mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 08:33:52
andrewkhv написал : 99%, что он тоже с жучком! а то давление в нем гуляет
вот Вы злыдень :)
ksiman
ksiman
10.07.2013 в 08:44:40
AlexMax написал : Викторыч, разберите старый счетчик. Токовый шутн, на основании которого снимаются показания. Больше тока- быстрее вращается. З.Ы - если брать электронные, то они вообще не должны считать при такой напруге - человек не должен платить за ненадлежащее качество э\энергии.
Не стоит принимать желаемое за действительное.
Маугли7111 написал : Просовывается под клювик автомата во включенном состоянии, и блокирует механику защиты автомата.
Принудительная блокировка автомата чревата серьёзными последствиями. Начиная с возгорания самого автомата из-за раскалившейся до красна теплушки при двойном токе и заканчивая возгоранием самой проводки
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 08:53:07
mvs87 написал : вот Вы злыдень
не, я добрый ;)
Одинец
Одинец
10.07.2013 в 09:11:27
ksiman написал : Цитата Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение Викторыч, разберите старый счетчик. Токовый шутн, на основании которого снимаются показания. Больше тока- быстрее вращается. З.Ы - если брать электронные, то они вообще не должны считать при такой напруге - человек не должен платить за ненадлежащее качество э\энергии. Не стоит принимать желаемое за действительное.
Ну не знает человек, что в счётчике (индукционном) есть не только токовая обмотка... И считает, что все ему по жизни должны, включая Путина. Ненадлежащее качество? Так а что ж ты тут бухтишь, где сканы писем в ЭСО, Роспотребнадзор, заявления в суд и т.д.? А напруга низкая в том числе как раз из-за разнообразных превышальщиков. Стабилизатор не решает такую проблему - он её усугубляет. Какое-то время норма, а потом отгорит где-то на ВЛ ноль на скрутке, нейтраль на ТП по току не защищена - и получи на одной фазе почти линейные 380. Заодно и стабу кирдык.
ksiman написал : Принудительная блокировка автомата чревата серьёзными последствиями. Начиная с возгорания самого автомата из-за раскалившейся до красна теплушки при двойном токе и заканчивая возгоранием самой проводки
Вот именно поэтому АВТОМАТ (а не рубильник!!!) на вводе с ВЛ обязан быть. Да, он может быть на 32А. с написанными 16. Вот только проводка до (в смысле ВЛ) и после него (к счётчику) и до следующих автоматов должна быть рассчитана на длительный ток: ток автомата умножить ну где-то на три (грубо говоря, с запасом в т.ч. на производителей, занижающих сечение кабеля).
А в обход счётчика я не одобряю. Рано или поздно (а поздно - то есть с бОльшими последствиями) повяжут - и получи либо мегаштраф (а у меня хорошая знакомая в энергоконтроле работает, представление имею), либо того хуже - уголовная судимость. Пусть и не посодют - а оно вам надо, лишаться лицензии на оружие и возможности выезда за границу, и в чём там ещё до снятия судимости ограничен? И как при устройстве на нормальную работу на собеседовании прозвучит "судимый" - представили? И за что - даже не по бакланке! Погодите, борьба с воровством электроэнергии сейчас только системно начинается. То ли ещё будет... (а вот у братьев-хохлов уже выпускают счётчики, которые фиксируют воздействие на них постороннего магнитного поля... Молодцы! Привет продавцам неодимовых магнитов...)
П.С. Только сейчас обратил внимание на место - славный город Мариуполь... А на Украине есть уголовка за воровство ЭЭ? Ну если нет - так придумают, глядя на нас...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2013 в 10:06:18
Одинец написал : А напруга низкая
Она не низкая - она гуляет "от 140 до 280".
Одинец написал : а потом отгорит где-то на ВЛ ноль на скрутке
Похоже, что недолго ждать. :(
Викторыч
Викторыч
Томск
10.07.2013 в 10:54:25
AlexMax написал : Токовый шутн, на основании которого снимаются показания. Больше тока- быстрее вращается.
Понятно дело, что чем больше ток, тем быстрее вращается, мощность, она по определению прямо пропорциональна току. Как и напряжению. Вот поэтому в счетчике, кроме токовой, есть еще и обмотка напряжения
Маугли7111
Маугли7111
10.07.2013 в 19:40:26
Я писал, что
Маугли7111 написал : Ввод выполнен кабелем СИП 2*16 мм2,
Но при этом АВ в щите учёта на фасаде дома 16А и
Маугли7111 написал : и в доме поставить автомат желаемого номинала (32-40А), после которого правильно выполнить разводку в щите, согласно ПУЭ.
Проводка действительно выполнена в согласии с ПУЭ-7, как в комнатах дома (до меня делали, мной проверено), так и на веранде и во дворе дома (мной выполнено).
в0в0в0 написал : А по существу - в СО заявку на увеличение мощности, после всех согласований установка нужного вводного автомата и не нужно никаких жучков. 2х16 - просите 15 квт, предельно 18 квт.
Дадут 15 кВт, только если три фазы запросить. Больше не дадут.
Bladiclab написал : Идти и разбираться с поставщиком и т.д.
Поставщик ничего не делает, максимум что может предложить, так это поставить АВ 25А и спасаться стабилизатором/нормализатором., или как вариант, тянуть отдельную КЛ от КТП.
Bladiclab написал : А огнетушитель у Вас на даче есть?
Это не дача, это посёлок городского типа, и щит учёта на фасаде.
mvs87 написал : Вопщем тут лучше не мудрить. и не только потому что противозаконно, это всё опасно для жизни. Жизнь стоит дороже чем разбор полётов в местном Энергосбыте.
А что тут противозаконного? Превышение тока 16А при 150 Вольт? Электроэнергию недополучаем. Это сейчас, по всем фазам напряжение как правило составляет 265 Вольт, если включаемся вместе с соседями "дружно" (одновременно), то просаживается напряжение до 230 Вольт, а если по очереди, то начинается свистопляска с напряжением: может и до 140 просесть, а может и до 280 подняться, один раз было 290 Вольт. Как вариант прозвучало предложение: сжечь вводной автомат систематическими перегрузками, оставить заявку в РЭС на замену автомата, купить автомат 25А за свои деньги (и так есть), а затем две недели ждать инспектора, пока тот придёт и распломбирует ЩУ, поменять АВ, и ждать пока он опломбирует ЩУ. А пока нет электричества, сидеть на генераторе, глуша его звуком соседскую автомагнитолу.
ВТБ! написал : Ноль отгорел?
Я уже писал об этом в другой теме. Да, отгорел (похоже, что в нескольких местах), контакт плохой, то есть то нет, да и в сырую погоду ближе к норме, в сухую постоянно отрубается реле контроля напряжения, через которое запитан холодильник, спасают повторные заземления ВЛ 0,4 кВ. "Нормальное" (стабильно по 265 Вольт на фазу) напряжение только в продуктовом магазине и в местном киевском патриархате (запитаны отдельными КЛ), остальная ВЛ то и дело "страдает" перепадами напряжения, у попа дома та-же свистопляска с напряжением.
ksiman написал : из-за раскалившейся до красна теплушки при двойном токе и заканчивая возгоранием самой проводки
Не думаю, что раскалится докрасна - нужен ток хотя-бы 45А. А с чего вы взяли, что алюминий 16 мм2 загорится от 32А?
Одинец написал : А напруга низкая в том числе как раз из-за разнообразных превышальщиков.
В состоянии покоя напряжение на всех фазах по 265 Вольт, а когда гуляет, то от 140 Вольт, до 280 Вольт.
ВТБ! написал : Похоже, что недолго ждать.
Это как сказать - со слов местных, это уже 2 года..... С момента удара молнии.
Bladiclab
Bladiclab
10.07.2013 в 19:57:23
Маугли7111 написал : Это сейчас, по всем фазам напряжение как правило составляет 265 Вольт, если включаемся вместе с соседями "дружно" (одновременно), то просаживается напряжение до 230 Вольт, а если по очереди, то начинается свистопляска с напряжением: может и до 140 просесть, а может и до 280 подняться, один раз было 290 Вольт.
Россия. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети. 209В - 231В/198В – 242В. Как прописано в договоре.
Маугли7111 написал : у попа дома та-же свистопляска с напряжением.
А че кадилом не махает? Пришел бы в администрацию и устроил бы вращение с молниями.
Маугли7111 написал : Это как сказать - со слов местных, это уже 2 года..... С момента удара молнии.
Видать хорошо ударило! Так соберитесь и дабавте!!! Глядишь второй фофан, и стабилизирует!
ksiman
ksiman
10.07.2013 в 20:04:46
Маугли7111 написал : Не думаю, что раскалится докрасна - нужен ток хотя-бы 45А. А с чего вы взяли, что алюминий 16 мм2 загорится от 32А?
В любом случае, механизм теплового расцепителя будет необратимо повреждён в результате перегрева биметаллической пластины из-за увеличения выделяющейся на ней мощности в 4 раза :(
Маугли7111
Маугли7111
10.07.2013 в 20:10:57
ksiman написал : В любом случае, механизм теплового расцепителя будет необратимо повреждён в результате перегрева биметаллической пластины почти в 4 раза
Знаю, что будет повреждён, может подплавить выступ, на который биметалл давит, или восходящее тепло от биметалла расплавит стопор удерживаемый "жучком", так что автомат выбьет, причём безвозвратно. Но это в случае превышения тока минимум в 2,5 раза. В нормализаторе на входе АВ стоим на 40А, на выходе 32А. Без надобности не собираюсь грузить АВ более, чем на 28А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2013 в 20:17:19
Маугли7111 написал : поставить АВ 25А
Почему бы нет?
Маугли7111 написал : Дадут 15 кВт, только если три фазы запросить.
Ещё лучше. И переключать стабилизатор на фазу с максимальным напряжением.
