12.07.2013 в 02:38:14
На свет, варочную и кондиционеры - не обязательно, на духовку - только если она с обычной вилкой.
, > Варочную и духовку не обязательно, а кондиционер можно
Сколько людей-столько мнений, да?:) Давайте мы с Вами поставим в этом вопросе жирную точку. Вот закон, ПУЭ: 7.1.79. ^В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.^ Т.е., если хотите по правилам, через УЗО пускайте все, что со штепсельной вилкой. ВП и ДШ мощные приборы, их либо напрямую подключать сваркой, пайкой, опрессовкой, либо через силовую вилку и розетку (на 32 ампера), они тоже штепсельные. Домашние кондиционеры (сплит-системы) как правило включаются в розетку. Напрямую подключаются достаточно мощные кондеры кассетного, колонного типа и т.д., ставятся в ТЦ, барах, ресторанах и т.п. Решать Вам. Недостатки подключения всего этого под вводное УЗО я Вам описал
12.07.2013 в 02:53:45
Также, не совсем правильно в Вашей схеме то, что групповые УЗО равны номиналу вводного УЗО, т.к.: ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю^^ Правда, групповые автоматы Вам не дадут столько нагрузить на свое УЗО, но все же
12.07.2013 в 13:30:48
Bitzerrrr написал : Также, не совсем правильно в Вашей схеме то, что групповые УЗО равны номиналу вводного УЗО, т.к.: ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю^^ Правда, групповые автоматы Вам не дадут столько нагрузить на свое УЗО, но все же
Здесь, я думаю, селективность обеспечивается АВ в полной мере. К тому же УЗО в общем коридоре на 100мА, а у меня все на 30мА.
Bitzerrrr написал : Вы поняли смысл возможной проблемы с отключением всей квартиры? Зачем Вам это?
Весь свет, получается подключен через одно УЗО в общем щитке, но ведь через разные АВ. Если где-то возникнет проблема, ее легко будет локализовать, а далее думать о ее решении. Только вот все отрубится один раз - это да!
ksiman написал : У Вас получилась 31 отходящая линия. Для трёшки несколько многовато...
О чем и речь... многовато... Попробую что-то объединить.
12.07.2013 в 14:50:01
stormgas написал : К тому же УЗО в общем коридоре на 100мА, а у меня все на 30мА.
При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.
12.07.2013 в 15:54:11
DED@ПВО написал : При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.
Да, знаю. Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.
12.07.2013 в 16:16:38
stormgas написал : Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.
В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!
12.07.2013 в 16:41:58
Следующий вариант:
Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме? Получается 29 линий... много... что еще можно объединить?
12.07.2013 в 16:43:16
DED@ПВО написал : В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!
Это если ток будет больше 100мА, так?
12.07.2013 в 17:03:51
Объединяйте линии освещения ;) Вместо 5 запросто можно сделать 2-3
12.07.2013 в 17:56:51
stormgas написал : Это если ток будет больше 100мА, так?
Нет,просто оно будет срабатывать вместе с УЗО в квартире на группе, так как не имеет задержки срабатывания, т.е. селективности. Первым должно сработать квартирное УЗО на группе.
15.07.2013 в 11:21:02
stormgas написал : Следующий вариант:
up
15.07.2013 в 11:30:09
УЗО 40А/10мА - не бывает, ставьте на 63А/30мА Холодильник подключается в обычную розетку, поэтому дифзащита нужна
15.07.2013 в 14:55:29
Спасибо за консультации. Получилась вот такая схема:
Если кому-то нужна исходная схема в MS Visio - могу скинуть, пишите в ЛС.
15.07.2013 в 15:05:59
Не бывает УЗО 63А/10мА Ставьте УЗО 63А/30мА
15.07.2013 в 15:08:23
ksiman написал : Не бывает УЗО 63А/10мА Ставьте УЗО 63А/30мА
Да я просто не исправил на схеме, в списке всех устройств было правильно
