deletear
deletear
09.07.2013 в 21:37:43
Странно что ещё никто не посоветовал отбеливатель. Или просто хлорку.
koris
koris
Волгоград
09.07.2013 в 22:15:54
Грэй написал : мне нравится, красиво - под старину. Как будто плитке 800 лет, помыли, и как новая.
+100!)))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2013 в 00:25:17
Alexzil написал : Сбивайте 1 плитку, и идите с ней в магазин- требуйте замены всех бракованых, это косяк производителя . Тереть нету смысла, глазурь полопалась.
+1
DzN
DzN
Мариуполь
11.07.2013 в 13:05:00
deletear написал : Странно что ещё никто не посоветовал отбеливатель. Или просто хлорку.
Я выше писал, пробовал доместосом.. По сути тот же отбеливатель.. Не помогло..
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.07.2013 в 14:21:06
Насколько помню, на всех коробках с плиткой/ с декорами пишут, что претензии после укладки не принимаются.
DzN
DzN
Мариуполь
11.07.2013 в 15:22:28
vod|zig написал : Насколько помню, на всех коробках с плиткой/ с декорами пишут, что претензии после укладки не принимаются.
Оно то так, но тут проблема в том, что дефекты проявились именно после затирки, когда затирка попала в микротрещины.. До этого увидеть это было невозможно..
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.07.2013 в 22:49:40
DzN написал : Оно то так, но тут проблема в том, что дефекты проявились именно после затирки, когда затирка попала в микротрещины.. До этого увидеть это было невозможно..
Верно было сказано, претензии не принимаются после укладки.Скорее всего и трещин на глазури не было.Возможные причины- это укладка на слой сильного клея.Слой глазури на декорах толще , поэтому сетка на глазури от напряжний в результате усадки клея возникает чаще .
FARAON7575
FARAON7575
11.07.2013 в 23:07:28
Voldemar36 написал : Верно было сказано, претензии не принимаются после укладки.Скорее всего и трещин на глазури не было.Возможные причины- это укладка на слой сильного клея.Слой глазури на декорах толще , поэтому сетка на глазури от напряжний в результате усадки клея возникает чаще .
+1 тоже считаю что из-за сильного клея и раннего затирания швов,вот декоры и порвало,а не видно было,потому что особо не приглядывались
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.07.2013 в 23:39:45
Такие трещины появляются на плитке, которая мокрая замерзала. Или была стукнута. Я обычно перед укладкой делаю тест гряной мокрой рукой. Если трещины есть - сразу видны становятся. Вычистить очень сложно. Поищите в магазинах средство для удаления цементных загрязнений. Но они могут изменить цвет плитки в трещине.
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2013 в 23:54:33
Дядя Сёма° написал : Если трещины есть - сразу видны становятся.
Да не скажите. Сейчас кладу с "намокающей глазурью". Простучал, смочил, положил, выровнял - смываю клей со швов - и вот она сволочь - трещина под глазурью. Хорошо хоть намокла и сразу стало видно. Трещина не разломная - те звенят при простукивании.
