Хорошо бы иметь сведения о декоративном слое, если под красной плиткой все нормально, то можно предположить, что красный слой более стойкий к щелочной среде цементных покрытий, чем желтый.
Мокрые зоны надо облицовывать с прицелом на самые худшие последствия и с учетом физико-химических свойств покрытий в их контакте, как то затек ржавой воды за плитку, щелочная среда, степень чистоты (гладкости) поверхностей (с них быстрее испаряется вода и меньше образуется ржавого налета), стойкость к чистке абразивными средствами (ржавый налет только ими можно, химические съедают глазурь). На стеклянную плитку декоративный слой наносится с обратной стороны, и у него тоже могут быть ньюансы по химической стойкости, и с этими покрытиями надо придерживаться рекомендаций производителя, но и тут я провожу свои тесты, так как встречалась стеклянная плитка, сделал всё по ркомендации, клеем этого же производителя плитки, но отвалилась. В общем, надо все проверять самому.
Prophet45
Prophet45
22.12.2013 в 15:39:16
Сверху вода никак не может просачиваться.
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 15:43:14
Так затирка какая у вас?
Prophet45
Prophet45
22.12.2013 в 15:44:16
швы вычистить первым делом,что за затирка? ULTRACOLOR PLUS MAPEI
писал выше
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 15:49:27
Затирка цементная, а потому водопроницаемая, вода под плитку будет попадать и сверху, и сбоку, и даже снизу. В мокрой зоне все таки лучше эпоксидная.
Prophet45
Prophet45
22.12.2013 в 15:50:54
а какие предложения? только в месте заменяемых декоров использовать эпоксидную? В остальных местах все нормально. Только в этом месте. Может от соседей в том месте подтекает?
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 15:57:02
В душевых кабинах с цементной затиркой ржавые швы с плесенью понизу - обычное дело. Вода через цементную затирку просчивается легко. Судя по приведенным условиям, протечка от соседей, на мой взгляд, маловероятна. По площади затирки - можно и понизу, по площади наибольшего увлажнения, но по тону и фактуре будет отличаться от остальной, так что тут на вкус и цвет.
Грэй
Грэй
22.12.2013 в 16:02:47
Prophet45 написал : Может от соседей в том месте подтекает?
запросто может быть.
Prophet45 написал : В остальных местах все нормально. Только в этом месте.
может у вас вся стена(была раньше) сырая, внутри, а бракованная - только эта плитка...
Prophet45
Prophet45
22.12.2013 в 16:06:34
  1. Значит я удаляю полностью МС-полимер. Чем оттирать его от ванны?
  2. Стык ванной, стены и плитки заделываю эпоксидной затиркой.
Так?
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 16:11:21
У меня нет опыта удаления герметиков из швов, с гладких поверхностей, на углу борта ванны и стены, из зазора края зеркала и плитки удалял механически силиконовым шпателем, помягче должен быть.
Ну и по моему мнению - только эпоксидная затирка.
Prophet45
Prophet45
22.12.2013 в 16:13:53
ЮрийР спасибо. Химию посмотрю для удаления полимера.
