Igsh
Igsh
19.09.2006 в 14:56:03
Хочу попробовать сделать реечный потолок в ванной, но есть у меня ограничение: не могу больше 5 см отступить от основного потолка (мешает труба газовой колонки). В связи с этим вопрос: можно ли трапецеидальный профиль крепить сразу к потолку без подвесов? Если получится, и будет у меня пространство сантиметров 5, наверное нечего и заикаться о встраиваемых светильниках? Ну, и еще, никак не пойму как угловой профиль не мешает вставке реечного профиля при сборке :-) ?
vestochka
vestochka
20.09.2006 в 12:50:02
Если потолок достаточно ровный и вам не нужен строгий горизонт, почему бы и не к потолку? В местах крепления спотов-галогенок в перекрытие можно углубиться коронкой.
Сам я так не делал, но с целью замены проводки/трансформаторов/ такие потолки разбирать-собирать приходилось, было неудобно, поэтому трансы желательно сразу ставить индукционные и соединения пропаять и хорошо заизолировать. Короче, не всё смертельно, но профиль крепить желательно через слой любого доступного вам звукоизоляционного материала. А пристенный уголок не мешает, т.к. рейка режется "размер между внутренними частями пристенных полок уголка минус размер опорной полки". Вставляется с одного края, а потом симметрично разгоняется.
ilya025
ilya025
20.09.2006 в 19:33:53
Под светильники нужно мин. 6см. Я крепил стрингеры к дерев.рейкам, которые крепил прямо к потолку. Причем с помощью длинных саморезов можно отрегулировать горизонт, прикручивая или выкручивая саморез...
Igsh
Igsh
22.09.2006 в 09:27:11
Спасибо! Уж не надеялся ответы получить...
vestochka написал : ...но профиль крепить желательно через слой любого доступного вам звукоизоляционного материала.
Можно найти что-нибудь, но на сколько это необходимо? Будут усиливаться звуки от верхних соседей?
ilya025 написал : Я крепил стрингеры к дерев.рейкам, которые крепил прямо к потолку. Причем с помощью длинных саморезов можно отрегулировать горизонт, прикручивая или выкручивая саморез...
А что такое стрингеры, извините? :-)
Igsh
Igsh
22.09.2006 в 09:31:50
Да, еще один вопрос, а чем режутся/пилятся рейки? Ножовкой по металлу или еще как? Просто, как я понимаю, они достаточно тонкие и мягкие, а профиль нужно сохранить...
vestochka
vestochka
22.09.2006 в 12:40:45
В качестве звукоизолятора можно использовать тонкую губчатую резину, подложку от ламината или аналогичные упаковки от мебели. На один потолок нет смысла покупать - что найдёте. Иначе потолок может стать диффузором, как у громкоговорителя. Для резки удобнее всего ИМХО "кривые" слесарные ножницы , но сей девайс стоит дороговато, можно ограничиться бытовыми, укоротив лезвия. Ножовка /или полотно с ручкой/ тоже пойдет, но с очень мелким зубом. Для прорезания отверстий под споты достаточно дрели со сверлом, "кривых маникюрных ножниц" и "прямых рук"- чтобы хорошей коронкой не испортить рейку, надо тоже вложиться ;)
Igsh
Igsh
22.09.2006 в 12:55:14
vestochka написал : В качестве звукоизолятора можно использовать тонкую губчатую резину, подложку от ламината или аналогичные упаковки от мебели. На один потолок нет смысла покупать - что найдёте. Иначе потолок может стать диффузором, как у громкоговорителя. Для резки удобнее всего ИМХО "кривые" слесарные ножницы , но сей девайс стоит дороговато, можно ограничиться бытовыми, укоротив лезвия. Ножовка /или полотно с ручкой/ тоже пойдет, но с очень мелким зубом. Для прорезания отверстий под споты достаточно дрели со сверлом, "кривых маникюрных ножниц" и "прямых рук"- чтобы хорошей коронкой не испортить рейку, надо тоже вложиться ;)
Упс, еще не понял тогда: Звукоизолятор нужен по всей площади потолка или только под трапецеидальный профиль? Говоря про резку я имел ввиду не отверстия под светильники, а распил реек на нужную длину... Чем лучше?
vestochka
vestochka
22.09.2006 в 12:58:10
Под профиль. А профиль резать ножовкой или ножнями по металлу
Igsh
Igsh
22.09.2006 в 13:16:44
vestochka написал : Под профиль. А профиль резать ножовкой или ножнями по металлу
Спасибо!
Zubr56
Zubr56
22.09.2006 в 14:18:30
Если у вас гипсовая сантехкабина, то можно сделать как у меня фото на 7 и 20 от 12.12.05 и 15 по ссылке. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=27257&posted=1#post27257
Маньяк
Маньяк
23.09.2006 в 01:05:02
Igsh написал : Да, еще один вопрос, а чем режутся/пилятся рейки? Ножовкой по металлу или еще как?
Только что сделал себе.Ножницы покупать не стал.Для одного потолка дороговато, а больше вроде и не нужны. Ножовкой....попробоваол, пару реек распилил и пошел в магазин за поиском чего нибудь другого. Нашел диск для болгарки по аллюминию.Бошевский, стоил рублей 50-60. Попробовал-красота. Сразу все разметил и напилил за 5 минут. (ножовкой бы ушло намного больше времени.)
