Гость_
Гость_
Нея
10.07.2013 в 14:04:01
Да я на гмгм... людей, которые от добра ищут добра, не махаю =) Надо так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Ltk18-AllCabl.jpg (херня с синей изолентой, пристрелянная лентой к потолку - это кондейщики)
Тут как. Я за ваш монтаж не отвечаю. Хотите - кладите в гофре, хотите - нет. Я, к примеру, лучше бы строго последовал бы запрету укладывать Hyperline без гофры, чем потом огребать косяки.
А скорость монтажа обычно повышает какая-нить злая разматывалка для кабеля. Чтобы с бухтами было удобно работать.
ЗЫ. Надо сказать что это не гофра, а металлорукав в оболочке ;) И всех троллить ещё =)
mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 14:07:30
Cs-Cs написал : Да я на гмгм... людей, которые от добра ищут добра, не махаю =) Надо так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Ltk18-AllCabl.jpg (херня с синей изолентой, пристрелянная лентой к потолку - это кондейщики)
лотки это хорошо. но а когда их нет? ни под рукой ни в радиусе 100км от места жительства? ))
Гость_
Гость_
Нея
10.07.2013 в 14:09:52
Да я про лотки уже постебал. Ну так если и гофры нет в радиусе 100 км - потому и без гофры? ;)
Metall
Metall
Харьков
10.07.2013 в 14:12:24
Cs-Cs написал : Я, к примеру, лучше бы строго последовал бы запрету укладывать Hyperline без гофры, чем потом огребать косяки.
я кладу витуху одескабеля сфтп 5е , которая предназначена для стационарного монтажа внутри зданий . посему никаких проблем с отсутствием гофры нету .
дюбель хомут в топку это точно. я использую ремешки , в отличии от монтажки они кабель ни как не повредят , под один ремешок идет до 5-6 3*2,5 .
mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 14:14:24
Cs-Cs написал : Да я про лотки уже постебал. Ну так если и гофры нет в радиусе 100 км - потому и без гофры?
нет товарисч, передёргиваете. Гофру напаривают в каждом магазине. Только вот реальный смысл гофры тоже объяснить не могут. ну там понятно, девушки впариватели, глазками хлопают))
Гость_
Гость_
Нея
10.07.2013 в 14:18:37
Metall написал : я кладу витуху одескабеля сфтп 5е , которая предназначена для стационарного монтажа внутри зданий . посему никаких проблем с отсутствием гофры нету .
Внутри зданий В ЧЁМ? В коробах? В голом виде?.. Не верю, что Одесскабель круче западных производителей, которые строго это регламентируют.
Ремешки - это стяжки? Или специальные мягкие липучки? Стяжки от времени теряют гибкость, приобретаяя хрупкость и ломкость.
mvs87, Дык оно вроде как аксиома. Так же как на вводе в щит ставить рубильник (если вводной автомат уже стоит в этажном щитке). Я про рубильник тоже уже не смогу объяснить, например.
mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 14:23:16
Cs-Cs написал : mvs87, Дык оно вроде как аксиома. Так же как на вводе в щит ставить рубильник (если вводной автомат уже стоит в этажном щитке). Я про рубильник тоже уже не смогу объяснить, например.
дык это чтобы обесточить из квартиры, ежели чаво. зачем этажным щитком греметь то :)
Metall
Metall
Харьков
10.07.2013 в 14:28:38
Cs-Cs написал : Внутри зданий В ЧЁМ? В коробах? В голом виде?
http://odeskabel.com/lan-rus/images/stories/cat2010/vnutri/sfutp5e.pdf это витуха http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/9_vvg.pdf это ввг . и там и там написано только про стационарную прокладку , в чем не уточняется. если ввг в штробу можно пихать , соответственно и витуху тоже.
а самый главный вопрос , что с витухой станется в штробе собсно ?
Cs-Cs написал : Ремешки - это стяжки?
нет..
mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 14:45:13
Вот смотрю я ютюб. Матьмояженщина.
Супер крутой электромонтаж считается в гофре. и плевать что в распайках ваги, пофигу какой кабель, хоть шнурок ШВВП, пофигу что там в щитке китаец на китайце... зато ГОФРА. а если еще гофра разноцветная то вообще обкончаться можно.
вопщем то, тема сисек не раскрыта:
mvs87 написал : какие опасности, от которых защитот ГОФРА, ждут кабель ВВГ-нг или НЮМ если его проложить по потолку. просто по потолку на дюбель_хомутах? если потом потолок зашивается натяжным или ГКЛ-ом?
camper
camper
Новороссийск
10.07.2013 в 22:10:19
mvs87 написал : тема сисек не раскрыта
На потолке как раз вариантов повредить кабель стремиться к нулю. Поэтому смысла в гофре не вижу, и крепить каждый кабель в рядок тоже. Вполне нормально крепить пучком, тем более нг s это допускает.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
10.07.2013 в 22:17:44
Например- засунул дюбель-хомут с особым усердием,повредил изоляцию. А через некоторое время от соседей сверху-потоп, и вода идёт через это самое отверстие под хомут,где изоляция повреждена. Вот тебе и замыкание. А вообще, если так судить, вообще всё ПУЭ в топку.. И на японский реактор бывает Фукусима,однако.
