UV
29.07.2013 в 08:02:20
tranc_house написал : Это печь рабочая?
На рис. печки не видно, виден только щиток. Про щиток можно сказать, что он двух колпаковый с задвижкой прямого хода (ЗПХ). Это многократно лучше того, что сейчас у вас!
tranc_house написал : газы идут напрямую в канал если закрыта то идут вниз через колпак и выходят в трубу?
Если ЗПХ закрыта газы подымаются в нижний колпак, далее будучи вытолкнутыми более горячими газами из топки они попадают в верхний колпак, а из верхнего колпака уже и в трубу.
tranc_house написал : учитывая что труба стоит сбоку печки?
Как это? :)
В данном случае труба должна стоять на отопительном щитке, щиток на достаточно прочном фундаменте. С чего вдруг труба должна упасть?
Делайте трубу из сэндвич дымоходов, зачем мучиться с кирпичом...
tranc_house
Челябинск
30.07.2013 в 09:00:51
Спасибо за ответы. Старую печь снес, выяснил причину ее полной неработоспособности, учитывая как она сделана и из чего и всякого хлама, и выход из щитка в трубу был заужен непонятно зачем до размеров четверти кирпича (бред какой то.) распушки не было в принципе лаги и пол второго этажа примыкали прямо к трубе. Не сгорело это все скорее всего по причине полной неработоспособности печи. Итак вопрос
1) лаги проходя очень близко к трубе если класть кирпичную трубу то расстояние между трубой и лагами будет не более 5 см. как поступить? 2) Фундамент старой печи в ширину 3 кирпича у меня печка 3,5 кирпича? Выпускать кирпич или что то делать с фундаментом? Вот какую печку буду строить.http://s58.radikal.ru/i160/1307/a2/4fbb294b9b03.jpg Насчет седвичей у нас эти трубы стоят порядка 2.5 т.р. за метр мне надо порядка 3 м небюджетно получается.
UV
30.07.2013 в 13:17:30
tranc_house написал : Вот какую печку буду строить.http://s58.radikal.ru/i160/1307/a2/4fbb294b9b03.jpg
Все же отопительно варочная и топка из красного кирпича. Ну что же, хозяин барин! И ему ни кто не запрещает ходить по граблям.
tranc_house написал : 1) лаги проходя очень близко к трубе если класть кирпичную трубу то расстояние между трубой и лагами будет не более 5 см. как поступить?
Основная цель распушки защитить перекрытие от прямого огня и искр, которые могут проскочить через щели в кладке. Заключив трубу в месте перекрытия сплошным стальным кожухом, вы гарантировано защитите перекрытие от выше обозначенных проблем. Конечно, это наверно не правильно, но так делают. Высоких температур у вас там не будет, макс. снаружи кирпич нагреется до 40С.....
tranc_house написал : Выпускать кирпич или что то делать с фундаментом?
Я бы выпускал. И естественно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать правила перевязки!
tranc_house
Челябинск
31.07.2013 в 15:37:22
в этой печке топка футерована это даже видно на рисунке. спасибо за советы на днях начну ее возводить.
tranc_house
Челябинск
07.08.2013 в 14:25:53
Добрый день появился вот такой вопрос как ставить плиту на печь? http://s52.radikal.ru/i135/1308/ef/517accf50455.jpg на фото одна часть плиты дальняя от щитка лежит на кирпичах а вот как уплотняется и на чем лежит ближняя часть плиты???
UV
07.08.2013 в 16:13:33
tranc_house написал : вопрос как ставить плиту на печь?
Под плиту 710х410 места маловато Под плиту 585х340 места многовато
Наверно печку планировали под плиту 680х410, не знаю.... Такие плиты сейчас не часто встречаются, но ее можно собрать из двух плит 340х410.
В общем я не знаю какие точно получаются у вас размеры проема, по хорошему плиту нужно укладывать вот в такую "четверть"
По периметру между торцом плиты и кирпичом должен получиться зазор не менее 5 мм. Обратите внимание, что снизу плиты есть как бы упоры, зазоры должны быть и там, иначе плита вам расшатает кладку. То есть у вас должна получить конструкция, где чугунная плита в своей плоскости может свободно перемещаться на 7-10 мм из одного края к другому. Для уплотнения плиты с кирпичом, снизу по всему периметру и сверху возле щитка, используйте каолиновую вату или базальтовый картон нарезанный полосками необходимых размеров, делайте без глины.
tranc_house
Челябинск
08.08.2013 в 06:45:09
так я в принципе и думал, а эту вату или картон можно заменить асбестовым шнуром?
UV
08.08.2013 в 08:04:16
tranc_house написал : можно заменить асбестовым шнуром?
Можно, я так даже делал. Шнур был диаметром примерно 2-3 мм, складывал его в несколько раз. Но мне больше понравилась каолиновая вата и картон. Я не профи по печам :), на моем счету всего четыре печи с плитой, асбест применял на первых двух. Может тогда я еще не умел толком класть кирпич, да и резать четверть в те времена было не так ловко как сейчас...... Короче - вату и картон считаю более технологичной, удобной и безпроблемной в дальнейшей эксплуатации, + говорят что асбест очень вреден для здоровья.
tranc_house, мне очень не нравиться как в вашей печи выполнено хайло! А именно его верх, перекрытие хайла осуществляется плитой и красным кирпичом, + под плитой должен образоваться как бы маленький колпак образованный как раз перекрытием хайла, в вашем случае его нет, а значит возможно, что плита будет разогреваться сильно не равномерно.
Может и ни чего страшного для дачной печи, но если поняли про что я тут пишу, то подумайте, может возможно исправить... если вам это не понятно, то забудьте, пусть все остается как есть.
tranc_house
Челябинск
08.08.2013 в 09:13:39
Вы имеете ввиду что хайло находиться слишком высоко? Мне тоже это в принципе не очень нравиться, тем более что при выборке четверти под плиту там останется зазор между перекрытием хайла и плитой это в принципе полбеды можно забить шнуром. или опустить хайло на четверть ниже? или сделать проще выбрать в шамоте четверть и положить туда небольшую перекладину из шамота?
UV
08.08.2013 в 10:50:27
tranc_house написал : тем более что при выборке четверти под плиту там останется зазор между перекрытием хайла и плитой это в принципе полбеды
Может я вас не совсем правильно понимаю, на всякий случай напишу:
Шамотная оболочка должна быть сама по себе, она не должна быть связана с красным кирпичом и должна иметь свободу для расширений. В принципе, коэффициент расширения шамотного и красного кирпича практически одинаков, с умом порой их можно да же перевязывать. Но нужно всегда помнить, что теплопроводность у них разная, а из этого следует, что шамот при нагреве расшириться быстрей красного кирпича и при неудачной перевязке с ним, просто все разломает.
В принципе, плиту можно положить и на шамотный кирпич ни как не связывая ее с красным кирпичом, а по периметру плиту обрамить планкой из нержавейки с заходом на красный кирпич.
tranc_house написал : или сделать проще выбрать в шамоте четверть и положить туда небольшую перекладину из шамота?
Вечером дома найду рисунок. В прошлом году переделывал варочную печку, там шамотная оболочка, плита лежит на шамоте и хайло перекрыто шамотом.
Когда будете строить печку не забывайте, что ее рано или поздно нужно будет ремонтировать, заботьтесь о удобном будущем ремонте топки.
tranc_house
Челябинск
08.08.2013 в 14:31:24
спасибо. как раз удобный ремонт топики в моем случае. снял плиту и ремонтируй себе. не разбирая внешней оболочки печки. Саму суть я понял, я думаю ничего же страшного не будет если я опущу хайло на четверть кирпича ниже??? тгда в принципе все проблемы решаться
UV
08.08.2013 в 15:50:48
tranc_house написал : Саму суть я понял, я думаю ничего же страшного не будет если я опущу хайло на четверть кирпича ниже???
Я боюсь вас не правильно понять, так как путаюсь с понятием "четверть кирпича"
Скажу так- не делайте высоту колпака под плитой (расстояние от перекрытия хайла до плиты) больше 100 мм и помните, что чем выше колпак, тем больше шансов получить дымление плиты во время начала топки.
Может что подчерпнете
tranc_house
Челябинск
09.08.2013 в 06:50:46
спасибо за фото за четверть имел виду кирпич положенный плашмя. т.е. на один ряд ниже. А если я сделаю хайло вот так??? Не изменится работа печи? http://s017.radikal.ru/i418/1308/cb/d5a5d14e1559.jpg
