юра Т
юра Т
26.07.2013 в 14:17:17
mvs87 написал : ёёёё, как всё песец сложно!
mvs87, перестаньте истерить, тему читать неприятно
юра Т
юра Т
26.07.2013 в 14:18:13
Alexiy написал : ВВГнг(NYMнг) можно прокладывать открыто по сгораемому основанию
и всё равно в жилье эти кабели использовать открыто нельзя!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.07.2013 в 14:19:51
Где то видел письмо, от МЧС - что пуэ в области пожарной безопасности - не действует.
И было письмо - по разрешению гофры по дереву. Тоже от МЧС.
тема думаю закрыта уже... или еще нет?
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 14:51:37
юра Т написал : и всё равно в жилье эти кабели использовать открыто нельзя!
кто сказал? Я общался несколько лет с одним из авторов ПУЭ на семинаре и задавал ему этот вопрос - он мне разрешил :)
юра Т
юра Т
26.07.2013 в 15:47:41
Alexiy написал : он мне разрешил
а пожарный ГОСТ против) кабели с индексом нг выделяют при горении слишком много вредных веществ, вот их и нельзя, можно либо без индекса, но тогда только одиночная прокладка, либо с дополнительным малодымности
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 15:57:52
Начнём с того, что в жилых и общественных зданиях без индекса нг-LS вообще нельзя никак прокладывать - ни открыто, ни скрыто, ни пучком, ни по 1 кабелю. Поэтому без индекса вообще никак нельзя. А с нг-LS проблем нет Я имел в виду общий случай прокладки кабеля открыто по сгораемому основанию. Например, по деревянному забору ВВГнг можно открыто прокладывать, например, на скобочках, а ВВГ уже нельзя - нужно на 1 см вокруг несгораемое основание смонтировать!
юра Т
юра Т
26.07.2013 в 16:03:21
Alexiy написал : Поэтому без индекса вообще никак нельзя
но ГОСТ более лоялен к кабелям без индекса чем с нг (изначально был еще более лояльным)
Без обозначения - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок (изначально было: Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий)
Alexiy
Alexiy
26.07.2013 в 20:48:01
юра Т написал : ГОСТ более лоялен
ГОСТ Р 53769-2010 или ГОСТ Р 53315-2009 Изм. 1? Какой из них вы имеете в виду? И что в вашем понимании слово "лояльность"? Ибо в обоих ГОСТах фактически прописано, что
Alexiy написал : в жилых и общественных зданиях без индекса нг-LS вообще нельзя никак прокладывать
masol666
masol666
Самара
27.07.2013 в 08:00:20
mvs87 написал : не будет тех кому важен будет ровно проложенный кабель.
не верю. может и не в тему но могу дать совет. берется квартира или комната(как вы там объекты берете не знаю) и тратите свое время на разметку с помощью шнура и рулетки. необязательно в гофре. сделайте просто аккуратно и все. фото потом приложить не забудьте.
mvs87 написал : Нисан кашкай, и тоёта камри с номерами 111 или 001 ... не показатель.. это всего лишь понты, взятые в кредит.
при чем здесь это?
mvs87 написал : Если я буду отказываться от такого... то делать нечего будет.
может и не стоит тогда делать то?;) паутины на потолке.
mvs87 написал : А меня признают больным на голову, который хочет потратить больше клиентских денег
вас признают здоровым при качественном и безупречном монтаже. может и справку дадут еще.:)
mvs87 написал : крутой Уокер прям
да. наверное крутой, если есть из чего выбирать:yu. mvs87, вам до меня далеко. я отказываюсь от объектов, где мне предлагают сделать заведомое гавно. почему я должен ходить и плеваться от своей работы? это необязательно должно быть в гофре, вроде как в теме это выяснили(мои предпочтения тянуть в гофре) это должно быть аккуратно!!! аккуратность залог отношения к работе самого монтажника. вы подрозетники как высверливаете? гранотометом шмаляете? или короните ровные дырки? можно и по полкирпича выбивать, все равно потом замажется же:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.07.2013 в 08:12:46
Alex-Alex написал : тема думаю закрыта уже... или еще нет?
в закрытой теме нельзя ответить и в списке тем форума у нее значок с замочком. вы такой замочек уже видите?
mvs87
mvs87
Сатка
29.07.2013 в 07:04:26
masol666 написал : не верю.
И не поверите :) Вы упёртый в свою линию. НЕ брать же мне интервью у прохожих "если Вам будут производить электрмонтажные работы, готовы ли вы за красивые и ровные трассы на потолке, который закроется наятжным переплатить 3-3.5 тысячи?" ... никто не захочет. Люди же не только по брутальности и скорости монтажника выбирают. Смотрят на цену. Зовут нескольких людей по очереди. Кто то материал прикидывает больше, кто-то меньше. Обыватель отценивает вкупе. Мне удаётся убедить клиента разделить свет и розетки по разным линиям, поставить дифзащиту... но УЗМ уже не хотят)))
masol666 написал : да. наверное крутой, если есть из чего выбирать. mvs87, вам до меня далеко.
Ага, на поезде долго ехать, сутки наверное. А вообще, сравнивать достаток людей нельзя. те-же 3-3.5 тысячи важны для клиента. Зачем тратить в пустую чужие деньги? Красотой единой сыт не будешь. так что, красивости продаются там, где уже наелись качеством. ИМХО
masol666 написал : вы подрозетники как высверливаете?
Высверливаю. Бывает и вышибаю! бывает что бетон не поддаётся коронке, и приходится на пол пути обсверливать и первом выбивать остальное.
Кстати, вот Вы говорите что мне до вас далеко. тыры-пыры.... А если отбросить дизайн и перейти к сути электромонтажа. Не фенички вяжем всётаки! испытать саму цель электрики: защиту от КЗ, дифзащиту, ровно и надёжно установленные розетки, в коробке выключателя наличие нуля для возможной установки реле или чего-либо требующего ноль, соблюдение правил монтажа вообще и в санузле и на кухне в частности.... думаете Вы в чем-то лучше сделаете? Что там можно сделать лучше. Были конечно в прошлом ошибки. Но, сейчас, их нет.
