andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2013 в 13:56:36
Ptols, у вас последовательно включены автоматы на один номинал - это бесмысленно. кабель на баню тонкий. свет там не защищен. непонятно, зачем на кухню С25, притом на свет и розетки вместе.
Ptols
Ptols
Тольятти
11.07.2013 в 14:18:55
andrewkhv написал : Ptols, у вас последовательно включены автоматы на один номинал - это бесмысленно.
Если про баню, то первый автомат, для удобства отключения всего электричества в доме. Н а баню, не рискнул оставить без автомата 3м кабеля по воздуху
andrewkhv написал : кабель на баню тонкий. свет там не защищен.
Почему кабель то тонкий. он же 3-х фазный. В инструкции на электрокаминку написано, что вообще 5*1,5 квадрата хватит. У меня общий 5*2,5 это почти 11 КВт мощности по справочнику. Или я где то ошибаюсь
andrewkhv написал : непонятно, зачем на кухню С25, притом на свет и розетки вместе.
На кухни сейчас вообще С32. Решил не много уменьшить, т.к. родители не поставили там большую плиту
Вообщем то пытаюсь выкружить из того что есть. Как мне посоветовали выше, найти коробку и разделить провода. Попытаюсь сделать в выходные. Тогда может в понедельник будет другая схема. Я сейчас пытаюсь получить более менее вменяемую схему, что бы можно было думать дальше
Ptols
Ptols
Тольятти
11.07.2013 в 14:19:38
ВТБ! написал : Найти распред.коробку, "размуровать" и поставить щиток с автоматами - по числу линий от коробки. А "сократить" успели во вводном щитке.
Да у меня тоже эта мысль, но нет 100% уверенности буду искать в выходные
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2013 в 14:27:08
Ptols написал : 5*2,5
защита С16, ну С20 максимум, если кабель качественный.
Ptols написал : это почти 11 КВт мощности по справочнику.
ну да, 16А*220В*3=10560Вт
Ptols написал : На кухни сейчас вообще С32. Решил не много уменьшить, т.к. родители не поставили там большую плиту
а какой там кабель?
Ptols написал : Я сейчас пытаюсь получить более менее вменяемую схему
схема станет вменяемой, когда для начала будут правильно выбраны номиналы автоматов согласно имеющимся кабелям. как я понял, кабели перекладывать не планируется?
Ptols
Ptols
Тольятти
11.07.2013 в 14:37:56
andrewkhv написал : защита С16, ну С20 максимум, если кабель качественный.
а какой там кабель?
Нет не планируется, а 25 А в баню, это я скопировал и в упор не вижу. Сейчас обновлю основную картинку
Кабель на кухню буду искать в выходные, какой конкретно идет. Подозрения, что это медь 2*4 в лучшем случае, но как бы не 2*2,5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2013 в 15:02:54
Ptols написал : как бы не 2*2,5
А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных.
Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?
Ptols
Ptols
Тольятти
11.07.2013 в 15:07:16
ВТБ! написал : А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных. Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?
Да, но про трехжильные в курсе. Но землю почему там и не нарисовал, что боюсь не куда подключать будет. Поэтому земля только для новых потребителей
ksiman
ksiman
11.07.2013 в 15:11:44
Некоторые мысли по теме...
  • Поставить 3 однофазных УЗМ
  • В баню пустить 5х4 под АВ 20А
  • К печи подвести 5х2,5
  • Кухонную линию разделить на 2 по 16А
  • Вместо УЗО 32А и 40А поставить УЗО на 25А
  • Вводное УЗО на 40А
Ptols
Ptols
Тольятти
11.07.2013 в 15:16:47
ksiman написал : Некоторые мысли по теме...
Да нарисую, уже решил :)
ksiman написал :
  • В баню пустить 5х4 под АВ 20А К печи подвести 5х2,5
Запас можно. Карман не тянет. Но я так понимаю при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?
ksiman написал :
Кухню буду смотреть. Может хоть свет уведу с общего автомата. Заодно мощность плиты посмотрю, которая там стоит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2013 в 15:26:18
ksiman написал : Вместо УЗО 32А и 40А поставить УЗО на 25А
Все УЗО на 40А - разница в цене копечная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2013 в 15:29:42
Ptols написал : при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?
Автомат 20А уже с запасом, к тому же потребитель стационарный с фиксированным потреблением.
А какое расстояние до КТП по линии и какое сечение проводников ВЛ? Это к вопросу о выборе характеристики вводного автомата, да и групповых автоматов тоже.
