Financier
Financier
08.07.2013 в 14:22:09
День добрый!
Имеется:
  1. Кухня с ремонтом от застройщика (отштукатерно (может 0.5 см), есть обои (будем менять)) - стены неровные, но жить можно
  2. Заказана кухня буквой L - один ящик заказной (25 см)
Решили отштукатурить стены после того как заказали кухню. Понимаем, что после того как стены на кухне выровняют штукатуркой, то размер между стенами может уменьшиться (на это не закладывались) и тогда придется что-то делать с заказным ящиком.
Вот сама кухня:
В связи с этим вопросы:
  1. Сколько см штукатурки необходимо для выравнивания стен? 1-2 см?
  2. Сколько обычно кладется см штукатурки с учетом того, чтобы стены были прямые и нормально сделать электрику.
Заранее всем спасибо за ответы.
sarlen
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 14:31:11
Ищите мастера, судя по вопросам Вы понятия не имеете как вообще к этому подходить и какие тонкости учесть. Возможно штукатурить и не надо, достаточно шпаклевки.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 14:34:17
странный вопрос. как можно на него ответить, если в квартире у вас никто не был? самостоятельно промерьте отвесом отклонения, они во всех помещениях разные.
Klod
Klod
Голицыно
08.07.2013 в 14:44:04
Размеры под кухню как мерили? Углы какие? Меньше 90 , больше 90 гр.? Стены неровные- как неровные? Завалены во внутрь или наоборот от вертикали ? Или волнистые? Описали бы поподробнее. Может и ничего страшного.:) А лучше с фото. Опять же с электрикой - что вы хотите сделать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.07.2013 в 15:31:48
Financier написал :
  1. Сколько обычно кладется см штукатурки с учетом того, чтобы стены были прямые и нормально сделать электрику.
в данном случае толщина слоя штукатурки ни как не влияет на прокладку кабеля. Штроборез прорежет штукатурку и то, что под ней (кирпич, бетон- не важно...) на нужную глубину и ширину для прокладки кабельных линий...
Профан27
Профан27
Владимир
08.07.2013 в 15:33:44
Financier написал : Сколько обычно кладется см штукатурки с учетом того, чтобы стены были прямые
Вот насколько стены непрямые - вот столько штукатурки и кладется. Бывает и 5 см, бывает и больше.
izkander
izkander
Курган
08.07.2013 в 21:13:55
sarlen написал : Ищите мастера, судя по вопросам Вы понятия не имеете как вообще к этому подходить и какие тонкости учесть. Возможно штукатурить и не надо, достаточно шпаклевки.
В данном случае самый верный, точный и краткий ответ. ТС не читайте больше ничего, наймите специалиста.
helios1969
helios1969
09.07.2013 в 09:32:41
Financier написал : Решили отштукатурить стены после того как заказали кухню. Понимаем, что после того как стены на кухне выровняют штукатуркой, то размер между стенами может уменьшиться (на это не закладывались) и тогда придется что-то делать с заказным ящиком.
В принципе - все уже сказано. Если уж очень интересно, прежде всего, сами для себя уточните по существующему раскладу - какой зазор остается? Судя по общей длине 294 и "заказному" ящику 25см (вполне стандартный размер) - предполагаю расчетную длину кухни по длинной стене 290, т.е. зазор - 4см. Это минимум. Вполне вероятно - этого должно хватить на возможную штукатурку. Если стены и угол, не совсем "швах". И при отделке - очень пристальное внимание уделить именно углу - он должен быть строго 90гр при угловой кухне.
PS Еще не забыть учесть толщину фартука, если он будет ниже уровня столешницы - плитка или другое покрытие вполне "съедят" 1-1,2 см при ровной исходной поверхности на слой плитки (или другого покрытия) + клей. Если плитка с обоих сторон (включая оконный кусок) - то 2-2,5см в минус по длине. Или класть выше уровня столешницы и заводить кухню под фартук.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
09.07.2013 в 09:49:51
упилите угловой модуль,перезакажите фасад,это максимум проблем которые могут получиться.или перезакажите модуль.
helios1969 написал : Или класть выше уровня столешницы и заводить кухню под фартук
или не класть вообще,а класть по факту установленной кухни.
helios1969
helios1969
09.07.2013 в 11:44:13
Евгений Можа написал : а класть по факту установленной кухни.
это форс мажор :) кухня ставится в готовую отделку. Если, конечно не строится в процессе (не корпусная). но это - отдельный редкий случай.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.07.2013 в 12:43:56
Главное кто придёт устанавливать кухню! Если нормальные то хорошо-а так и без ваших идей там отпилят , тут подгонят.Если уже замерили значит согласились , они же не говорили- Выведите всё в ноль и в 90 градусов?:)
Добрых дел мастерррр
