мой маленький помощник.
21.09.2013 в 16:04:16
21.09.2013 в 19:30:43
Прекрасная тема, ещё раз спасибо Tehnik-san:applause:
Полагаю, что многим она будет полезна, в т.ч. и мне, т.к. сам комплектовал, и до сих пор комплектую свой арсенал инструмента благодаря отзывам реальных Мастеров с данного форума!
Попробую внести свой скромный вклад в общую копилку наработок.
Резка канализационных труб: основные требования к данной оперции, это перпендикулярность реза к оси трубы, снятие наружней фаски и внутреннего грата.
В своё время я проводил тесты по времени и качеству реза различными инструментами, а именно сабельной пилой, болгаркой, мультирезаком Bosch и труборезом Rems Кат 110 P Set на двух трубах, диаметром 110 мм: тонкостенной -Ostendorf Kunststoffe (толщина стенки 2.7 мм ) и толстостенной Wavin Asto (5,3 мм), результаты которых выкладывал на другом форуме. Не буду докучать скучными цифрами, а лишь озвучу свои субъективные выводы: Rems Кат 110 P Set оправдал себя исключительно на толстостенной трубе, и то за счёт более качественной фаски, опять же получающейся за две перестановки девайса, так как узкий резец на такой толщине не позволяет сделать за одну операцию плоскость, в других же случаях вполне оправданно (повторюсь, это лишь моё субъективное мнение) резка УШМ, сабельной пилой или ручной ножовкой по дереву, либо металлу, т.е. для перфекционистов, к коим отношу и себя, пользоваться можно, но совсем не обязательно:)
Для разметки (очерчивания) линии реза при использовани иных инструментов отрезания мне понравилась идея, предложенная oxygen2610: на трубу надвигается ремонтная муфта, с предварительно снятыми манжетами, после выставления оной, по её краю производится очерчивание карандашём. Другой способ очерчивания, которым пользуюсь лично я (муфта не всегда есть под рукой)- опоясываю по метке реза рулетку, либо лист бумаги, совмещая края.
Снятие наружней фаски: УШМ, канцелярским ножом, гратоснимателем и т.д. (в порядке убывания качества и удобства), опять же данные выводы- исключительно личное мнение, основанное на собственном опыте и личном удобстве.
Снтие внутренней фаски- гратосниматели различной конфигурации и производителей, в т.ч. канцелярский нож.
Для диаметров 32-40 и 50 мм у Ridgid есть прекрасные труборезы, снимающие наружнюю фаску одновременно с резом, фото которых выше выложил ув. Tehnik-san. Кроме удобства и быстроты реза, они обладают компактностью и малым весом, чего не скажешь о Rems Кат 110.
21.09.2013 в 21:00:07
Труборезы для полимерных труб водоснабжения и отопления (полипропилен, металлопластик, PEX и т.д.) , авто и полуавтоматы, выпускаемые под различными брендами ( REMS, Rothenberger, Henco и т.д.), но, как братья близнецы, очень похожие между собой, складывается ощущение, что делают их на одном заводе в Китае:). Наиболее, на мой взгляд, эргономичные и "подлезучие"в труднодоступные места в данном форм-факторе. Ножи боятся перекоса (загиб лезвия вплоть до скола), например, при отрезании непосредственно на границе сваренного фитинга и трубы). Имел в личном пользовании все вышеперечисленные, пришёл к выводу, что Henco, при стоимости, в 2-3 раза меньшей, обладают аналогичными качествами, тогда напрашивается вопрос: "зачем платить больше?" Труборезы, назову их, Наиболее неубиваемые (опять же на мой скромный взгляд), однако несовершенство храпового механизма требует, в иных случаях, поджатия вручную ножа к трубе; не обеспечивают автоматичекой перпендикулярности реза, в виду литой неподвижой опоры (основания) ножниц. Ну и естестенно, чем дешевле, либо безымянней производитель, тем качество хуже:) Труборез , тот инструмент, в безотказности которого, в силу его имени и цены, я нисколько не сомневался...Напрасно, в первый же месяц лопнула пружина, обеспечивающая поджим ножа; неоднократно выкручивались винты направляющих опор; нож, при отсутствии непосредственного воздействия воды (естественная влажность на объекте), покрылся ржавчиной; пластиковые ручки, при приложении рабочей нагрузки, слетали. Вобщем, категорически не рекомендую.
21.09.2013 в 21:47:47
Толмач написал : Вобщем, категорически не рекомендую.
Книпекс по эрономике, плавности хода, равномерности и контролю реза - самый четкий из всех. Может экземпляр попался неудачный?! Остальные можно выбросить, особенно слоны.
22.09.2013 в 16:49:37
Приветствую!
У меня вопрос какой шроборез и пылесос вы используете для штробления под трубы, марка,диаметр дисков,глубина реза.
Думаю себе прикупить,а не знаю какой нужен для сантехнических работ.
22.09.2013 в 17:17:50
Самый нужный инструмент ;)
@fev.santeh Инста
22.09.2013 в 17:57:39
EV.SA написал : Самый нужный инструмент
В паре с этим- незаменимый.
22.09.2013 в 18:01:16
Ув. мастера! Можно увидеть фото ключей, которыми закручиваются штуцеры американок через воздействие на бобышки внутри них?
22.09.2013 в 18:07:48
Sha Нет проблем.
А это мой Rehau. 2,5 комплекта, чтобы не переставлять калибраторные головки и лапки. Увы "Время- деньги"
А это недавно подаренный представительством ТЕСЕ шестой комплект инструмента.
Увы, но предыдущие пять, были купленные за свои кровные. Они также спаренные, по причине нежелания менять насадки.
22.09.2013 в 18:35:31
B.S.V. написал : Нет проблем.
Спасибо. А как эта насадка называется и где ее можно глянуть в Киеве?
22.09.2013 в 18:37:37
B.S.V., 230 машинка на фото? Вроде 7,5 кг при 85 мм пропиле?
