Маугли7111
Маугли7111
27.07.2013 в 20:16:05
Так просто, для отчётности. Вчера, к удивлению, было низкое напряжение в сети - обычно бывает высокое, и нужно было при этом и готовить и стирать. Процессы наложились по времени один на другой, сначала стирка, затем приготовление пищи. Итак, нагрузка оказалась во время начала стирки 3,9 кВА, напряжение в сети гуляло в пределах 170 - 210 Вольт, ток в среднем был 19А, а "полёт нормальный", естественно с жучком запихнутым снизу под клювик автомата. Нагрева не наблюдалось, жучок был извлечён из автомата через час после того, как напряжение снова стало повышенным. Автомат 16А не выбивал.
ksiman
ksiman
27.07.2013 в 20:51:51
Маугли7111 написал : Автомат 16А не выбивал.
Ну а как он будет выбивать с жуком-то? Да и без жука на 19А он может не выбивать ;)
Маугли7111
Маугли7111
27.07.2013 в 21:14:35
Может и не выбивать, если изначально грубый, или обманка. Какой он есть, испытывать не хочется.
Маугли7111
Маугли7111
24.11.2013 в 19:51:26
Netlog написал : По температуре - в холодной воде в ткани остаётся нерастворённый химикат, вода не мылится, и вы благодушно прекращаете полоскание.
Фосфаты, сульфаты и силикаты как раз в холодной воде плохо выполаскиваются, ПАВ и фосфонаты хорошо выполаскиваются. Поэтому и использую стиральный порошок SA8, но проблема перепадов напряжения так и осталась, минимальное напряжение, зафиксированное в этом году было 137 Вольт, максимальное 290 Вольт. Можете поздравить: автомат вышел из строя по механической части -
  1. самопроизвольно выбивает, даже при отсутствии нагрузки и/или напряжения в сети;
  2. при включении, если не доводишь клювик до упора, замыкает цепь, при доведении клювика до упора - 50/50 что выбьет. Может выбить и от пусковых токов нормализатора, особенно при несколько пониженном напряжении в сети, когда АВ 25А себя нормально ведёт, и от пусковых токов не выбивает.
  3. При использовании мощных нагрузок (ток 32А), когда автомат заглушен жучком, нагрева не наблюдается - автомат чуть тёплый, около 36оС, так что контактная система в порядке.
Такие вот результаты наблюдений. Автомат IEK С16. В данный момент работает только с жучком (пластинка под клювиком, АВ в щите учёта на фасаде), а в доме в распредщите вводной ав стоит у меня С25. Ребята из РЭС станут менять автомат только тогда, когда совсем без света отсанусь по причине неисправности автомата. Такие вот пироги.
