Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 10:20:18
user, На телефоне плохо видно, но по моему между канализацией и стеной отверстие, заложенное пеноблоками?
Ким
Ким
16.07.2013 в 10:55:58
Алексей7575 написал : ... программа Ситесовская ....
;) :) понятненько ..... ;)
Алексей7575 написал : .... насколько ошибся?.....
Смотря "относительно чего ...." ;) Почти 220 Па получилось
user написал : ... Вчера сфоткал.....
Между канализацией и стояком воды такое ощущение что капитальная стена или, возможно, ВБ. А вот место про которое написал Алексей7575 - вполне возможно что так.... Но в любом случае стОит перфоратором попробовать просверлить отверстие и посмотреть что там реально ...
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 11:00:11
Ким, При двух ветках и диаметрах, которые я написал?))) И какие воздуховоды?
user
user
16.07.2013 в 11:01:11
Алексей7575 написал : user, На телефоне плохо видно, но по моему между канализацией и стеной отверстие, заложенное пеноблоками?
Это стык плит в панельном доме так выглядит. Там видна металлическая пластина выше и ниже которой подштукатурены или зацементированы два прямоугольных участка.
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 11:04:37
user, судя по соотношению верхнего заштукатуренного участка и трубы канализации, то места там для канала хватит, ну разумеется вместо этого участка
Ким
Ким
16.07.2013 в 11:07:50
Алексей7575 написал : При двух ветках и диаметрах, которые я написал?))) И какие воздуховоды?
Разводка - "как бы я делал ..." А все остальное - "интеллектуальная собственность ...." ;) :)
user написал : ... Там видна металлическая пластина ....
Тогда проходить через коридор .... Если в санузле будет подвесной потолок то возможно пройти через него с отводами в 135 град, далее, над дверью спальни, отвод 90 и прямой участок до, почти, конца комнаты
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 11:14:34
user, Еще такой вопрос, расстояние от верха оконного проема до чернового потолка?
vitex73
vitex73
Горловка
16.07.2013 в 11:22:13
Алексей7575 написал : все такие одаренные как Вы,
Ну, это Вы , зря..
Алексей7575 написал : д с помощью уменьшения диаметров, регулируемыми решетками, хомутиками или кусочками пенапласта в каналах
Я не пользуюсь чужими расчетами.И не поставил на своих изделиях ни одного шибера..И, в отличие от Вас, могу поговорить на тему
Алексей7575 написал : , Без программы
От Вас, я вижу, ответа на четко поставленные вопросы, не дождаться???
vitex73 написал : ВЫ- КТО будете???
vitex73 написал : Без программы в первую очередь
vitex73 написал : Или "замнем для ясности"
Ким, Объясни мне, если не трудно, зачем там 100 канал?..Почему не канашка 50??? Там, и 500Па найдется..
user
user
16.07.2013 в 11:26:31
Ким написал : Разводка - "как бы я делал ..." А все остальное - "интеллектуальная собственность ...." ;) :)
Типа такого? Там получается 10-12 метров до дальнего конца, мощности ПВУшки хватит, если все же её брать (мне её предлагают по хорошей цене)?
Алексей7575 написал : user, Еще такой вопрос, расстояние от верха оконного проема до чернового потолка?
Не замерял. Спальня выглядит вот так:
Алексей7575
Алексей7575
16.07.2013 в 11:29:45
vitex73 написал : Я не пользуюсь чужими расчетами.И не поставил на своих изделиях ни одного шибера..И, в отличие от Вас, могу поговорить на тему
Да насчет поговорить я уже вижу, да и про шибера не удивлен. Я же описал способы Ваших регулировок, угадал?
Ким
Ким
16.07.2013 в 12:13:13
vitex73 написал : ... если не трудно, зачем там 100 канал? ....
там не канал в 100 мм, а, имел ввиду, что между трубами скорее всего возможно пройти воздуховодом с одной стороной в 100 мм. Мне как-то привычнее иметь стандартный размер воздуховода.
user написал : Типа такого? .... Там получается 10-12 метров до дальнего конца, мощности ПВУшки хватит, если все же её брать ....
Только бы задействовал выход установки с другой стороны, воздуховод прижал бы к стене в гостиной (не устраивал бы фальшбалку по середине комнаты) Что касается метража - то я исходил из 16-ти метров (опять таки - "пальцем в небо ..." ;)) Какое народонаселение в квартире ????
user написал : ... Спальня выглядит вот так: ....
Ох не хрена себе закладные в стенах. Давно такого не видел ....
