mitin
mitin
12.07.2013 в 00:10:02
Меняем старые деревянные окна с частном кирпичном доме. Толщина стен 2 кирпича, т.е. около 0,6 м. Деревянные короб стоИт сейчас примерно посередине оконного проема, т.е. ширина штукатурных откосов снаружи и внутри примерно одинакова. Можно ли поставить пластиковые окна вровень с наружным краем стены, т.к. в будущем планируем навесной вентилируемый фасад, т.е. снаружи появятся откосы примерно на толщину этого фасада. Но это будет еще не скоро, возможно через несколько лет. Возникают вопросы с точкой росы и пр. - не будут ли окна промерзать, если будут установлены вровень с наружным краем стены? Есть ли вообще какие-то нормативы по этому вопросу?
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2013 в 00:34:41
У вас должна быть четверть в проёме. Если её нет, то ставьте как хотите.
mitin
mitin
12.07.2013 в 14:03:48
Четверти нет, кирпичный колхозный дом. Самое главное - чтобы не промерзали, если установить вровень с наружной стороной
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2013 в 14:25:04
mitin написал : не будут ли окна промерзать, если будут установлены вровень с наружным краем стены?
будут.
mitin написал : Есть ли вообще какие-то нормативы по этому вопросу?
имхо, есть - лень искать. что-то типа "изотерма +10 не должна попасть внутрь помещения". отступите хоя бы 10см от края, а лучше 12 (полкирпича)
mitin
mitin
13.07.2013 в 00:19:19
так и сделаю, спасибо
