Маугли7111
Маугли7111
10.07.2013 в 20:40:48
ВТБ! написал : Почему бы нет?
Сначала нужно сжечь имеющийся АВ, потом покупать 25А. Так всех жителей посёлка мариновали и маринуют - инспектору из райцентра 40 км добираться в предпоследний посёлок (дальше только соседнее село, граничащее с соседним районом, до райцентра которого от нас всего 20 км).
ВТБ! написал : Ещё лучше. И переключать стабилизатор на фазу с максимальным напряжением.
Дом пока ещё в аренде (с последующим выкупом), так что с нами возиться не станут никоим образом, кроме замены АВ. А три фазы провести, это $1000 стоит под ключ, и если бы дом был уже нашим, то не было бы проблемы (заняли бы нужную сумму), да и не заморачивался бы я с нормализатором - поставил бы трансформатор 380/230, и не заботили бы меня проблемы с напряжением. Основная проблема в том, что нуль гуляет по двум причинам:
  1. Некачественные соединения
  2. Трансформатор в КТП "звезда"/"звезда с нулём".
Вот отсюда и проблемы с напряжением. На тех улицах, где трансформаторы погореть успели, там только по факту их выхода из строя поставили новые, и кое-где линии новые протянули под дту замену, а пока у нас ничего не случилось, ничего делаться не будет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.07.2013 в 22:32:11
А на Украине есть ... МЕТОДИКА визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією. http://www.e-meter.info/info/562.php
Маугли7111
Маугли7111
10.07.2013 в 23:38:08
Abrikos написал : МЕТОДИКА визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією.
Прочитал. Счётчик у меня 5-60А, так что превысить его предел измерения при помощи нагрузки в 32А просто нереально, и оплачивается всё, что потреблено. Какие могут быть претензии? Если виновата ВЛ, то это проблема энергетиков в потерях в их сетях, и в тариф за электроэнергию потери уже включены.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 09:06:43
РАсходный бак после скважинного насоса поставить побольше, чтобы хватало на стирку, и нагрузки приоретизировать - насос большой вперёд, стиралка с маленьким - уже потом.
Маугли7111
Маугли7111
11.07.2013 в 22:51:23
Netlog написал : РАсходный бак после скважинного насоса поставить побольше, чтобы хватало на стирку,
И так уже 400 Литров бочка пластиковая вертикальная в подвале (больше некуда ставить).
Netlog написал : насос большой вперёд, стиралка с маленьким - уже потом.
Я же писал: первый насос качает воду со скважины в бочку, второй насос качает воду с бочки в водопровод дома.
Netlog написал : и нагрузки приоретизировать
Ещё скажите, чтобы отключались комп, освещение и холодильник, когда стиралка включается. Электроплиту и так выключаю, а бойлер (ы) могу и мимо нормализатора питать, и то, с приоритетом на ночное время.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 10:15:54
Маугли7111 написал : Ещё скажите, чтобы отключались комп, освещение и холодильник, когда стиралка включается. Электроплиту и так выключаю, а бойлер (ы) могу и мимо нормализатора питать, и то, с приоритетом на ночное время.
400 литров на стирку должно хватать. В таком случае достаточно банально выключать главный насос на время стирки. комп+свет+холодильник - всё вместе до киловатта, наверное, фигня, короче. А вот стиралка где ТЭН + мотор - уже вполне заметный потребитель. Кстати, стиралку зачастую на ночное время можно сводить без всякой внешней автоматики, встроенными средствами.
Маугли7111
Маугли7111
12.07.2013 в 10:56:17
Netlog написал : Кстати, стиралку зачастую на ночное время можно сводить без всякой внешней автоматики, встроенными средствами.
А это как? если в стиралке и так ТЭН+мотор+электроника? Как тогда
Netlog написал : без всякой внешней автоматики, встроенными средствами.
если насос внешний вихревой 0,55 кВт питает водой весь домашний водопровод, включая стиралку? Итого имеем 2,2+0,55=2,75 кВт/0.8 (косинус фи)=3,44 кВА что при 160 Вольт получается более 21А.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 11:04:50
Очень во многих стиралках есть: Таймер отложенного старта Данная функция позволяет запускать программу стирки в удобное для владельца время, например ночью или перед возвращением с работы. Это особенно популярно там, где электроэнергия в ночные часы стоит существенно дешевле. Что там ночью с напругой то? В норме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2013 в 11:50:00
Маугли7111 написал : Итого имеем 2,2+0,55=2,75 кВт/0.8 (косинус фи)=3,44 кВА что при 160 Вольт получается более 21А.
Мотор работает кратковременно и не на полную мощность. У ТЭН тот самый косинус единица. :)
Если бы ещё запитать ТЭН от нестабилизированного напряжения... Но для этого ещё одно реле понадобится на десяток ампер.
ksiman
ksiman
12.07.2013 в 15:18:29
При уменьшении напряжения, максимальный потребляемый ток стиралки - уменьшается. Типовая мощность ТЭНа 1600-2050 Вт при cos=1, типовая мощность двигателя 300-600Вт при cos=0,8
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2013 в 15:26:20
ksiman написал : При уменьшении напряжения, максимальный потребляемый ток стиралки - уменьшается.
Если забыть о стабилизаторе.
