Маугли7111
Маугли7111
10.07.2013 в 01:06:19
С переездом в пригород возникла проблема с напряжением в сети: оно может хаотично гулять от 140 до 280 Вольт. Проблему решил при помощи нормализатора напряжения, но если напряжение в сети упадёт до 150 Вольт, то стиральную машину запустить не могу - суммарная мощность стиралки и двух насосов (скважина-бочка и бочка-водопровод) получается: 2,2 кВт+0,37кВт+0,55кВт=3,12кВт, но это ещё без учёта низкого напряжения и дополнительного оборудования (холодильник 0,093кВт и свет 0,15 кВт), что при косинусе фи 0,8 получается 4,2 кВА, что при напряжении 150 Вольт получается 28А на вводе. А значит, нужен АВ на вводе 32А, а имеется всего 16А, и то, под пломбой. Ввод выполнен кабелем СИП 2*16 мм2, что и заставило задуматься над блокировкой защиты вводного автомата. Изучив конструкцию и потроха автоматов, я пришёл к выводу, что несложно изготовить "жучок" для автомата в щите учёта что на фасаде, и в доме поставить автомат желаемого номинала (32-40А), после которого правильно выполнить разводку в щите, согласно ПУЭ. На фото приведён размер "жучка" в сопоставлении с размером автомата. Просовывается под клювик автомата во включенном состоянии, и блокирует механику защиты автомата. Неправильная установка чревата выбиванием автомата, поэтому стоит изучить неисправный разобранный автомат и потренироваться на нём. Токоведущих частей "жучок" не затрагивает, но несмотря на это, нужно соблюдать меры безопасности.
Гocть
Гocть
10.07.2013 в 01:10:45
Да... Это кончено сильно.
А по существу - в СО заявку на увеличение мощности, после всех согласований установка нужного вводного автомата и не нужно никаких жучков. 2х16 - просите 15 квт, предельно 18 квт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 01:25:57
Маугли7111, почитайте правила форума - обсуждение тем, посвященных воровству электроэнергии и прочим обманам, запрещено!
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.07.2013 в 07:25:07
andrewkhv, тут нет никакого воровства. Если есть, то со стороны государства. Счетчик считает ток, а не мощность. а человек таким способом, пусть и переплачивая за электроэнергию (которую не потребил) желает получить хоть что-то
Викторыч
Викторыч
Томск
10.07.2013 в 07:32:35
AlexMax написал : Счетчик считает ток, а не мощность.
Та нууу... И давно ток в кВт*ч измеряется? Прежде чем писать подобные глупости вы бы, для начала, изучили принцип работы э/счетчика
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.07.2013 в 07:45:20
Викторыч, разберите старый счетчик. Токовый шутн, на основании которого снимаются показания. Больше тока- быстрее вращается. З.Ы - если брать электронные, то они вообще не должны считать при такой напруге - человек не должен платить за ненадлежащее качество э\энергии.
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2013 в 07:52:57
Маугли7111 написал : С переездом в пригород возникла проблема с напряжением в сети: оно может хаотично гулять от 140 до 280 Вольт.
Маугли7111 написал : Проблему решил при помощи нормализатора напряжения
Есть 2 пути решения проблемы. Идти и разбираться с поставщиком и т.д. Идти на прием к психиатру.
На форуме идеи, которые могут навредить запрещены. А огнетушитель у Вас на даче есть?
mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 08:22:48
Маугли7111 написал : На фото приведён размер "жучка" в сопоставлении с размером автомата. Просовывается под клювик автомата во включенном состоянии, и блокирует механику защиты автомата. Неправильная установка чревата выбиванием автомата, поэтому стоит изучить неисправный разобранный автомат и потренироваться на нём. Токоведущих частей "жучок" не затрагивает, но несмотря на это, нужно соблюдать меры безопасности.
Супер! Только если поймают - яйца бокорезами откусят ))))
Вопщем тут лучше не мудрить. и не только потому что противозаконно, это всё опасно для жизни. Жизнь стоит дороже чем разбор полётов в местном Энергосбыте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2013 в 08:25:28
AlexMax написал : разберите старый счетчик
Разберитесь с физикой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 08:26:22
Bladiclab написал : А огнетушитель у Вас на даче есть?
99%, что он тоже с жучком! а то давление в нем гуляет :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2013 в 08:31:37
в0в0в0 написал : А по существу - в СО заявку на увеличение мощности
Кто его знает, какие там за границей порядки. Но 18 киловатт с одной фазы в уже неисправной сети - это забавно.
Маугли7111 написал : проблема с напряжением в сети: оно может хаотично гулять от 140 до 280 Вольт
Ноль отгорел?
